OMIO X6-2200
gg_du_78
OMIO X6-2200
J'envisage l'achat d'une CNC X6-2200L-USB
Les réponses des commerciaux chinois à mes mails ne font qu'éroder ma confiance dans ce fournisseur.
X6-2200
2370 € hors douane et TVA conduiraient à un budget de 3000 € (Je suis un particulier)
Je cherche à usiner en majorité du bois dur et du Valchromat mais j'aimerai bien pouvoir aussi faire un peu d'alu. (J'en ai déjà fait un peu avec ma Kress 1050)
L'un d'entre vous a-t-il déjà fait le parcours ?
Gérard
X6-2200
Gérard
gg_du_78- petit nouveau
Re: OMIO X6-2200
Elle ressemble beaucoup à la YooCNc de Strib, mais en plus évoluée, il pourra peut être t'en dire plus, mais en général ces petites 6040 peuvent usiner de l'alu sans problème à condition de ne pas y aller comme une brute, et celle-ci a des guides prismatiques, ce qui n'est pas courant et surtout très intéressant ; c'est bien mieux que les guides ronds pour la rigidité.
Re: OMIO X6-2200
Par contre la configuration du châssis ressemble beaucoup à celle de Eric44, et ça pour la rigidité, c'est pas top! La table n'est maintenue que par les extrémités...dh42 a écrit:...et celle-ci a des guides prismatiques, ce qui n'est pas courant et surtout très intéressant ; c'est bien mieux que les guides ronds pour la rigidité.
Re: OMIO X6-2200
je me trompes ou ça ressemble beaucoup à une 6040 (et du coup, c'est quoi qui justifie la différences de prix ?).
Re: OMIO X6-2200
c'est une évolution de la 6040
le prix ?
broche 2.2kw ER20 ( 6040 : 1.5kw ER11)
les rails
usb
les fin de course; ( sur la 6040 ils ne sont pas montés )
+- 700 € de plus, çà me parait justifié
le prix ?
les rails
usb
nagut- complétement accro
Cher ?
nagut a écrit:c'est une évolution de la 6040
le prix ?
les rails
usb
Bonjour Nagut et Meles,
Oui, c'est surtout le guidage prismatique qui fait la différence de prix. (cf. réponse de DH42)
Et encore, c'est du taïwanais Hiwin et non du Thomson ou autre japonais.
Comparaison
Le fait que les chariots soient munis de racleurs me semble également important.
Attention les contraintes de planéité du support sont importantes. (130µ/m sur la longueur et parallélisme 20µ)
Le montage utilisé n'est pas optimal pour l'axe Y, il aurait mieux valu les monter à 90°
(Mais rien n'est jamais parfait)
Gérard
Re: OMIO X6-2200
Salut !
Tout a été dit. Il s'agit de l'évolution de la 6040. A mon avis, et si je devais m'équiper aujourd'hui, je pense que je m'orienterai vers une fraiseuse sorotec "SRT-CL", quitte à y mettre un peu plus pour l'electronique.
Re: OMIO X6-2200
Salut Strib,
Ben si je fais mes comptes avec une Sorotec CL 0605 il faut mettre 2850 € sans le transport pour avoir seulement la mécanique et non montée.
S'il y a un problème après montage, ce ne sera pas facile de discuter avec Sorotec pour identifier défaut, remède et responsabilité.
Il faudra ajouter 360 € de composants élec à câbler et monter soi-même + chaines de câbles et connecteurs
+ 630 € pour une broche 2200W +350 € pour le VFD
Je m'attends donc à une ardoise totale de 4500 € ce qui fait 50% de plus. Est-ce que ça les vaut ?
Gérard
Gérard
Re: OMIO X6-2200
une petite récap des prix et courses
prix | x | y | z | |
sorotec CL 0605 kit | 2850 | 620 | 510 | 140 |
sorotec alu line 0605 kit | 3050 | 650 | 550 | 220 |
PFL 0604 | 3094 | 520 | 760 | 100 |
PF 750P | 2380 | 420 | 640 | 110 |
PFK 0605 | 3750 | 500 | 650 | 135 |
PFE 500 PX | 3649 | 720 | 525 | 135 |
Re: OMIO X6-2200
C'est quand même étonnant le rapport prix taille sur les cnc
Quand je vois le prix de la mienne c'est sure que c'est pas la ferraille qui coûte chère sur ces machines
Le problème à mon avis sur une si petite machine c'est le transport depuis la chine qui risque de peser lourd sur le budget à moins d'arriver à lui faire prendre l'avion peut-être
hares01- complétement accro
Re: OMIO X6-2200
ben non, le voyage depuis la Chine est nettement moins cher par bateau que par avion (tu paies au kg), par contre, tu comptes 6 semaines de transit hors douane.
ced21- complétement accro
Re: OMIO X6-2200
Ce qui coûte chère n'est pas temps le voyage que le déchargement arrivé au port
Pour ma cn ça coûtait moins chère de prendre un conteneur complet que de la mettre avec d'autres appareils dans un conteneur commun car il y avait plus chère de manutention après même si le conteneur était à moitié vide
» Pince bloquée OF 2200
» Recherche paramètres d'origine d'un variateur XSY AT2 2200
» Vevor ATI 2200: Boutons ne correspondent pas à leur intitulé
» Aspirateur à copeaux de bois 2 x 200 litres 230 V - 2200 W Holzmann
» [VENDS] Défonceuse Festool OF-2200 EB-Set (avec SYSTAINER accessoires) VENDUE
