CNC Laser - Ne découpe pas à la même profondeur selon l'axe X et Y
Bonjour à tous !
Je me décide à poster pour avoir vos avis qui peut-être m'aideront sûrement dans mon problème.
Matériels utilisés :
- Laser CNC 600x900 à diode 8W 405nm
- Logiciel LightBurn
Explication du problème :
Jusqu'à il y a 3 jours tout fonctionnait très bien. un soir, en démarrant comme d'habitude, je vais pour découper des carrés dans du PVC FOAM de 3mm
et là... toutes les découpes de l'axe Y sont OK (la plaque est bien découpée entièrement) et celles sur l'axe X ne coupe la matière que sur environ 1,5mm de profondeur (la moitié).
J'ai effectué différents tests avec juste une ligne verticale et une horizontale... Idem, que le déplacement en X qui ne coupe qu'à moitié de l'épaisseur.
J'ai repris un travail presque identique que j'avais fait il y a 2 semaines sans problème. Et là toutes les découpes sur l'axe X présentaient le problème.
J'ai vérifié la CNC complètement (entièrement resserrée, tension courroies, vérifié le cablage complet, nettoyé la lentille...) et même réinstallé LightBurn au cas où.
Problème toujours présent.
Je fais appel à vous au cas ou quelqu'un aurait déjà eu un problème similaire, ou une idée dans quelle voie essayer de chercher et tester.
A l'avance, merci pour votre aide.
Ben34- petit nouveau
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» La découpe laser
» Présentation de mes machines Home Made
» Decoupe laser
» Découpe LASER
» La découpe laser
» Decoupe laser
» Découpe LASER
