fabrication mécanisme articulation portail pliant
j'aimerais faire appel à vos lumières sur un problème que je rencontre ....
En effet je dois prochainement réaliser (moi même) un portail pliant pour fermer mon jardin ; c'est la seule solution que j'ai pu trouver qui puisse tenir peu de place par rapport à la disposition de mon entrée qui est en plus en pente...
mais le souci c'est que je vais devoir électrifier cela , pour la partie moteur , des moteurs dédiés de chaque cotés sur poteaux , OK je pense pouvoir gérer .
Par contre la subtilité du portail pliant (ou accordéon) c'est qu'il dispose d'un mécanisme à sa base composé d'une tige en metal avec un renvoi d'angle (peut être avec un ressort ?) qui pli en 2 les battants lorsque le moteur actionne le premier battant .
J'ai trouvé des fournisseurs de mécanismes mais ça coute relativement (très ...) cher et que j'aimerais fabriquer cette partie moi même mais je ne sais pas comment c'est fait . voici les photos , si dès fois vous avez des informations et des détails sur ce systeme / mécanisme ça serait top
merci par avance
@+Fab
merci par avance
@+Fab
- Fichiers joints
spiderfab- petit nouveau
Re: fabrication mécanisme articulation portail pliant
salut,
bienvenue.
Par chez moi, on voit très très rarement ce type de porte "pliante" en 4 ... Par contre, à chaque fois que c'est nécessaire avec une pente "montante", ils utilisent le système de charnières décalées qui "remonte" simplement les 2 ouvrants à l'ouverture. C'est d'une simplicité redoutable, sans dépenses supplémentaires mais surtout sans emmerdement potentiel dans l'avenir.
On trouve ces charnières réglables à l'achat ou on les réalise soi-même, tout simplement.
Allez, la première vidéo que j'ai trouvé sur "tontube" en tapant "portail levant pour pente" afin que tu "visualises" mieux les choses. Un peu de temps passé sur le net te permettra très certainement d'avancer plus avant niveau idées-concepts-matos si tu comptes réaliser les choses toi-même
Bien à vous tous
bienvenue.
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Bonjour Ramses ,
effectivement je n'ai pas du tout pensé que ce système pouvait exister .
Merci beaucoup pour le lien , je vais essayer de creuser l'idée pour comprendre comment on calcul la fabrication de ces charnières suivant la pente / l'angle .
par contre si je pars sur ce système chacun de mes battants va faire 2M , j'ai peur pour la pente + la force à exercer à appliquer pour leur ouverture , mais je me fais peut être des idées.
encore merci pour cette idée que je vais m'empresser de creuser ; )
@+Fab
@+Fab
tout bon ca ... bien content d'avoir fait un heureux de plus !
Pour les charnières, le calcul est tout simple pour le débattement une fois que tu connais la différence de niveau à compenser, la distance entre les charnières et la longueur du battant.
Si tu fais une tite recherche sur le net avec "regulateur de pente portail", tu vas trouver des fabricants de ces charnières avec en plus des photo-graphique de calul-video qui vont te permettre de bien visualiser les choses soit pour acheter "du tout fait" soit pour réaliser toi-même ! Ce qui dans ton cas est, me semble-t-il, la bonne solution puisque tu réalises le portail.
Allez, les premiers trouvés :
https://www.locinox.com/fr-fr/resources/file?guid=a7f4575e-121d-4b4e-99a3-65878fc96e02
https://www.torbel.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=253
https://www.alberts.de/fr/produits/quincaillerie/ferrures-pour-portails-en-metal/gond-regulateur-de-pente-pour-portail-en-metal/
Pour la motorisation, pas d'inquiétude non plus, on trouve toutes les infos voulues et méthodes de calcul sur les sites des fabricants de motorisation.
Beau WE
Beau WE
encore merci pour ce complément d'informations ,selon tes liens je dois comprendre que ces charnières seront forcement montées de manière "rotulée" ? et le portail monté articulé haut et bas ? et que ça sera seulement le bras motorisé qui "supportera" le portail ?
Hyper astucieux ! Je ne connaissais pas. Du coup je finis la journée un peu moins con que je ne l'avais commencée !!! Merci Eric !
FMJ- complétement accro
» Fabrication d'un portail
» Articulation de type lampe GRAS
» [Lien] Etabli pliant multifonction
» Mécanisme fauteuil oscillant
» Recyclage et fab'... - M.O.I
