Tour CNC EMCO
Tour CNC EMCO
Est ce que ça vaut le coup?
https://www.ricardo.ch/fr/a/emco-compact-5-cnc-drehbank-1239930418/
Si oui, peut on, après adaptation, l'utiliser comme je le fait avec ma fraiseuse?
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: Tour CNC EMCO
c'est toi qui la acheté?
par ce que vois qu'il est vendu
nagut- complétement accro
Re: Tour CNC EMCO
Effectivement, je n'y avais pas prêté attention, il est vendu!
Néanmoins mes questions restent d'actualités...
Re: Tour CNC EMCO
Tu peux préciser ?
Tu peux préciser ?
Re: Tour CNC EMCO
autre chose, mais tu doit le savoir : Ricardo est un site Suisse
si tu fait livrer, il y aura certainement des frais de douane
Re: Tour CNC EMCO
hello tu cherche un tour emco numérique s'il est toujours dispo je sais ou il y en a 1 et c'est en france.
Re: Tour CNC EMCO
Pourquoi pas!
Pourquoi pas!
Re: Tour CNC EMCO
Bojour David,
J'ai oublié de te répondre!
Sinon, il y a ça qui pourrait m'intéresser...
Ben, comme avec la fraiseuse... SolidWorks => CamBam => clé USB => ordi de la CNCdh42 a écrit:Salut,Si oui, peut on, après adaptation, l'utiliser comme je le fait avec ma fraiseuse?
Tu peux préciser ?
Re: Tour CNC EMCO
Oui, même principe ... sauf que Cambam est très limité en fonctions de tournage, il ne peux faire qu'un profil extérieur, pas d'usinage intérieur, d'usinage de face, de filetage .. et il ne gère pas les formes d'outils de tournage ... donc si tu veux faire des pièces mécaniques, soit il te faudra une autre FAO gérant mieux le tournage, ou utiliser les wizard de Mach3 Turn pour certaines formes.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Lathe.htm
Re: Tour CNC EMCO
Bonjour David,
Ok, je vais voir pour wizard de Mach3 Turn, faire des filetages est en effet un impératif.
Pour en revenir à ton expérience avec ta fraiseuse, pense tu que c'est faisable avec tout ça?
Re: Tour CNC EMCO
Tu veux parler d'une adaptation tournage sur la BZT ? ... oui, je pense, par contre pour ne pas galérer pour les réglages d'alignement poupée fixe / poupée mobile, je pense qu'il serait bien que l'ensemble soit fixé sur une plaque contenant les 2 avec un système de guidage pour le positionnement de la contre pointe, un peu comme si tu posais un tour sur la table de la machine.
Pour le filetage, il existe un wizard plus évolué que celui fourni d'origine.
à télécharger ici
https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=2949.msg22797#msg22797
Une fois décompressé, tu obtiendras un dossier Complex Threading(lathe) qu'il faudra mettre dans le dossier C:\Mach3\TurnAddons
au fait, vous arrivez à lire les vidéos YouTube directement sur le forum ? ... pour ma part depuis déjà un moment ça ne fonctionne plus, j'ai systématiquement un message d'erreur au bout d'un moment, je ne peux les lire qu'en allant directement sur YouTube (bouton "regarder sur YouTube")
à télécharger ici
Re: Tour CNC EMCO
Bonsoir David !!
Non, moi je les regarde en entier ici !
c'est chez toi de ça bloque !!
Hervé-34- complétement accro
» Tour EMCO UNIMAT SL
» tour emco unimat sl ou 3
» Tour Emco compact 8
» tour a metaux emco
» Tour EMCO Maximat V10 en panne
