CHANGEUR D'OUTILS POUR BROCHE CNC A PINCE ER
En regardant des vidéos sur YouTube je suis tombé sur ça :
Compatible avec les pinces ER11 à ER32 de 4 à 8 outils compatible avec Mach3
https://rapidchangeatc.com/
Je suis curieux de vos commentaires.
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Re: CHANGEUR D'OUTILS POUR BROCHE CNC A PINCE ER
intéressant! Merci Rémy!
David?
David?
Il y a un sujet sur usinages.com
https://www.usinages.com/threads/rapid-change.171158/
Perso, pas fan ... tout en plastique, quid de la tenue des filetages si quoi que ce soit se met en travers ? (les écrous ça se change, mais si on flingue le filetage coté broche c'est pas cool) ... que se passe t'il si on utilise une fraise qui ne tient pas toute seule dans la pince (par exemple queue de 5 dans une pince de 6), ou même simplement une fraise "lourde" ; par exemple ma fraise de 8 ne tient pas seule dans la pince de 8, dès que je desserre, elle tombe sous son propre poids (c'est du vrai carbure Européen, bien lourd, pas de la fraise Chinoise en carbure à ferrer les ânes)
On ne peut pas utiliser la table de longueur d'outil, il faut palper à chaque changement.
Bon, c'est sûr que question tarif, rien à voir avec un vrai ATC, ça a le mérite d'exister
@dh42 :Voici pas mal de réponses ou solutions à tes pertinentes remarques :
https://www.youtube.com/watch?v=rXEFRvWHq04&pp=ygUPcmFwaWRjaGFuZ2UgYXRj
momoclic- complétement accro
» aide pour le choix d'une broche
» Poser un écran pour deplacer la Broche
» Tourne broche pour méchouis
» Moteur pour tourne broche
» compte tour pour broche ?
