Installation électrique en BELGIQUE ...............
Salut à tous.............étant Français et habitant en France,travaillant souvent en Allemagne,j'ai entendu parlé des différentes " Tensions électriques " distribuées en BELGIQUE,par contre je ne puis rien affirmer,d'où le pourquoi de ce sujet
il me semble qu'il y ait du 3 x 230 Volts (triphasé) ,et aussi du 3 x 380 Volts + Neutre (triphasé + Neutre),
et qu'en est il du 230 Volts (monophasé phase + Neutre)
alors j'appelle notre ami RAMSES alias Denis ,qui se fera un plaisir de nous expliquer un peu tout ça (simplement,pas trop compliqué)
Re: Installation électrique en BELGIQUE ...............
Dans tous les cas, secondaire transfo en étoile comme chez vous mais avec 7 bornes: N + 3P en 230V + 3P en 400V. Tous les réseaux BT de distribution en TNC comme chez vous aussi.
en tetra 400V, 3P + N chez le client comme sur le réseau
en tri 230V, 3P chez le client et 3P + N sur le réseau
en mono 230V ben soit 2P si réseau tri, soit P+N si réseau tetra
Comportement et gestion du réseau exactement comme chez vous si ce n'est que ts les tfo sont des 7 bornes au secondaire.
ramses- complétement accro
re...............salut mon Denis,euh tes trucs de bornes et transfo,on va oublier ,
alors lorsque je dis que vous avez 3 sortes d'arrivée de tension chez vous (client ),c'est bien vrai
triphasé 3x230 Volts
triphasé 3x380 Volts + Neutre
et du monophasé 230 Volts une phase + Neutre
KOKO 57 a écrit: alors lorsque je dis que vous avez 3 sortes d'arrivée de tension chez vous (client ),c'est bien vrai
Ben non, 4 !
tétraphasé 3x400 Volts + Neutre
monophasé 230 Volts une phase + Neutre (sur réseau tétra 400V)
monophasé 230 Volts Phase + Phase (sur réseau tri 230V)
Et je me répète, l'exploitation est exactement la même que chez vous si ce n'est que sur une partie du réseau, on a 2 tresses ... une en tri et une en tétra.
Et dans tous les cas, comme chez vous, mise à la terre du neutre sur chaque support et/ou dans chaque armoire (réseau TNC)
» Installation électrique atelier : besoin d'aide
» La bible rouge "INSTALLATION ELECTRIQUE" dans les Locaux d'habitation (Norme NFC 15-100)
» Installation PV + support au sol en auto-installation
» un du sud (de la belgique)
» Bonjour de belgique
