599 €
Surchauffe moteur 2 vitesses + variateur
Marco
jempi13
mcop2
capflam
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Surchauffe moteur 2 vitesses + variateur - Page 4 Empty Re: Surchauffe moteur 2 vitesses + variateur
Message  L'Ankou Jeu 10 Aoû 2023 - 7:16
Ça te permettra de faire tourner ta machine le temps de comprendre Smile
Message  capflam Jeu 10 Aoû 2023 - 7:17
C'est l'idée Very Happy
capflam
capflam
Message  L'Ankou Jeu 10 Aoû 2023 - 7:18
Sinon personne n'a suggéré d'écrire à AEG? Ils font toujours des moteurs, ils ont peut-être (sûrement) une idée ?
Message  Marco Jeu 10 Aoû 2023 - 17:43
Mon raisonnement:
- D'apres les différentes mesures, je n'arrive pas à trouver de problème sur les bobinages.
- Nous n'avons pas l'historique du moteur.
- On peut penser qu'il y a eu une modification sur le moteur à minima du bornier, peut être plus.
- le moteur fonctionne en petite vitesse, et en grande vitesse mais il chauffe beaucoup....
On peut penser que l'on a modifier le câblage du moteur pour le passer en 220V. Donc je te propose de faire l’essai suivant, câblage grande vitesse, alimentation en 220V au lieu de 380V, est-ce que cela chauffe encore?
Marco
Marco
Message  capflam Ven 25 Aoû 2023 - 9:21
Désolé pour le délai de réponse. J'ai mis la main sur un autre moteur pour remplacer celui qui est défectueux. Il n'est pas à 2 vitesses, mais ça fait le job. Je vais donc avancer sur mes projets et je reviendrai (ou pas) sur le moteur plus tard.
Pour répondre à Marco, je ne peux pas faire de tests en 220v actuellement car je n'ai pas de variateur adéquat. Mais c'est une piste. Même si elle semble peu probable. Les 2 autres moteurs sur le même combiné sont en 380v. Mais sans autre explication, il ne faut pas ignorer la possibilité d'un rebobinage du moteur. Il faut que je trouve quelqu'un avec du tri pour faire le test aussi. Histoire d'éliminer les problèmes de compat avec les variateurs.
En tout cas un énorme merci à tout le monde.
capflam
capflam
