Réparation scie sabre Parkside PFS 710 C2
duncanmac
Netmetrique
Un de mes amis a depuis plusieurs années une scie sabre Parkside PFS 710 C2 qu'il n'a que très peu utilisé. La semaine dernière, en cours d'utilisation, la scie s'est brusquement arrêtée. Il l'a démontèe pour regarder s'il voyait un fil coupé puis, de guerre lasse, me l'a confié pour voir si je pouvais y faire quelque chose.
Un examen minutieux m'a montré qu'un composant SMS du circuit électrique semble avoir sauté (sous la flèche bleu de la photo). Bien sur mon ami n'avait rien vu et le composant qui aurait pu être récupéré a été égaré. Le SAV Parkside ne peut rien faire avec un modèle ancien (3 ans) ni même indiquer le composant en cause en vue de son remplacement.
Mon âme de technicien se révulse à l'idée de mettre en déchetterie un appareil hors service par défaut d'un composant de moins d'un euros. Compte de la présence du "+" indiqué sur le circuit imprimé, je pencherai pour une diode car cela me semble bien petit pour un condensateur.
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un aurait-il ce modèle pour identifier le composant en cause ?
Par avance merci pour toutes les pistes que vous pourriez m'indiquer.
Re: Réparation scie sabre Parkside PFS 710 C2
au pire tu enlève tout le systeme
ça doit servir a varier la vitesse de la scie sabre (fait plus de photos que l'on vois l'ensemble du circuit)
duncanmac- complétement accro
Avec la référence du triac, il n'y aurait pas les bonnes valeurs dans le datasheet !
je ne vois pas bien l'utilité de ce module
la variation se fait a la poignée
c'est une machine en 220 v
relier en direct devrait le faire
J'ai l'impression que ce circuit sert a gérer l'excitation du stator.
On voit clairement 2 fils y rentrer et 4 en sortir vers le moteur (2 vers les charbons/rotor et 2 vers le stator ?).
Il ne s’agirait donc pas d'un moteur universel a excitation série comme on voit en général.
Suppression du message, j'ai pas les yeux en face des trous ce matin..
Sébastien
Sébastien
seb641- petit nouveau
Bonsoir j en ai refait une pour un ami il y a quelques temps il ne me semble pas qu il y ai un composant ou tu l indique.
par contre ta soudure en r1 semble etre uniquement sur le fil et non relié sur le circuit que l on dirait coupé a cause du trou .
ta resistance n101 n a pas l air de faire contact avec le fil a coté essaie un point de chauffe car les soudures m ont pas l air belle .
vais voir si je peut trouver une image du circuit .
edit j ai trouvé ça je pense ça va t aider regarde a 12mn30 on voit ton circuit
» Souci verrouillage de lame : Scie sabre STANLEY FMC675
» choix scie sabre
» Scie sabre AEG US1300XE
» Lame de scie sabre cassée
» parkside : ponceuse XQ2 : plateau décollé : réparation ?
» choix scie sabre
