Plaqueuse de chant chinoise véritable
Salut à ceux qui soutiennent l'industrie et l'artisanat Français achètent Chinois en passant par des plateformes Ricaines sans vergogne.
Je voulais vous faire un retour sur une plaqueuse que j'ai acheté 420€. elle ressemble beaucoup à celles qu'on trouve sur les site de revente d'outils de menuiserie. (pas de remarque sur mon "établi", c'est le bordel je sais)
Je ne voulais pas spécialement acheter une plaqueuse parce que j'avoue que j'aime pas spécialement faire du panneau mais que surtout, Panofrance plaque les chants à la demande pour une somme très raisonnable
le seul soucis c'est qu'ils ne plaquent que de la coupe droites. ça devient problématique quand on a décidé de faire des portes de placard sous un escalier ...
C'est une machine "portable" impossible à utiliser en portable. l'ergonomie est toute pourrie et l’espèce de guide gris n'est pas parallèle à la table inférieure donc il n'est pas utilisable (faut pas s'attendre à de l'horlogerie à ce tarif)
Contrairement à d'autres machines comme la Conturo de Festool, il faut encoller le chant du panneau avec le rouleau en façade et le chant est amené et encollé. Il faut donc bien plaquer le panneau sur le 1er rouleau ET sur le rouleau orange pour écraser le chant le temps que la colle refroidisse. C'est pas évident du tout sur des panneaux assez grand.
j'ai donc intégré la machine à une table et mis des guides à rouleaux dans le prolongement des rouleaux de la plaqueuse.
Bon, j'ai fait ça à l'arrache pour mon chantier et un jour je ferai ça mieux (jamais donc)
Et après plusieurs essais de réglages pour les débits de colle j'ai enfin des collages résistants et très correct (mon téléphone augmente beaucoup les contrastes mais en réalité on voit à peine la jonction entre le panneau et le chant)
Pour l'affleurage, je fais ça à l'arraseur de chant virutex. pour du 1mm ça va très bien et c'est plus rapide que de faire ça l'affleureuse (sans parler des copeaux électrostatiques)
et pour finir, un coup de racloir pour enlever les restants de colle et un petit coup de racloir arrondi. Rapide et silencieux ! Manquerait un petit poli mais le résultat est plus que satisfaisant.
c'est sur que ce n'est pas une machine industrielle mais pour du travail ponctuel, je suis satisfait
lowic- je prends du galon
Re: Plaqueuse de chant chinoise véritable
Merci de nous faire profiter des améliorations et des conseils sur cette plaqueuse.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
les vrais améliorations seraient :
- Les guides amont et avals réglables pour être très précis sur la pression exercé sur le chant collé.
- du teflon pour remplacer les plaques de glissement en MDF (ou un autre matériaux ayant un meilleur coef de frottement)
- l’espèce de petit guide jaune qui sert a maintenant le chant à la bonne hauteur. un patin avec une entrée plus douce éviterait au chant de taper dessus et de se mettre de travers
-Éventuellement une petite métrologie pour bien mettre le rouleau de sortie orange d'equerre par rapport à la table. j'ai le joint inférieur un poil plus gros que celui du dessus
Pour 400 balles, on ne semble pas voler ! Quand je vois la plaqueuse Virutex PEB200+ du collègue, qui est à plus de 2000 balles et qui fait un peu bricolage .... !
FMJ- complétement accro
Ah, c'est pas une espèce de petit guide rouge ?lowic a écrit:l’espèce de petit guide jaune
jempi13- posteur Régulier
» la plaqueuse de chant
» Plaqueuse de chant et diamant
» colle EVa plaqueuse de chant
» Fonctionnement plaqueuse de chant
» [plaqueuse de chant] - L'avez vous vu
