Le Deal du moment : -28%
229.99 €
VARIATEUR BEWINNER 4KW pour pont élévateur
 VARIATEUR BEWINNER  4KW pour pont élévateur Empty VARIATEUR BEWINNER 4KW pour pont élévateur
Message  benaiteau Sam 27 Avr 2024 - 22:12
Je n'ai pas reçu la notice avec mon variateur Bewinner 4KW commandé sur Amazon et je n'ai pas trouvé l'info sur le net.
Le variateur fonctionne correctement et permet de monter et baisser le pont élévateur via les commandes du variateur.
Je voudrais utiliser les boutons poussoirs fixés sur le pont en reliant les 3 fils du boitier de commande du pont (FW,RW, 12V) sur la barrette verte du variateur. Mais je n'ai pas d'explication concernant les différents connecteurs identifiés comme suit:
12v,SP2,SP1, X4,X3,X2,X1,X6,X5,+5V,VI1,Com,485+,485-
Si quelqu'un avait ces explications et pourquoi pas la notice ce serait parfait.
Merci d'avance pour le coup de main
benaiteau
benaiteau
 VARIATEUR BEWINNER  4KW pour pont élévateur Empty Re: VARIATEUR BEWINNER 4KW pour pont élévateur
Message  dh42 Dim 28 Avr 2024 - 0:13
Probablement du re-badgé, les noms des bornes dont tu parles me font penser à un XSY série AT (de AT1 à AT4)
