alternative à la meuleuse d'angle ?
Patrick94
salut,
la meuleuse d'angle m'attire pas (sans doute en souvenir d'une embardée lors d'un pret)
je cherche une alternative petit matériel pour nettoyer les soudures et couper du métal
pour l'instant, je pense au combo scie sabre à batterie avec lame métal et lime electrique ; yen a des qui nettoie les soudures à la lime elec ?
ya aussi la scie à ruban mais la scie sabre marque des points pour du chantier et les endroits exigus (sans doute les 2 à terme)
je me demande si on peut régler la butée pour gérer la longueur de lame qui oscille (genre je veux couper dans la longueur d'un tuyau sans taper le fond opposé)
manuz- complétement accro
Re: alternative à la meuleuse d'angle ?
Tu veux "nettoyer" des soudures ou "meuler" des soudures ? ... si c'est juste pour les nettoyer avant peinture, une simple brosse métallique rotative montée sur une perceuse fait parfaitement l'affaire.
Pour ce qui est de la meuleuse d'angle, si c'est pour "meuler" des soudures, les disques à lamelles sont préférables ... et ce genre de disques ne risque pas de casser en cours de meulage et d'envoyer des morceaux partout si c'est ce qui t'inquiète, et ça donne une meilleure finition que des disques à meuler.
Pour ce qui est de la scie sabre, j'en avais une (que je viens de vendre) et je trouve ça bien moins maniable qu'une meuleuse d'angle.
Il existe des scies à ruban tout à fait transportables sur un chantier, par exemple les FEMI (j'en ai une et je l'ai souvent utilisée sur un chantier)
https://www.femi.it/fr/femi/linea-taglio-metallo/segatrici-a-nastro-portatili/
merci du retour
c'est pour meuler les soudures (arc et bientot tig lift)
j'attends un retour d'expérience de lime elec avant de me décider sur le bon combo
la femi oui peut etre plus tard mais qq chose me dit qu'en coupant à la scie sabre et un petit gabarit pour une lime elec peut rendre plan une coupe si ya besoin
J'ai une scie sabre, je ne l'utilise que quand je ne peux rien utiliser d'autre (tuyau au ras d'un mur par exemple). Je trouve que c'est un outil très imprécis (dans mes mains en tout cas, je n'ai jamais réussi à faire une coupe correcte dans les trois dimensions, que ce soit sur du bois ou du métal).
Patrick94- complétement accro
réponse : oui sur la scie envisagée (à 0'40")
https://www.youtube.com/watch?v=cKALHor5Y7Y&t=88s
Patrick94 a écrit:J'ai une scie sabre, je ne l'utilise que quand je ne peux rien utiliser d'autre (tuyau au ras d'un mur par exemple). Je trouve que c'est un outil très imprécis (dans mes mains en tout cas, je n'ai jamais réussi à faire une coupe correcte dans les trois dimensions, que ce soit sur du bois ou du métal).
de quel genre d'imprécision parles tu ? 1 mm de déviation sur une coupe perpendiculaire d'un tube carré ?
Pour couper, franchement, oublie la scie sabre...
Si tu envisages un usage régulier pour de la construction tubulaire : scie fraise, scie à ruban métal archet, ou bien tronçonneuse métal à lame carbure
Pour un usage plus polyvalent, un peu moins précis, bien mois cher : clairement la meuleuse d'angle, éventuellement la scie ruban métal "à main levée" (niveau de précision correct, plus facile à gérer, moins bruyant.. mais un peu moins polyvalent)
La lime éléc peut fonctionner mais ce n'est pas des plus efficace, loin s'en faut. Retouches ok, gros nettoyages ça peut être pénible
Je trouve ça pratique parfois
Et ça coute cher en bandes (!)
La meuleuse d'angle reste clairement le plus indiqué. Il faut comprendre les sources d'erreur et la pratique en devient "raisonnablement dangereuse"
Pour la coupe du métal, je n'utilise que ça depuis plus de 20 ans, pour l'inox je lui mets une lame "inox" et pour l'acier celle livrée avec la machine (il lui manque quelques dents maintenant, il va falloir envisager de la changer).
Sinon pour les soudures ou tout simplement nettoyer l'acier, nettoyage à la brosse métallique (cloche de fils torsadés) montée sur la disqueuse (à vitesse variable Métabo en 125) réglée à une vitesse raisonnable pour ne pas prendre les fils dans la figure et sinon disque à meuler, disque à lamelles ou encore disque à poncer gros grain monté sur un plateau plastique "fait pour".
Les disques à tronçonner sont réservés exclusivement pour tronçonner, je le précise car bien trop souvent on voit des gars sur chantier qui meulent avec ces disques, là c'est franchement dangereux en cas de rupture.
Ah et surtout les EPI obligatoire pour moi, casque auditif, lunette voir masque facial car le nettoyage projette fort.
Pour la coupe j'utilise une scie à ruban, pour le meulage il y a l’alternative de la meuleuse droite avec fraise lime.
J'utilise celle ci avec satisfaction: https://www.setin.fr/meuleuse-en-bout-gd0600-a12003.html
FMJ- complétement accro
pour les prochains qui liront, voici ce que j'ai trouvé de court pour s'initier à la meuleuse :
https://www.youtube.com/watch?v=FLk5uu6-0pQ
https://www.youtube.com/watch?v=YWENchFt91s
https://www.youtube.com/watch?v=BM7fAUWIUQ0
https://www.youtube.com/watch?v=FePybUyc4sY
https://www.youtube.com/watch?v=1inhepgpvmc
finalement, le combo sera meuleuse (variable) pour ce qu'elle est (une meuleuse) et une scie sabre compact metabo
comme ca pas besoin de changer de disque entre meuler et couper
Tiens j'ai appris que les disques avaient une date limite d'utilisation !!!!!
petit lapidaire maison pour la meuleuse ; ca a l'air de pas trop mal marcher
en v2, peut etre prevoir une coulisse pour le pivot du guide, histoire de pouvoir le décaler le long du disque
faudra peut etre en refaire un avec moteur dédié car ca mobilise la meuleuse
impression 3d pratique pour faire les supports pivots du plateau
petit bilan de l'évolution pour couper du métal ; 1ere étape du sciage à la ruban verticale puis 2eme étape au lapidaire pour affiner tip top l'angle (souvent à 90 dg)
inspiration de la scie verticale ici (allez a 17'10" pour voir le principe de mise en place) :
https://www.youtube.com/watch?v=CBTWLUcpHOY&list=WL&index=32
le lapidaire trouve 2 sources :
celle de jsk pour le principe (mais je voulais plus basique) ; on retiendra sa façon d'attacher l'axe perpendiculaire au plateau (de la minute 2 à 3 environ)
https://www.youtube.com/watch?v=-gmItwiLwGA
et son collegue japonais sur l'astuce 15 pour aligner facilement l'axe et les 2 roulements (truc 15 à partir de 10'40")
https://www.youtube.com/watch?v=Y0cdxGK-w1c
ca libère la meuleuse pour le travail à la volée
peut etre plus tard un backstand qui semble royal
pour ceux qui veulent un mini backstand avec une meuleuse, ya une idée ici du 2eme japonais (allez vers 5' pour découvrir)
https://www.youtube.com/watch?v=-39fu5ZoYxs
ca monopolise la meuleuse encore une fois mais on peut toujours la remplacer par un moteur dédié
» meuleuse en panne
» Meuleuse à air comprimée
» video --comment transformer une meuleuse en tronçonneuse !!
» Support de meuleuse Wolfcraft
» Information sur une machine : meuleuse ?
