Mini rouleuse à métaux
+5
9 participants
métabricoleur :: Passions :: Modélisme
Retour au source!
Même si ce n'est plus pour le bois, voici mon nouvel outil dans la cadre de mes activités modélistiques.
J'ai en projet de me remettre au métal, avec cette fois la ferme intention d’arriver à faire mes propres pièces en cire perdue!
Je souhaite faire cette machine qui en est encore au stade de l'étude (j'y reviendrais à l'occasion) :
![Mini rouleuse à métaux Chassi14](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/chassi14.jpg)
Il ne vous aura pas échappé qu'une rouleuse sera la bienvenue!
Voici donc la mienne
Comme à chaque fois, tout commence par un dessin!
![Mini rouleuse à métaux Rouleu11](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/rouleu11.jpg)
Les douilles des paliers sont en laiton.
![Mini rouleuse à métaux An2b2430](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2430.jpg)
Le premier rouleau et ses divers éléments. Oui, j'ai osé utiliser des pignons en résine imprimée! Je me suis dit que s'ils ne sont pas assez solide, je pourrais toujours les remplacer... mais je suis confiant!
![Mini rouleuse à métaux An2b2431](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2431.jpg)
Les trois rouleaux et leurs composants prêt à être montés dans les flasques. Notez les parties qui pénètreront dans les paliers ne sont pas tournés avec les rouleaux, mais rapportés, ce sont des parties de vis montées dans des trous taraudés.
J'ai trouvé que c'était plus simple comme ça...
![Mini rouleuse à métaux An2b2432](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2432.jpg)
Les rouleaux proprement dit viennent d'une barre d'acier serrurier de Ø18mm, je me suis simplement contenté d’ôter la couche de calamine.
![Mini rouleuse à métaux An2b2434](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2434.jpg)
Les flasque en alu ont été fraisée à la "fraiseuse manivelles", la numérique étant toujours en panne...
![Mini rouleuse à métaux An2b2433](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2433.jpg)
![Mini rouleuse à métaux An2b2437](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2437.jpg)
![Mini rouleuse à métaux An2b2435](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2435.jpg)
Le plan n'a pas été respecté à la lettre, les pignons ne s’engraine pas suffisamment! Ça a été rapidement corrigé.
![Mini rouleuse à métaux An2b2436](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2436.jpg)
Et... Ça marche! premier essai avec cette tôle de cuivre de 5/10.
![Mini rouleuse à métaux An2b2440](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2440.jpg)
Bien sur ça se fait en plusieurs allé retour.
![Mini rouleuse à métaux An2b2438](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2438.jpg)
Et voila! elle parait un peu irrégulière, en fait elle était déjà avant d'être roulée.
![Mini rouleuse à métaux An2b2439](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2439.jpg)
Et ça marche dans les deux sens!
![Mini rouleuse à métaux An2b2441](https://i.servimg.com/u/f67/13/45/66/79/an2b2441.jpg)
Et grand merci à Daniel du forum: Forumcz pour son aide!
Retour au source!
Re: Mini rouleuse à métaux
Encore une affaire rondement menée !
Avec un résultat nickel, bravo !
James17- complétement accro
Nickel
Nickel
Salut JP.....cool la rouleuse,une manivelle ne serait pas mieux, voir une motorisation
superbe réalisation et l'efficacité est à la hauteur quand on voit la tôle cuivre roulée.
Chapeau bas une fois de plus m'sieur diomedea
ramses- complétement accro
Et merci!
Et merci!
Faut pas exagérer!KOKO 57 a écrit:Salut JP.....cool la rouleuse,une manivelle ne serait pas mieux, voir une motorisation![]()
Je suis déçu, je m'attendais à un contrôle numérique de l'épaisseur par arduino et tableau de commande adéquat
J'ai eût du mal à comprendre comment ça fonctionnait pour rapprocher les rouleaux : je n'avais pas vu les vis de réglage (du fait d'une photo initiale où tu as ta main et où ces dernières ne sont pas encore posées, ça m'a perturbé)
Ca pourrait être pas mal de le rajouter dans le commentaire sur le réglage par vis de pression.
re.............ah ouai là on est vraiment déçus ,même pas une chtite manivelle
Bonjour Jean-Paul et tous,
Je suis toujours aussi impressionné par tes réalisations.
Çà me fais penser à une revue britannique:
https://www.model-engineer.co.uk/
Je ne sais pas si tu connais?
En tout cas je vais me délecter en regardant la suite...
Fatac- posteur Régulier
Toujours autant espanté .... que nous réserve la suite ?
Bravo !
Bravo !
navyg- acharné du forum
» Rouleuse à métaux
» Vends rouleuse à métaux manuelle
» usinage de pièces pour faire un mini tour à métaux
» [Fabrication minimale] Un mini paravent pour un mini chien
» [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
