Nouveau projet
+13
Mac Givré
Fatac
VDLAW44320
michel3874
Buchsbaum
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Nouveau projet
FMJ a écrit:Du costaud le tour !!!!! Bezombes peut aller se rhabiller !!!
Heu, bezombes, c'est quand même du très très très costaud !
Re: Nouveau projet
Non bezombes encore une marque made in France
Société familiale et je défend il en manque
J ai rénové un bezombes pour un copain c est du bon matos
Moi c est de artisanale amateur donc non chiffrable non rentable
Voilà
Une petite photo pour finir
Débit des pieds 80x80x5 mm
Le banc
Les glissières 80x20 lg 2 m
Pont de 10 mm coupe au plasma
J ai redressé le tube après soudure des ponts par point de chauffe
Merci à Seb en 10 minutes c était fait ( le savoir des anciens retransmis)
Voilà du lourd la masse pour encaisser la hauteur de pointe 320 mm
Voilà pourquoi
Michel
Voilà
Le banc
Voilà pourquoi
Michel
michel80- complétement accro
Re: Nouveau projet
400 de hauteur de pointe, il va pouvoir tourner de sacré saladiers, le copain !
Re: Nouveau projet
Hauteur de pointe 320 mm
Michel
Michel
Re: Nouveau projet
Ayo, on est sur du lourd, là.
Il va tourner des piles de pont, ton copain ?
Re: Nouveau projet
Je refais la même hauteur que mon tour
Je cherche pas la misère
Petite avancée support éventail
Après soudage façonnage des bouts
Un peu de fraisage pour redresser le tout et faire propre
J ai reçu mes platines pour la poupée fixe et mobile
Poupée mobile
Poupée fixe
La poupée fixe et mobile a été ébarber rayonne à la meuleuse équipée d’un disque à
Lamelle boulot pas trop passionnant mais obligatoire
Les petits défauts seront mastiqués avant peinture
Michel
Poupée mobile
Poupée fixe
Michel
Re: Nouveau projet
Salut Michel.............achhhhhhhhhhhh ,le dieu de la ferraille a encore frappé
Re: Nouveau projet
Superbe travail.
La qualité des soudures de Michel me laisse toujours pantois (et envieux....).
Patrick94- complétement accro
Re: Nouveau projet
Pointage du centrage de tête du tour
Perceage des trous fixation sur le tour la ils sont à 8,5 pour finir à 10
Les 2 vis btr sont pour centrer le tout sur la table de la fraiseuse
Pour faire les alésages de la broche
Si vous zoomer vous apercevez les pions de centrage
Sur la broche j ai l’intention de mettre 2 roulement à billes côté m33
Une question si je combine bille et rouleaux
Ou double billes
Ou rouleau mais limité en vitesse de rotation
Merci d avance de vos réponses
Michel
Ou double billes
Michel
Re: Nouveau projet
Michel, roulements coniques pour rattraper le jeu, ça serait pas bien ?
Question à 10 balles (le kilo) : il va peser combien, l'engin ?
Re: Nouveau projet
Tu pourrais nous en dire un peu plus stp ? Comment t'y tu es pris ?
FMJ- complétement accro
Re: Nouveau projet
Salut Michel et tous...............paaaaaaaaaaaaaaaaa,y va être méga costaud ce tour ,ce ne sera pas un tour à bois,mais un tour à cuivre
Re: Nouveau projet
Tu chauffes de côté de la soudure qui a tiré
La c était au centre et de la valeur du défaut voir un peu plus
Non non Koko c est bien des tours à bois
Reprise des futurs porte palier
Je suis aux limites de la fraiseuse
Le pion pour indexage sur la table de fraiseuse me fait gagner du temps
Pose des patins bronze sur la poupée mobile
Michel
Re: Nouveau projet
Pour les roulements je verrai bien un double rangées de billes à contact obliques étanches du style roulement de roue de voiture côté mandrin.
A l'autre bout un simple rangée de billes étanche, emmanché sur l'arbre et bloqué en translation (clips) et glissant juste et libre en translation dans l'alésage
Bonne journée
Bonne journée
george- je prends du galon
Re: Nouveau projet
Salut Michel.............ben oui,tu fais toujours dans la petite horlogerie
Re: Nouveau projet
Petite avancée tournage des nezs de broches
Alésage de 2 roulements
Soudage des supports d éventails
Pour surfacer le banc j ai mis en place un chariot porte meule
Merci à jean marc pour cette pièce verte
Renaud tu lui feras voir
Quelques bouts de fers des roulements
Et voilà et toujours un peu de bois
Après une journée et demi de avant arrière
Quelques mètres disons
Bon j'avais pas la bonne meule je pense
J ai commandé j espère la bonne on verra pour le deuxième
J ai reçu mes poulies
J ai commencé à usiner
Pour en faire des poulies etages
Michel
Michel
Re: Nouveau projet
Chapeau l'artiste !!
L'Ankou- complétement accro
Re: Nouveau projet
Bonjour Michel
Message à Jean-Marc transmis
T'as du courage
T'as du courage
Re: Nouveau projet
Salut Michel.............toujours dans l'horlogerie ,autrement,je vois qu'on a au moins un point en commun ......
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Mon nouveau projet
» Nouveau projet BZT
» un nouveau projet
» un nouveau projet de B12
» nouveau avec projet cnc
» un nouveau projet
Page 2 sur 2
