Trouver un joint de détendeur !
Hervé-34- complétement accro
Re: Trouver un joint de détendeur !
Pour ces joints ... je ne ne sait pas.
Mais si tu utilise des bouteilles Air liquide, ils remplacent toutes les bouteilles par du mini-top.
Bien ou pas bien, cela se discute. Mais en tous cas, plus besoin de détendeur. Et donc plus besoin de ce fameux joint.
Maintenant, si tes bouteilles sont pleines, il y a probablement des pelletées de détendeurs à récupérer ?
neophite- je prends du galon
Bonsoir !
Comme d'habitude j'ai dû mal m'expliquer !
ce sont effectivement des bouteilles air liquide,
Acétylène/ oxygène, 0.5M3
je ne connait pas leur contenance, mais elles se font toujours
chez les fournisseurs de plomberie/ chauffage, et non, les détendeurs
ça ne se trouve pas comme ça ! les bons coûtent chers !!
Bonjour Hervé,
Il existe ces détendeurs chez Air Liquide ICI à vérifier si c'est adaptable sur tes bouteilles.
Buchsbaum- complétement accro
Bonsoir à tous !
Oui ! d'accord ! je sais que ce sont les fêtes, mais moi
j'en ai des détendeurs ! ouinnn !! je voudrai juste
retrouver 1 joint qui c'est perdu !
je ne veut pas en racheter !!
usine-le ! Impression 3D, je craindrais...
andrefy- acharné du forum
Bonsoir !!
Tu n'as pas fini ta phrase, moi aussi j'ai pensé à l'impression 3D
mais on serre fort sur une bouteille de gaz ! ça risque plus de se
casser en petits morceaux que de s'adapter au cône femelle de
la bouteille !
Je vais essayer avec un plat en caoutchouc mais il faut que le trou
reste en face quand on serre !
Faire un joint silicone, mais pareil, vu comme on serre, il va surement
partir en sucette !
andrefy a écrit:Bonsoir,
la bouteille !
partir en sucette !
Bonjour Hervé,
Si il reste 27 euros dans la cagnotte du Père Noël, sait on jamais
J'ai peut être trouvé quelque chose qui peut te convenir, au moins pour le joint ?
C'est par ICI
C'est par ICI
Bonjour Buchsbaum !!
Oui, ça a l'air de ressembler au mien !!
Mais que je m'explique, c'est pas que je
soit radin au point de ne pas vouloir racheter un détendeur,
il y en a à 20 ou 30 roros, c'est pas une fortune, mais il
y a des avis qui disent (souvent) que,
1 le diamètre est trop petit et ne peut pas être vissé
2 le pas de vis est trop court et ne va pas jusqu'au fond
Et ce ne sont que les quelques avis que j'ai vu !!
C'est pour ça que j'essaye de me servir du mien !!
Bonjour à tous !!
Après avoir cherché un peu partout, niet pô trouvé !
Alors je me suis dit "t'es c*n" l'acétylène c'est un gaz ? non ?
un gaz inflammable ? non ? et le butane c'est quoi ??
ben pareil !
Et hop pépère fait un montage vite fait et raccorde ma petite
bouteille de gaz de chantier au tuyau acétylène ! et..et..
ben ça fonctionne du feu ! c'est le cas de le dire !
Avant de regarder la vidéo, très mal faite, je vous assure que j'ai
fait une brasure géniale avec un dard beaucoup plus beau que celui de la vidéo !
Alors si vous êtes dans mon cas, vous savez quoi faire !
ben pareil !
» peremption detendeur propane
» Résolu - détendeur acétylène hors service
» Joint à 45°
» l'établi de Samuel, Suite ... et fin ;-)
» ACHAT combi lurem 310
» Joint à 45°
