Ce fameux message safe Z Turner off. Ignoring Safe_Z move !!
Bonjour à tous !!
Je l'ai vu quelque part il y a peu, mais j'ai pas retrouvé !
Que signifie ce message ?
Quand je l'ai, parfois je ne peut plus ni bouger le Z ni faire
de palpage ! ça remarche si je fait un A.U. ou pire redémarrer Mach3 !!
Et parfois il est inscrit mais tout se passe bien !!
Que dois-je faire ??
Merci à tous !
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
Re: Ce fameux message safe Z Turner off. Ignoring Safe_Z move !!
safe Z Turned off. Ignoring Safe_Z move !! = Z de sécu désactivé, mouvements en Z de sécu ignorés
Menu config/safe Z setup
Si "allow safe Z moves" est coché les mouvements en Z de sécu sont autorisés (ça doit être désactivé chez toi)
En dessous tu peux choisir comment doit être gérée la remontée en Z de sécu.
- en coord machine
- en coord de travail
- une valeur de remontée depuis la position actuelle (mouvement en coordonnées relatives)
Dans la case en dessous tu mets une valeur, par exemple ici je suis en coord machine et je demande une remontée à la coord -1 (machine) soit 1mm avant le contact de référencement du Z.
En dessous (optional) si coché, il y a une remontée en Z de sécu à chaque clic sur le bouton STOP, pour ma part je l'ai décoché, car quand je fais un STOP je préfère que ça s'arrête sans mouvement supplémentaire, si je veux remonter en Z, je le fait à la main, ça évite les gags (genre une remontée alors qu'une fraise à T, disque ou QA est encore engagée dans la matière !!)
En général, la remontée au Z de sécu se fait lorsque tu fais une reprise d'usinage.
Par contre je ne comprends pas trop pourquoi ça te bloque les mouvements
- en coord machine
Bonsoir David !
Je vais regarder mes réglages, je pense aussi que les
cases ne sont pas cochées comme toi ! j'y vais !
Mais je ne comprend pas non plus pourquoi ça bloque !
et il n'y a pas que ça, je n'en parle pas, mais quand je fait
bouger un axe, surtout le Z avec Ctrl pour descendre petit à petit
ça me plante Mach3 !! j'ai jamais compris ça !
Mach3 le non beugé
un Mach3 récemment installé
PC neuf en w10 qui va bien
un UC1100 qui fonctionne nickel
Enfin théoriquement tout devrait y aller mais....y'a toujours une couennerie !!
Au secours !!
Et pourquoi là à l'instant je n'ai plus le déplacement "continu" ??
maintenant que je fasse "flèche" simple ou "flèche" + "maj"
j'avance par incrément !!
Je n'ai touché à rien sauf à cocher la case du haut dans le safe Z !!
dh42 a écrit:Salut,
Mach3 le non beugé
Au secours !!
RE !
je voit que tu es là alors je ne modifie pas mon post !
J'y suis retourné et ....tout est revenu !! ???????????????
Mystère mais résolu pour ce problème !!
Hervé-34 a écrit: quand je fait
Mach3 le non beugé
Ca m'arrive aussi en approche fine pour placer la fraise au-dessus du palpeur.
Des fois un simple double clic sur AU suffit, parfois il faut relancer Mach3. Des fois même, il faut éteindre et rallumer le contrôleur.
Jamais compris pourquoi.
J'avais incriminé le clavier USB, mais ça le fait aussi avec celui à fil.
Sur ma Makko, pas eu ce problème.
Sur la CNC 6090 duFablab, c'est encore arrivé à deux reprises ces derniers jours, plus de remontée en rapide possible.
Appui sur la touche TAB pour vérifier les réglages : bien en continu et pas en step, rien d'anormal.
Et pourtant, il a fallu tout relancer pour retrouver un fonctionnement normal.
(Mach3 tout frais sur mon portable W10)
Jean
Jivé- complétement accro
Bonjour à tous !
Bonjour Jean !
Ah !! enfin (hélas hein !! ) je ne suis pas seul !!
J'ai pourtant essayé plein de choses ! mais rien
à faire !!
J'ai même pris un UC100 un peu pour ces tracas là !!
sinon, mon bon vieux XP en port // m'a accompagné
pendant près de 10 ans sans autres problèmes que ceux là !!
Mais bon je m'y suis fait !
C'est la première chose que j'ai regardé mais rien n'avait bougé !!
Alors, si David passe par ici, peut-il me dire si il y a un raccourci
clavier qui ferait passer de "continu" en "pas par pas" ??
C'est une question que je me suis posé !!
Merci à tous !
Bonjour Jean !
à faire !!
Merci à tous !
Sur les 2 screensets standards (le US et le MachFR), c'est CTRL J
Bonjour David !
Et je suppose que si je refait Ctrl J une autre fois ça revient en "continu" ?
J'ai peut-être bidouillé sans le faire exprès ces 2 touches ?? mystère !!
Mais ça ne nous résous pas notre problème de plantage !!
dh42 a écrit:Salut,Sur les 2 screensets standards (le US et le MachFR), c'est CTRL JAlors, si David passe par ici, peut-il me dire si il y a un raccourci
Oui, c'est une bascule, suivant comment est configuré Mach3, ça passe de Continu à Saut ou si tu as une commande externe avec un codeur, tu as une 3ième option MPG.
Vérifie aussi que tu n'a pas un problème de touches rémanentes.
http://www.metabricoleur.com/t19636-appui-plolonge-de-la-touche-majuscule#389472
Tu peux utiliser Machscreen pour ramener les LED "continu", "pas" et "MPG" sur l'écran principal ; il suffit de les copier/coller depuis la télécommande virtuelle (page 50) ; c'est ce que j'ai fait sur le miens. (bas de l'écran, au milieu) Ça évite d'ouvrir la télécommande pour voir le réglage)
» Numerical Move
» Numerical move: erreur d'affichage
» Modifications et réglages sur LUREM Maxi 26+
» Message d'erreur "rebelle" dans Mach3
» C'est quoi ce message ?
