Restaurer une base magnétique de comparateur
j'ai acquis une base ancienne de comparateur Roch sur LBC.
L'outil est encore fonctionnel, si ce n'est que l'aimant situé dans la base est coincé.
J'arrive à le faire tourner de quelques degrés en forçant très sérieusement avec une pince. Le bouton d'origine, lui, n'a pas supporté ...
Que faire ?
J'ai tenté l'immersion dans du fuel (on m'a dit que ça pouvait détruire la corrosion) pendant plusieurs jours : ça donne rien.
Par ailleurs, impossible de voir ce qui coince : corrosion, corps étrangers (limaille ?), ou déformation du système de ratation ??
Je penche pour la corrosion car le métal des tiges articulées est lui même un peu corrodé.
Je n'ai pas trouvé comment ouvrir la base : est-ce possible ??
Existe t-il un produit "miracle" pour dé-oxyder et/ou "laver" la possible limaille ?
Merci de vos retours !
Que faire ?
Jmarie- petit nouveau
Re: Restaurer une base magnétique de comparateur
Sur le mien il semble qu'il faille faire sauter des sortes de rivets sur la plaque au niveau du levier, je n'ai rien vu d'autre permettant le démontage, aucune vis nul part
le dégrippant (le vrai, pas du WD40)
https://www.manubricole.com/fr/degrippant/transyl-degrippant-lubrifiant-multifonction-bidon-1l-durieu-1534v371.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIkOTE_Y_fiQMVU6doCR3M4QczEAQYBiABEgIuj_D_BwE#/85-contenances-1_l
Essaye avec du gazoil (mais peut-être c'est que tu appelles fuel ? normalement c'est bien efficace !
FMJ- complétement accro
Pour la rouille, vinaigre blanc ça marche.
Y'a pas des vis planquées pour l'ouvrir ?
Oui mon "fuel" c'est en fait du gasoil, qui n'a pas l'air de faire grand chose depuis 8 jours d'immersion ...FMJ a écrit:Essaye avec du gazoil (mais peut-être c'est que tu appelles fuel ? normalement c'est bien efficace !
Sur le mien, la plaque au niveau du levier s'enlève facilement : on voit l'aimant que je peux manœuvrer un peu avec une pince à becs, mais je ne vois pas comment on peut extraire l'aimant pour nettoyer l'ensemble.
Y'a une grosse différence entre le WD40 et le Transyl ?
Ben non : rien vu !...meles a écrit:Pour la rouille, vinaigre blanc ça marche.
Le WD40 n'est pas vraiment un dégrippant malgré ce qu'ils en disent, c'est plus un produit gras pour protéger de l'humidité, qui laisse une "couche" de produit qui sèche et fini par bloquer certains mécanismes très ajustés.
Tu aurais des photos ?
dh42 a écrit:Y'a une grosse différence entre le WD40 et le Transyl ?
Ok merci !Sur le mien, la plaque au niveau du levier s'enlève facilement : on voit l'aimant que je peux manœuvrer un peu avec une pince à becs, mais je ne vois pas comment on peut extraire l'aimant pour nettoyer l'ensemble.
Oui je vais "égoutter" l'animal et enverrai un photo.
J'imagine qu'au bout de la partie rotative il doit y avoir un axe monté en force dans un roulement, sinon je ne vois pas comment ça pourrait être monté.
Tu ne vois rien dans le fond de l'alésage, pas de vis qui ne seraient accessibles que par l'intérieur ?
Non, rien de visible, hélas.
Comme toi, je suppose que l'aimant rotatif a son axe monté à la presse une fois pour toute et serait ainsi indémontable saus à avoir un extracteur bien particulier.
Cependant, il me semble que ce type de montage ne devrait pas exclure la possibilité de nettoyer les impuretés ou l'oxydation qui bloque. D'autant que ce n'est pas complètement bloqué : quelques degrés de rotation sont possibles moyennant de forcer vraiment.
Je vais essayer de trouver le dégrippant miracle ...
autre possibilité, il y a un verrouillage et il ne peux sortir que dans une seule position angulaire ... mais pour ça il faudrait arriver à le faire tourner, donc c'est le chat qui se mord la queue.
Edit: sur le mien d'une buté à l'autre la rotation est d'environ 90°
Salut à tous.............aurais tu d'autres photos,sous différents angles,mais pas floues
et pourquoi ne pas essayer de dévisser le mat pour commencer
autre suggestion ,on ne peut pas soulever ou dévisser le bins où il est écrit " ROCKY "
KOKO 57 a écrit:Salut à tous.............aurais tu d'autres photos,sous différents angles,mais pas floues
- Sous les autres faces il n'y a rien de démontable. Et, photo floues, mais de toutes façons y' a rien de visible ...
- J'ai dévissé le mât : c'est un simple trou taraudé.
- Ben non : Rock c'est l'estampille de la marque. A moins qu'il faille détruire cette "vignette" pour y trouver une vis ...
» Conseils Comparateur avec base magnétique
» Raboteuse à restaurer
» Annonce LBC
» Restaurer un fut de Rabot ancien
» Diviseur HURÉ à restaurer
» Annonce LBC
