SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
LUREM C 310 STI
LUREM C 310 STI  Empty LUREM C 310 STI
Message  JACQ Dim 15 Sep 2024 - 20:13
Je suis nouveau sur ce forum, et très content de profiter de l'expérience de tous ceux qui le voudront bien.
Je rénove actuellement un combiné LUREM C310 STI de 1994.
J'ai refait toute la partie électrique, et m'attaque à la mécanique.
Le rouleau cannelé d'entrainement des bois dans la raboteuse est abimé coté poulie d'entrainement (usé donc plus du diamètre d'origine, ce qui l'empêche d'entrainer les bois correctement) ainsi que sa bague de guidage. Pour le faire refaire il me faut démonter l'ensemble raboteuse du châssis, maintenue par 6 vis BTR, jusque là rien de compliqué, mais il y a aussi un ressort qui va de la poulie au bas de la machine, et je ne vois pas comment le retirer.
Je n'ai aucun plan de ce modèle LUREM, si quelqu'un les possédait cela me retirerait une épine du pied.
Bien entendu si quelqu'un a déjà fait cette opération, il me serait également d'un grand secours.
Merci à tous
JACQ
JACQ
LUREM C 310 STI  Empty Re: LUREM C 310 STI
Message  L'Ankou Lun 16 Sep 2024 - 8:01
Hello!
Dans le doute, mets des photos!!!
Message  JACQ Lun 16 Sep 2024 - 9:01
Je ne sais pas comment joindre des photos
JACQ
JACQ
Message  KOKO 57 Lun 16 Sep 2024 - 10:34
Salut Jacq...........pour les photos c'est par ici que ça se passe
