Installation Photo Voltaïque en auto consommation
+32
mcop2
A.Nouguier
seb92
Altoub44
nolo
Fatac
WF
Jcb84
Tkitwa
Mac Givré
debutant2B
Joakim
odont59
pasc14
charrier
momoclic
freddy49
F6FCO
36 participants
Page 8 sur 14
Page 8 sur 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Re: Installation Photo Voltaïque en auto consommation
re,
ben oui, dans l'idéal ... mais encore faut-il que la prod soit pilpoil éqiilibrée ... avec un onduleur tri ca roule mais avec des mono de P différentes et de techno différentes ... c'est la tout l'intérêt du fichier dont je vous parle ci-dessous ... il fait le calcul "exacte" avec les P exactes injectées sur chaque phase en tetra 400V et aussi entre "phases" en tri 230v! Et en tri 230V ... le calcul n'est pas triste hors équilibre... merci la trigo !
jcl a écrit:C'est peut être aussi simple que de diviser par trois la section nécessaire en mono ??
ramses- complétement accro
Tu as complètement raison, je tirerai une deuxième gaine vide en //Roland a écrit:
Si tu (vous) envisagez sérieusement de doubler l'installation plus tard, poses un second câble tout de suite. Voire même, poser une gaine vide en attente !
C'est certainement un coût supplémentaire mais au moins, pas d'emmerdes plus tard![]()
Salut à tous.....+1 avec Roland,la deuxième gaine à mettre de suite,et pour le tire fil,s il est trop fin,y mettre un nouveau tire fil,un câble souple 3x1 ou 3x1,5 carré que tu tires dans la gaine,avec l ancien tire fil,mais pour la seconde gaine,tu le feras au moment où tu mettra le second câble, par contre pour le premier,fais le de suite
Toujours au point mort vos installations ?
Perso, mes 4 panneaux sont installés et produisent depuis une petite quinzaine :
![Installation Photo Voltaïque en auto consommation - Page 8 Fgr3](https://zupimages.net/up/24/01/fgr3.jpg)
Jcb84- je prends du galon
Pour ma part c'est toujours dans les tuyaux mais j'ai été assez mal en point pendant quelques temps et je vais prendre le temps de me remettre, et puis comme je ne suis pas encore très solide le temps à la pluie tous les jours chez nous n'encourage pas au boulot outdoor.
Jcb84 a écrit:Toujours au point mort vos installations ?
fazer- complétement accro
Bonjour, je suis a la recherche d'un capteur enregistreur d'ensoleillement pour me permettre d'optimiser le futur emplacement d'un panneau photovoltaïque pose au sol étude avant achat d'un systeme
Est ce que ca existe tout fait sinon des pistes sur une réalisation " diy "
nolo- je prends du galon
Aucun intérêt, tu vas sur le site de PVGIS en fonction de ta localisation, tu coches Optimiser l'inclinaison et l'azimut, ensuite visualiser résultat : tu auras l'optimum pour chez toinolo a écrit:Bonjour, je suis a la recherche d'un capteur enregistreur d'ensoleillement pour me permettre d'optimiser le futur emplacement d'un panneau photovoltaïque pose au sol étude avant achat d'un systeme
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html
Merci Eric pour le lien seul defaut c'est qu'il n'est pas a jour au niveau infrastructure mais ca me conforte dans mon choix
cldt
cldt
Quelle infrastructure ?
Tous les choix sont modélisables.
Bonjour.
@Ramses : concernant ta proposition, penses-tu pouvoir la réaliser ?
Merci de ton retour.
@Tous : Pour info, les 24 janvier 2024 à Eurexpo Lyon, salon Open Energies.
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Une longue vidéo pour faire le bilan de 3 années d'exploitation semi-autonome de 10 kWc :
momoclic- complétement accro
Commandé hier chez Oscaro Power:
8x panneaux TW Solar 430W
Onduleur Sungrow 3 Kw série RS
Supervision Sungrow S100
Coffret électrique ACDC-600Vdc-Mono-Para 1MPPT
plus divers câbles et petits trucs.
J'ai bénéficié du port gratuit et d'une remise 15% qui était valable jusqu'au 31 janvier (hier). Je devrais recevoir tout çà vers avril/mai, ce qui me laisse le temps de faire l'armature, la tranchée et la rentrée dans la maison (le plus compliqué dans une maison en pierres).
Je fais pour l'instant un petit topo en 3D pour l'armature, histoire de savoir quoi aller commander chez le scieur. Tout sera fixé des plots métalliques, eux-mêmes sur des plots en bêton pris dans le sol.
La seule chose qui m'inquiète dans cette histoire c'est que pour la tranchée je vais devoir croiser l'arrivée du 220v EDG qui est enterré je ne sais pas ou, je peux deviner vaguement en traçant une ligne arbitraire entre le linky qui est à 40m sur le bord de la route et la maison. J'espère qu'ils ont enterré cette ligne suffisamment profond sinon bonjour les dégats.
Si c'est pas trop vieux et pas trop mal fait, tu dois avoir un filet avertisseur en rouge 20cm au-dessus de la gaine.
FMJ- complétement accro
J'espère, on a acheté cette maison il y a 5ans et on n'a pas l'historique.
En creusant à la main, y a moyen de voir le fourreau avant qu’il ne soit défoncé ã fortiori si le filet avertisseur est en place. Sinon, il y a des appareils de détection de câble enterré. Pas cher sur lama zone ou en loc chez Kiloutou (surement plus sérieux, mais la loc coutera plus cher que l’appareil acheté sur le net)
Altoub44- petit nouveau
J'en ai un de ces trucs qui dort dans un tiroir, un Parkside qui n'a jamais rien détecté. J'ai 80m de tranchée à faire, je vais louer une trancheuse et creuser à 30cm, çà suffira pour passer au dessus j'espère.
Je ne saurais que trop te recommander d'enterrer ton fourreau à 50cm minimum avec un filet rouge placé 20cm au-dessus (une bêche fait déjà 30cm).
Le fourreau EDF devrait être signalé dans tous les cas, avec la trancheuse, facile à deux de descendre à 50cm, une demi journée suffira (j'ai déjà fait).
Si vraiment tu as un doute ou que tu appréhendes pour la liaison entre le coffret Linky et ton disjoncteur abonné à l'intérieur de la maison placé dans ton TGBT, tu loues un détecteur (un vrai pas un gadget) chez Kiloutou ou autre et tu peux vérifier le tracé de ton fourreau EDF (ce ne sera pas perdu si tu restes un moment dans cette maison, plantation d'un arbre ou autre).
Bon courage pour la suite, on te suit.
Ah oui, bonne idée. Ils doivent surement avoir çà chez Kiloutou Rodez, je vais prospecter sur leur site.
Il faut être joueur et pas pressé pour commander chez oscaro…F6FCO a écrit:Commandé hier chez Oscaro Power:
Il y a maintenant aussi bien question prix mais surtout plus rapide côté livraison.
Tiens petite question pour prendre un onduleur central plutôt que des micro-onduleurs ?
Livré en avril/mai çà me laisse le temps de faire les travaux. Mais ce n'est pas des micro onduleurs mais un seul onduleur que j'ai pris.
Oui j’avais bien compris mais pourquoi ce choix ? C’est quand même plus de contraintes…F6FCO a écrit:Livré en avril/mai çà me laisse le temps de faire les travaux. Mais ce n'est pas des micro onduleurs mais un seul onduleur que j'ai pris.
Pour l’ombre par exemple, si un est à l’ombre, tous les autres ne produisent pas même s’ils sont eux aux soleil.
Idem pour les pannes, si un des panneaux est en panne, les autres ne produisent plus. Idem si l’onduleur a un pb, plus rien ne fonctionne. C’est quand même plus souple les micro-onduleurs. (Cela permet aussi un upgrade plus facilement )
Ps : j’ai pas d’actions chez eux mais avec allo.solar, tu es livré en 2/3 jours c’est quand même mieux, histoire de ne pas fire dormir l’argent chez le marchand (surtout qu’avec le bronx en mer rouge, autant prendre là où le matos est dispo car les approvisionnements en panneaux vont se tendre)
My 2 cts
absolument pas d'accord
on en parle ds qlqs jours sur Skype
Bien à vous tous
Jcb84 a écrit:Oui j’avais bien compris mais pourquoi ce choix ? C’est quand même plus de contraintes…
Bien à vous tous
Bernard a raison, si tu ,e veux pas être emmerdé, faut enterrer à 50cm min. 90 si des véhicules doivent passer dessus. Ca prend plus de temps mais c'est un bon investissement à long terme.
Pas de souci dans mon cas, juste un vieux pin à abattre et tout sera dégagé du matin au soir, la seule ombre qu'il y aura c'est quand le soleil passera derrière les panneaux tard en été.Jcb84 a écrit:
Creusé mes 10 trous aujourd'hui, des racines et des racines.
» auto-consommation electrique
» Installation PV + support au sol en auto-installation
» dilemme bricolo : petite auto + remorque ou auto avec un aspect utilitaire
» [DEMANDE]Conseils achat appareil photo numérique pour photo aérienne
» CNC BZT PF 750P
» CNC BZT PF 750P
Page 8 sur 14
