entrée porte WC
entrée porte WC
je me demande comment ça marche
je désire changer les entrées de Salle de bain et autres WC
on avait choisi les modèles inox Bricard
ces poignées ont un ressort de rappel ; pensez-vous que les 2 petites poignées qui servent à verrouiller à l'intérieur et à ouvrir en secours à l'extérieur puissent se démonter pour être utilisées sur des portes ouvrants à droite ou à gauche.
Si quelqu'un à déjà posé ce type d'entrée, vous pourrez peut-être me renseigner.
d'avance merci
d'avance merci
Re: entrée porte WC
oui les boutons sont prevus pour le verrouillage de la porte intérieure et extérieure.
charrier- très actif
Re: entrée porte WC
merci pour ta réponse,
mais je me demande si ça marche indifféremment pour les portes ferrées à droite ou à gauche.
Et dans ce cas comment on change les boutons sur les plaques des entrées
Re: entrée porte WC
en general les bequilles se change de sens elles font droites et gauche.
ou les boutons sont interchangeable tout cela depend des marques
boinne soirée
boinne soirée
Re: entrée porte WC
dans mon cas les poignées ont un ressort de rappel pour les ramener en position horizontale, c'est pourquoi je me pose des questions.
je vais vérifier si on peut changer la position du ressort
Re: entrée porte WC
Les pièces mobiles sont souvent maintenues par des circlips, ce qui les rend démontables.
James17- complétement accro
» Don d'une porte d'entrée
» Porte d'entrée
» Modification porte d'entrée...possible?
» Plan de porte d'entrée
» Quelle "peinture" sur porte d'entrée
» Porte d'entrée
