choix scie sabre
choix scie sabre
bonjour tout le monde, j'ai besoin d'une scie sabre à l'atelier pour couper un peu de tout et je m'y perds dans les argumentaires donc je demande l'avis et les retours des utilisateurs.
j'ai essayé une no name de 700W qui doit couté une soixantaine d'€, une horreur au niveau vibrations et des lames de mauvaises qualités qui peinent dans un tasseau de 25 où un tuyau de cuivre de 20 mm.
je privilégie du filaire pour une question de durée de vie des batteries et de prix et j'en ai surtout une utilisation intérieur
merci d'avance pour votre aide
nono30- complétement accro
Re: choix scie sabre
Que vas-tu couper avec ? Quelle taille ?
FMJ- complétement accro
bois, ferraille, alu, cuivre, fibre de verre, mousse polyuréthane
pour le métal 80 mm grand max, pour le reste on sera sur du 120 mm max
je ne voudrais pas te décourager, mais la scie sabre n'est pas une scie précise ni performante. De plus elle a vite tendance à secouer les bras si elle n'est pas fermement maintenue même sur de petites sections
tu parles de découper de faire des découpes dans du bois de 120mm max. si c'est pour une section de 120X12 mm, je crains que ce genre d'outil ne soit pas adapté ainsi que pour des métaux de 80mm.
désolé d'être aussi négatif
merci mais ça n'est pas pour faire des découpes précises, juste pour fait du débit grossier
quand tu regardes beaucoup de modèles on des systèmes anti vibration, des poignées orientables, des vitesses réglables en fonction du matériau etc et c'est là dessus que je souhaite un retour
Si ça t'intéresse, j'en ai une qui ne me sert pas (un cadeau) et que je pourrais vendre (même si je n'aime pas trop vendre des outils, mais besoin de place)
Je ne pourrais pas te donner un retour sur utilisation, je l'ai utilisée 2 ou 3x pour couper du bois, c'est tout.
C'est une Hilti WSR 1250 PE, en coffret.
https://www.zone-outillage.fr/fiche-produit/hilti/scie-sabre-filaire/wsr-1250-pe
salut David, je te remercie de ta sympathique proposition mais si la puissance et la qualité Spit son là c'est mon budget qui va pas être en phase
C'est sur que du HILTI à 60€ faut pas trop y compter LOL, mais bon, elle n'est pas neuve non plus (elle ne l'était pas quand on me l'a donnée), par contre c'est du lourd, j'ai coupé des branches de chêne/cerisier de 80 à 100mm de Ø environ sans le moindre problème, si ce n'est le poids de la machine tenue à bout de bras pour atteindre les branches !
La par contre, j'ai beaucoup de mal à imaginer couper un rond d'acier ou d'alu de 80 avec ça !! ... il vaudrait mieux envisager une scie à ruban dans le genre des FEMI
https://www.maxoutil.com/scie-a-ruban-metal-femi-regulation-electronique-coupe-max-105mm-783xl.html
mais c'est pas donné non plus !
J'en ai une (plus ancienne et plus simple) et j'en suis très content.
Avec Hilti on est loin de la machine de base !!!
micheld4036 a écrit:Avec Hilti on est loin de la machine de base !!!
tu as raison ne serait ce que la puissance, celle que j'ai eu entre les mains faisait 700 W
david, pour la ferraille ça ne sera pas du plein mais plutôt des profilés, des armatures tubulaire, la scie sabre c'est pour pouvoir couper dans la matière avec des lignes de coupes non droite comme quand je découpe des moules en fibre de verre où des châssis
Oui, et pour les tarifs aussi !!, je viens d'aller voir chez Otelo, une Makita 1200W filaire, ça tourne à 250€ TTC ... la Hilti est à plus de 1400€ TTC !! ça pique bien ! même chez Festool c'est 2x moins cher (mais à batterie )
» Scie sabre AEG US1300XE
» Lame de scie sabre cassée
» Réparation scie sabre Parkside PFS 710 C2
» pièces scie sabre Parkside ?
» Souci verrouillage de lame : Scie sabre STANLEY FMC675
