la boite bourrelet
roger vuillermoz
la boite bourrelet
Bonsoir à vous
voici ma première boite à la façon de Terry Evans.(que je remercie de ses publications)
j'ai enfin presque comprit la faisabilité de ces boites
faite de bourrelets irréguliers.
merci pour toutes vos idées de nom que vous avez proposés
je persévère et la prochaine sera mieux je pense
et notre avis m’intéresse
Bonne soirée
Roger
Bonne soirée
Roger
Re: la boite bourrelet
Effectivement, tu commences à t'en rapprocher sacrément !
Un petit indice sur la technique ?
Je verrais bien la chronologie suivante :
> On crée une pièce capable segmentée
> Un petit trou en son centre pour conserver le centrage
> On découpe des tranches non parallèles qui deviendront les bourrelets.
> On tourne chaque bourrelet individuellement. Mais pour l'instant je ne vois pas comment obtenir l'effet bourrelet, même avec une entre-pointe à décentrage.
> On recolle les bourrelets entre eux, en centrant avec le trou.
> Et enfin on creuse l'intérieur.
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:Effectivement, tu commences à t'en rapprocher sacrément !
Bonjour tu as presque tout deviner.
donne moi ton adresse mail et je t'envois le pas à pas du pot à crayon que je viens de finir
pour me joindre pas mail
roger.vuillermoz@gmail.com
Bonne journée
Roger
Je ne suis pas boiseu, mais pourquoi tant de complication, ça ne peut être fait en une seule pièce, faire les bourrelets avec deux outils de forme.
Tu ne peux pas le faire classiquement avec un outil car la largeur (et peut-être la profondeur) du bourrelet varie sur toute la circonférence.
et bien fais une présentation de ce que tu ferais et si c'est aussi simple j’adhère tout de suite
quand tu auras présenté une photo on pourras voir.
mais tu as surement raison de penser qu'il y a plus simple.
pour que tu puisses m'aider
chaque rondelle est différente les une des autres et les diamètres des bourrelets sont tous différents aussi pas le même diamètre en définitive mes découpes sont faites au pif
et une fois fini l’alignement est droit
bon tournage
Roger
Roger
Je me suis sans doute égaré, vous vous faites cela à main lever, donc pas possible de tenir les outils de forme à la main,vu la pression qu'exercerait l'outil pendant la mise en forme.
Je suis rester dans l'esprit mécanique tenir les outils dans une tourelle...en fait faire du tournage bois avec un tour à métaux.
Donc avec tous mes excuses.
Tu n'as pas à t'excuser sa aurait pu être une bonne piste.brise-copeaux a écrit:Re,roger vuillermoz a écrit:
Roger
et moi je n'avais pas compris que tu parlais de tournage sur métal.
bonne soirée
Roger
Bonjour à tous, bonjour Roger,
le petit non de ces réalisation pourrait être boites Bibendum, vous voyez certainement à quel mascotte d'un grand manufacturier Auvergnat je fait allusion.
Je ne connaissait pas les réalisations de Terry Evans, c'est beau.
Tout naturellement tu as éveillé ma curiosité.
Ce que je pense au sujet de la méthode: Un peu comme FMJ mais les tranches seraient courbes.
1 - On empile diverses essences de bois de forme carré en les collant.
2 - On tourne un cylindre entre pointes.
4 - On peut amorcer un creusage du cylindre
5 - On découpe le cylindre en tranches courbes à la scie à chantourner ou à la ruban avec une lame adaptée au chantournage.
Pour la découpe en tranche du cylindre, il doit falloir le maintenir dans un V par exemple pour éviter que ce même cylindre se mette à tourner sur son axe à cause de l'effort de coupe.
4 - On usine à la main les arrêtes des tranches pour créer les congés (les bourrelets)
5 - On recolle ensuite les tranches dans le même ordre qu'avant la découpe.
6 - Enfin on procède au creusage final de la boite à laquelle on adjoindra un fond et un couvercle. Le fond ne sera pas nécessaire si le creusage initial n'est pas traversant.
7 - On ponce le tout puis on applique la finition de son choix.
Merci de confirmer ou d'infirmer cette méthode.
peux-tu me transmettre la méthode que tu as employé ?
J'ai réussi à modéliser mon idée.
VIDEO ICI
VIDEO ICI
Buchsbaum- complétement accro
BonjourBuchsbaum a écrit:Bonjour à tous, bonjour Roger,
VIDEO ICI
oui tu as presque tout décrit.
as tu vu mon MP?
bonne journée
Roger
Etape suivante Roger : je me demande comment il fait le bec ?! Comment il le perce ? Et comment il peut tourner le corps cylindrique avec cette partie en bec ? Une bonne prise de tête !
BonsoirBuchsbaum a écrit:Bonjour à tous, bonjour Roger,
VIDEO ICI
ta vidéo est très intéressante
donne moi ton adresse mail par retour et je te l'envois
voici la mienne pour m'écrire
bonne soirée
Roger
BonsoirFMJ a écrit:Etape suivante Roger : je me demande comment il fait le bec ?! Comment il le perce ? Et comment il peut tourner le corps cylindrique avec cette partie en bec ? Une bonne prise de tête !
oui effectivement il faut chercher
+ plus roger
C'est quoi la couleur noire...c'est naturel ou teinté avant
A priori c'est de l'ébène
http://terryevanswoodart.com/zebra-teapot-with-cape-ebony/?iframe=true&width=800&height=620
Ha oui je ne savais pas ça existait du bois noir...a part le charbon de bois
Bonsoir à vous tous
pour ce qui est de la couleurs
tu as l’ébène et suivant la provenance, dans certain pays il peut être veiné avec des reflets plus claire.ébène de Mozambique ou de macassar (pour info il existe aussi de l'ébène verte)
et pour cette théière je pense que certaine partie sont teintés noir
la hanse et le couvercle ainsi qu'une partie du bec
et d'autre utilise du vrais bois.
mais je n'ai aucune certitude de cela.
enfin on cherche
et peut être un jour nous trouverons
Bonne soirée
Roger
enfin on cherche
Bonne soirée
Roger
Quelques pistes pour percer le bec:
1) Nécessite ensuite de boucher le trou inférieur.
2) Nécessite de disposer de la mèche adéquate
3) En fait la solution est donnée dans http://terryevanswoodart.com/zebra-teapot-with-cape-ebony/?iframe=true&width=800&height=620
'close up' -> encore une magie de Bernard Bilis
Et pour cette nouvelle année: Joyeux copeaux à tous.
loupius- je prends du galon
nagut- complétement accro
Re,FMJ a écrit:Comment il le perce
Pas sur que ça rejoint jusqu'à l'intérieur, c'est peut être une boite décoratif.
Dans la description, il est question de "dyed black veneer and English sycamore veneer", soit du placage teinté en noir et d'érable sycomore anglais.
Donc j'imagine que c'est uniquement pour les lignes, car autrement je ne vois pas comment plaquer une surface concave et convexe !!!
Concernant le paradoxe entre le tournage et le bac, c'est simple, la solution est donnée ici :
https://www.youtube.com/watch?v=u2rOWhf2W0Q
Une fois la pièce tournée par le dessus et le dessous, tu découpes et ensuite ce n'est qu'une très longue séance de ponçage manuel !
Et en ce qui concerne l'orifice du bec, le plus logique serait effectivement que la théière ne soit pas fonctionnelle. Mais. On a affaire à un fou furieux, un perfectionniste. Cela m'étonnerait qu'elle ne le soit pas. A mon avis le pot est évidé, le bec percé (et pas en Z) et le couvercle du pot peut être retiré en le tirant par l'orifice supérieur, la anse étant solidaire du pot lui-même mais pas du couvercle. Ce dernier doit coulisser sur la hanse.
Pour lever le doute, j'ai cherché sur le net mais n'ai trouvé aucune vidéo sur ces théières malheureusement.
» la boite ovale "bourrelet"
» ma modeste amélioration,la cafetière "bourrelet"et son couvercle
» Boite à bec
» une boite à thé
» Coffret-boite
» Boite à bec
» une boite à thé
» Coffret-boite
