Recherche paramètres d'origine d'un variateur XSY AT2 2200
je viens d'acheter un XSY AT2 2200 d'occasion, pour piloter un moteur mono en 220. Après avoir fait quelques tests en essayant divers paramètres, j'ai voulu tout remettre au propre en faisant un reset (avec P77).
le reset s'est bien passé ... sauf que maintenant le potentiomètre ne marche plus comme avant (je peux seulement régler de 0 à 4Hz), et les paramètres ne correspondent pas à la "notice",
Par exemple P00 vaut 380, les pas de fréquence valent 10Hz au lieu de 25Hz etc.
Après le reset avec P77 plus rien ne fonctionnait (à cause de la fréquence limitée à 4Hz par le potentiomètre). J'ai réussi à le refaire fonctionner en changeant P10 pour régler la vitesse par le clavier (à place du potentiomètre), et le moteur a l'air de bien fonctionner (à part un sifflement quand je baisse la fréquence, mais de ce que j'ai lu c'est normal ca vient des harmoniques).
Au final à part le potentiomètre je n'ai pas (encore) vraiment de problème ... sauf que j'ai un peu peur pour le réglage des surtensions etc.
Quelqu'un aurait-il donc la valeur des paramètres "d'origine" d'un AT2?
skoubidoufr- petit nouveau
Re: Recherche paramètres d'origine d'un variateur XSY AT2 2200
J'ai une doc avec des valeurs par défaut, je ne sais pas si ça correspond bien à ton vario (je ne connais pas ce modèle) .. je n'ai pas trouvé ce qui concerne le potar.
- Fichiers joints
Merci beaucoup , ça correspond à la doc que j'ai. Mon souci c'est que après avoir fait le reset je me retrouve avec des valeurs qui sont différentes de ce qu'il y a dans cette doc .J'ai essayé de reprogrammer avec les valeurs du doc , après mon Inverter ne fait plus tourner le moteur .
Ce que j'aurais besoin c'est que quelqu'un qui a le même Inverter me dise ce qu'il a actuellement dans le sien (yc les valeurs qui ne sont pas dans le doc mais qu'on voit sur l'appareil ).
» OMIO X6-2200
» Pince bloquée OF 2200
» Vevor ATI 2200: Boutons ne correspondent pas à leur intitulé
» Aspirateur à copeaux de bois 2 x 200 litres 230 V - 2200 W Holzmann
» [VENDS] Défonceuse Festool OF-2200 EB-Set (avec SYSTAINER accessoires) VENDUE
