Comment régler un mandrin Westcott?
J'ai rénové une mortaiseuse à mèches et j'ai du démonter entièrement le mandrin dont les mors (et le reste) étaient bien rouillés. Ma question s'adresse principalement aux mécaniciens chevronnés qui doivent, je suppose, être confrontés un peu au même problème lorsqu'ils remontent un mandrin concentrique de tour .
Les deux mors du Westcott possèdent une portion de filetage qui ressemble à une crémaillère et qui vient s'engager dans une tige qui comprend deux portions filetées, une avec un pas à droite l'autre avec un pas à gauche. En tournant cette tige, on ouvre ou on ferme le mandrin. On peut décaler comme on veut la prise d'un mors par rapport à l'autre pour centrer les deux mors.
Existe-t-il un moyen rationnel pour enclencher chacun des deux mors de façon à ce que le serrage soit exactement centré?
J'ai tenté de le faire de façon aléatoire, je n'ai pas réussi à faire mieux qu'un faux rond de 0.4mm (après une bonne heure d'essais.....). C'est pas énorme pour du bois mais c'est énervant.
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée,
Patrick
Bonne soirée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Re: Comment régler un mandrin Westcott?
Personne n'a une solution ? Comment faite-vous pour régler les mors d'un mandrin concentrique de tour? Il y a peut-être moyen de s'inspirer de cette méthode?
Au vu de tes explications, je ne pense pas que cela soit compatible avec un mandrin de tour à métaux à mors concentriques : Les mors sont actionnés par un "escargot", c'est à dire une couronne avec une spirale représentant le pas des Mors.
Lorsque tu les mets en place, tu insères les mors dans le bon ordre (1, 2 et 3, les mors étant numérotés) au fur et à mesure que tu actionnes la clé, tu engages le premier mors sur le premier filet de la spirale de l'escargot, puis le second etc ...
Merci pour ta réponse, effectivement je ne pense pas que ce soit compatible. Il doit quand même y avoir un moyen autre que l'approximation.... Sur l'une des extrémités de la tige, il y a un numéro (131). C'est peut-être la référence de la pièce mais aucune autre pièce de la mortaiseuse n'est numérotée (j'ai tout démonté pour la remettre en état).
Tu peux essayer de glisser un morceau de feuille à grand carreaux d'un côté puis de l'autre voir si ça réduit ton jeux. Elles font environ 20/100ème...
L'Ankou- complétement accro
La vis de serrage des mors n'aurait pas du jeu axialement ? Tu ne l'aurais pas inversée en remontant ?
Le centrage des mors se fait par construction, ce n'est pas réglable, je pense ?
Sur un 3 mors durs, pareil, comme l'a dit Strib, tu les rentres dans l'ordre et pas de réglage possible... sauf à décaler volontairement un mors pour faire un excentrique !
Si tes mors sont mal centrés, c'est que ta vis est mal centrée, y'a pas à tortiller. A moins que ce soit le corps de mandrin qui soit mal centré... ?
andrefy- acharné du forum
En fait, comme je le disais, je peux décaler comme je veux l'enclenchement du second mors par rapport au premier. Lors de mes essais, j'ai obtenu des valeurs de décentrement différentes pratiquement à chaque essai (mesurées avec un comparateur et une tige rectifiée serrée dans le mandrin). On devrait donc pouvoir trouver un réglage correct.
Comme tu veux ??? Au pas près, tout de même, non ?
Ou alors je ne vois pas....
Non, vraiment comme je veux, le pas du filetage sur la tige est d'environ 3mm. C'est une vis à filets carrés et je n'ai rien pour mesurer précisément le pas, j'ai utilisé un réglet. Je ne sais pas non plus comment cela fonctionne et je n'ai pas trop envie de redémonter les mors tant que je n'aurai pas un moyen, au moins à tester, pour les régler.
Voiià quelques photos de l'engin:
Vue de la tige
Vue du coté d'un mors (coté clé)
coté opposé avec le seul numéro (131) présent sur l'ensemble de la machine....
Vue de la tige
Et ouvert à fond, voire démonté ?
Comment mesures-tu le pas ? Ne prendrais-tu pas la dimension de 2 filets + 1 intervalle ? A l’œil, j'imagine plutôt un pas de 2 mm. Sinon, le mandrin est vraiment très gros...
Bon, te souviens-tu à quoi ressemblait la vis ? Certainement avec une rainure entre les 2 parties filetées... ? Et cette rainure s'encastre dans un tenon cylindrique dans le corps de mandrin ?
Dans ce cas, tu ne peux pas avoir le décalage que tu veux : tu peux avoir 0,4 mm, 2,4 mm, 4,4 mm... Tu ne peux pas avoir 1,4 par exemple. Vrai ou faux ?
Au fait, tu n'as pas dit si tu avais un jeu axial sur la vis..
Pour le pas, je prends un filet et un intervalle. J'ai essayé de préciser en utilisant les becs d'un pied à coulisse, j'arrive à 2,5mm. La machine à environ une centaine d'années, donc peut être pas avec des dimensions standards. Il n'y a pas de rainure sur la tige mais je crois me souvenir que le diamètre de la partie centrale est plus faible que celui des parties filetées. Il n'y a aucun jeu axial sur la vis quand les mors sont en place, même lorsqu'ils ne sont pas serrés.
Il faudrait que je refasse un réglage pour en être sûr mais dans ce que je me souviens, les valeurs étaient très variables et dans des valeurs beaucoup plus petites que 2.4mm.
» Comment démonter un mandrin de perceuse à colonne ? (mandrin Métabo Futuro)
» Comment régler un lubrificateur d'air ?
» Comment régler un palpeur 3D Haimer
» comment regler la verticalité de la lame sur kity 618
» Assemblage entures multiples comment régler ?
