Serrure pour armoire à fusils
Bonjour à Tous,
Un ami de longue date se décide à enfermer ses fusils dans une armoire.
Il me demande de lui faire l'armoire.
Oui mais... et la serrure ?
C'est par là qu'il faut commencer.
Quelle genre de serrure faut-il ?
Je suppose qu'un simple verrou n'est pas adapté... ?
Qui peut me dire celle qui peut être adaptée ?
Pas une 6 points bien sûr mais une assez sécuritaire sans faire sauter la banque.
Merci d'avance pour les ref et les liens si vous avez.
Re: Serrure pour armoire à fusils
J'ai, vu des armoires en bois mais... ?
A vérifier, mais au pire, tu lui habilles un coffre
un peu de lecture : https://www.armes-ufa.com/spip.php?article1424
Étant tireur toutes mes armes sont dans un coffre-fort
fazer- complétement accro
Il les cachait sous le matelas jusqu'à présent ?....
FMJ- complétement accro
Normalement, c’est une armoire forte ou un coffre qu’il faut (si ce sont des catégories B)
James17- complétement accro
James17 a écrit:Normalement, c’est une armoire forte ou un coffre qu’il faut (si ce sont des catégories B)
Le coffre-fort ou l’armoire forte (cat. A, B, C, D)
Ce sont des fusils de chasse, calibre 12 ; je ne sais pas quelle est la catégorie ?
Nb. Après recherches ils sont en catégorie C
6°sens a écrit:Ce sont des fusils de chasse, calibre 12 ; je ne sais pas quelle est la catégorie ?
Catégorie C
Donc normalement un coffre-fort
mais s'il n'a que des fusils de chasse il ne sera jamais contrôlé fait lui l'armoire avec une bonne serrure
Ok,
Merci,
Une serrure en applique placée à l'intérieur de la boite, je suppose.
Merci,
6°sens a écrit:Ok,
Merci,
oui
fazer a écrit:6°sens a écrit:Ok,
Merci,
oui
https://www.manomano.fr/p/serrure-serfa-hb-bla-12383-20g-24673017#reviews-container
Merci,
A ma connaissance, seules les armoires fortes sont vendues chez les spécialistes (armuriers et autres).
Amha, pour les armes de chasse l'important est quelles soient sous clef et les munitions également sous clef et séparées des armes. Ceci est à vérifier auprès des fédérations de chasse.
Je ne pense pas, une armoire forte suffit à priori.fazer a écrit:Donc normalement un coffre-fort
grosb a écrit:Bonjour,Je ne pense pas, une armoire forte suffit à priori.fazer a écrit:Donc normalement un coffre-fort
pour moi armoire forte ou coffre-fort c'est kif kif
Pas tout à fait, mais c'est pas grave...
Anti feu, béton réfractaire pour les vides de fabrication (portes, parois), anti percement avec un amas de limes inserrées dans le béton, serrures américaine et clefs, etc...
A ce propos, les serrures électroniques, que l'on voit en GSB, avec une clef à pompe circulaire pour le cas de "piles faibles", sont ouvrables à moins de 5 minutes, pas bon du tout.
» Une armoire pour mon imprimante 3D
» protection éléc pour armoire cnc
» Quelle armoire (un peu costaud) pour atelier ayant un portail un peu léger.
» Serrure magnétique.
» serrure cassée
» serrure cassée
