Rénovation et amélioration d'un vilebrequin
Rénovation et amélioration d'un vilebrequin Empty Rénovation et amélioration d'un vilebrequin
Message  mcop2 Mar 2 Jan 2024 - 8:17
J'ai récupéré ce vilebrequin peugeot des années 80 :
Rénovation et amélioration d'un vilebrequin Vil110
Il a un mandrin à 2 mors, des poignées en plastique et il est bien rouillé .
Au niveau du fonctionnement, le mandrin c'est bon, la poignée ovale c'est correct, mais la poignée champignon, elle ne tourne pas bien du tout What a Face;
Suite à ce post, http://www.metabricoleur.com/t24046p25-fauteuil-gallois?highlight=vilebrequin , et aussi l'arrivée d'un tour, je me suis dit qu'il fallait que je rénove ce vilebrequin.
1ere étape, le "démontage" pour voir ce qu'il en est, et ça sera aussi plus facile pour traiter la rouille :
Rénovation et amélioration d'un vilebrequin Vil210
Et maintenant,je réfléchis aux bonnes idées pour refaire des poignées plus jolies et fonctionnelles .
mcop2
mcop2
Rénovation et amélioration d'un vilebrequin Empty Re: Rénovation et amélioration d'un vilebrequin
Message  mcop2 Dim 7 Jan 2024 - 19:34
Et après réflexion, action :
Rénovation et amélioration d'un vilebrequin Vil310
Il y a donc une poignée ovale, percée à une extrémité à 12mm, et à l'autre à 22mm, une rondelle de diam 10-22 qui servira à bloquer la poignée en translation, et un tube de diam 12-22 qui ira dans le trou de 22 de la poignée.
il faut encore couper tout ça en 2, sans que ça ne parte de travers What a Face , donc pas de précipitation pour faire ça !
A suivre...
mcop2
mcop2
Message  meles Dim 7 Jan 2024 - 19:54
Une solution aurait été de couper en deux avant le tournage et remontage avec 2 feuille de papier entre, un fois tourné, on sépare avec un coutaue et recollage.
Mais j'aurais du le dire avant !
C'est de l'olivier ?
Message  mcop2 Dim 7 Jan 2024 - 20:29
Pour le bois, c'est un morceau de branche d'arbre fruitier à noyau, qui trainait dans un abri dans le fond du jardin,et comme j'ai coupé du cerisier, du pêcher et du prunier, et que j'ai mis les branches trop grosses pour mon broyeur en vrac sans savoir ce que j'en ferais je ne sais plus trop ce que c'est.
La technique de couper en 2 avant tournage, ok sur un carrelet, mais sur mes morceaux de branche, pas sûr que ça aurait été plus simple; scratch
mcop2
mcop2
Message  mcop2 Sam 10 Fév 2024 - 19:09
Aujourd'hui, j'ai un peu avancé, heureusement que ce n'est pas urgent ... pancoops
Et donc, c'est la partie mécanique de la poignée "champignon". L'ancienne était en plastique et tournait comme elle pouvait, c'était horrible What a Face. Elle a donc sauté et sera remplacée par tout ça, plus un chapeau en bois qui n'est pas encore fait.
Rénovation et amélioration d'un vilebrequin Vil410
Le 1er circlips va dans la gorge existante, mais il n'y avait rien en haut pour empêcher la poignée de remonter, j'ai donc usiné une autre gorge pour le 2ème circlips.
Rénovation et amélioration d'un vilebrequin Vil710
Ensuite, il n'y a plus qu'à assembler le tout:
Rénovation et amélioration d'un vilebrequin Vil510
Rénovation et amélioration d'un vilebrequin Vil610
mcop2
mcop2
Message  mcop2 Dim 7 Avr 2024 - 22:19
Et voilà, c'est terminé :
Les parties rouillées ont été traitées au vinaigre puis brossées et vernies, la poignée tubulaire a été coupée en 2 à la scie japonaise, la rondelle qui assure le maintien a aussi été coupée en 2 et ajustée à la lime, le tout a été réassemblé et les 2 moitiés ont été recollées à la néoprène. Finition avec une cire teintée .
Rénovation et amélioration d'un vilebrequin Vil_te10
mcop2
mcop2
Message  KOKO 57 Lun 8 Avr 2024 - 15:23
Salut Mcop2..................yes,beau boulot cheers cheers il est joli tout plein...........
Message  mcop2 Lun 8 Avr 2024 - 19:37
Merci,
en plus d'être joli, il sera surtout plus agréable à utiliser.
mcop2
mcop2
