Est-ce que cette pompe à vide pourrait me servir ?
nono30
Bonjour à tous !
J'ai cette pompe à vide, reste de mon précédent métier !
au vu des caractéristiques de la plaque est-elle compatible
avec un système de fixation sur ma CNC ?
ne cherchez pas le site existe encore, mais je n'arrive
pas à ouvrir la fiche des pompes !
Merci,
Merci,
Hervé-34- complétement accro
Re: Est-ce que cette pompe à vide pourrait me servir ?
Bonjour !
Personne ne connait ou n'a d'avis ?
je me demande si il y a assez de débit,
est-ce que c'est ce qui compte dans un système
de fixation "CNC" ??
salut Hervé,
garde la pour 2 raisons, la première est que pour une cnc le débit n'a que peu d'importance car on va travailler avec de petites tables aspirantes et le volume à aspirer est faible sauf pour les CNC avec des plateaux de plusieurs m2 et puis la seconde c'est que c'est une double étage, bien plus performante et fiable qu'une simple étage.
nono30- complétement accro
Bonsoir Nono !!
Merci ! Ah c'est ça "2 stage" !!
je vais faire des essais, peut-être comme
la table de David, un "entonnoir" avec un mini trou au fond !
techniquement c'est pas évident à faire contrairement à
des chicanes et un joint autour !
tu ferais comment toi ?
Bonjour Hervé,
Comme toi je cogite aussi pour fixer des pièces par dépression sur ma CNC.
Effectivement, ta pompe à vide doit être performante mais le système doit être étanche.
Voici une solution "PLOTS A DEPRESSION" qui me plait bien et que je vais essayer de fabriquer. Cela permet de faire des découpes sans interposition de martyr.
Cela pourra probablement t'aider dans ta réflexion.
ICI
ICI
Buchsbaum- complétement accro
Bonsoir !
Oui ! je ne pensais pas à cette solution !
je pensais effectivement fraiser au dessus
de la dépression, donc avoir des pertes au fur et
à mesure du travail !
Là il travaille entre les plots ! donc ça va !
je ne parle pas de la résonance de la tôle !!
Oui, c'est surement utilisable, mais il ne faudra pas de coupe traversante car le débit est très faible ; 1.5CFM = 2.5m3/h ... pour comparaison la mienne, qui était faite pour de la coupe traversante (avec une table adaptée) débitait 150m3/h. Par contre la dépression obtenue avec une pompe comme la tienne doit être bien plus importante, presque un vide parfait (donc très fort maintient) contrairement à la mienne, dommage qu'il n'y ai pas cette info sur la plaque signalétique.
Attention par contre sur ce genre de pompe il te faudra un système avec pressostat qui arrête la pompe quand la dépression est atteinte, sinon elle va chauffer si elle tourne tout le temps comme une pompe à canal latéral (ce que j'avais).
Pas de table en MDF, sinon tu auras des pertes, ce matériaux est très poreux !
Tu peux surement t'imprimer une mini table, ou des pads.
Je me permets une toute petite rectification : vacuostat, pour le videdh42 a écrit:(...) un système avec pressostat qui arrête la pompe quand la dépression est atteinte
Ca me parait intéressant d'inclure une "réserve de vide"
Pompe > Cuve intermédiaire > Vacuostat > Clapet(s) anti-retour et Pad(s)
Le volume de la cuve sera à définir pour ne pas trop tirer longtemps sur la pompe au vidage initial. Mais ensuite c'est confort : du vide à peine la pièce posée, et un déclenchement de l'hystérésis nettement moins fréquent, une pompe qui fait moins de M/A
(j’espère être clair)
Bonsoir !!
Un ballon tampon quoi !! non ?
Salut Hervé,
tu as une belle pompe ! dommage que tu n'ai pas la paire, c'est + pratique pour marcher
Blague à part, c'est le top pour une aspiration avec plateau ou petits pad amovibles.
Ce principe est idéal pour maintenir la matière pour faire de la gravure (comme un plateau aimanté)
parce qu'elle ne sera peut-être pas assez puissante pour de la découpe ?
Oui un ballon tampon, qui te fait une réserve, comme pour un compresseur.
ça peut être une bouteille de gaz, un extincteur, une bouteille de soudage… vide bien sur
ATTENTION à la résistance, il faut mettre un vacuostat comme le précise détourneurdefontes !!
seb92- complétement accro
Bonjour à tous !
Bonjour Seb !!
Ah !! je t'ai pas dit ? je suis unijambiste !!
Bonjour Seb !!
» Encore une Pompe à Vide ! La pompe à vide Corse...
» A quoi peut servir cette fraise ?
» Pompe vide-cave
» petite pompe a vide ...
» Pompe à Vide à la Toutenbois
» Pompe vide-cave
