Mortaiseuse B² : Mauvaise evacuation des copeaux ?
J'ai recu hier ma mortaiseuse à B², commandée chez Metiers et Passions, version 370W avec table croisée...
Soit dit en passant, la table croisée est un vrai plus, surtout quand on doit faire des mortaises plus large que le bédane, bref, aucun regret de ce coté là !!
Par contre, j'ai fait quelques essais une fois la machine montée et reglée, dans de l'iroko et du sapin :
Le souci que je rencontre, est que souvent, à la première plongée (parfois aux suivantes aussi), les copeaux "collent" au bout de la mèche, se tassent jusqu'a former un petit bouchon, et la mèche bourre.
Du coup, ca se met à chauffer dur dans le trou, au point de dégager de la fumée...
Est-ce que la mèche n'est pas assez affutée ?
Faut-il y mettre de la parrafine pour faciliter l'évacuation ?
Est ce que je descend trop vite, et donc la prise de copeaux est trop importante ?
PS : précision : le bédane est un 10mm, il semble bien affuté...
Re: Mortaiseuse B² : Mauvaise evacuation des copeaux ?
Bonjour Napo,
Lors du premier "forage" le trou qui se trouve sur le côté ne peut pas évacuer les copeaux. Quand tu faits ton premier trou, faits ressortir le bédane plusieurs fois pour les évacuer au fur et à mesure.
Cela améliorera peut-être les choses.
Amicalement, Damien.
Bonjour Napo,
Je pense que cela vient de la profondeur. Il faut y aller progressivement et ne pas faire la profondeur de la mortaise d'un coup.
Tu descends d'environ 1.5 cm, tu décales, etc... et tu reprends pour avoir la profondeur souhaitée.
Si c'est du bois dur et que tu veux percer 5 cm, ca va forcement chauffer.
comme le dis Damien, remonte la bedanne de temps en temps.
Je me trompe peut être!
dudu- complétement accro
Comme Damien et Olivier!
» HELP! Problème d'évacuation de copeaux sur combi LUREM 310
» AVIS SUR PUITS CANADIEN
» Nocivité panneaux de particule (Agglo, MDF, etc)?
» Evacuation climatiseur mobile
» Évacuation évier LL/LV obstruée
