Je copie !! outil à rétractation !
Bonjour à tous !
Notre Ami m'a donné envie de faire aussi un tel outil !
pour l'instant, deux petites (toutes petites) vidéos sur le bureau,
j'ai déjà essayé sur le tour ça va bien mais pas eu le temps
pour la vidéo !
Vous verrez 2 vidéos avec 2 outils différents, car pour du "gros" pas
je ne sais pas si la plaquette fera l'affaire ! alors j'ai repris mon vieil
outil de ma jeunesse et je l'ai adapté, comme ça j'utilise l'un ou l'autre !!
Merci à tous, et particulièrement à JC !!
Avec l'outil à plaquette
Avec l'outil à plaquette brasée
pour la vidéo !
Hervé-34- complétement accro
Re: Je copie !! outil à rétractation !
YEESSSS !!!! çà me plait bien de faire des émules . C'est passionnant de faire ces petits systèmes de déclenchement.
Ca fonctionne bien, je n'avais pas pensé à mettre le ressort à l'extérieur, tu nous feras une vidéo en utilisation ?
J'ai trouvé des plaquettes de filetage carbure à braser chez Ali, je vais faire comme toi, un deuxième outil à plaquette brasée pour les gros pas.
https://fr.aliexpress.com/item/32682513569.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.43f525e2vCbE8g&algo_pvid=55f24981-a054-4416-b633-9cbc69913c36&algo_exp_id=55f24981-a054-4416-b633-9cbc69913c36-5&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2122.30%2119.85%21%21%2124.47%21%21%4021224cdb16893563333653493d0745%2160359485382%21sea%21FR%214198170634&curPageLogUid=oSAQpJq0dhqh
Tu utilises quoi comme meule pour les réaffûter ?
Bonsoir JC !!
Bonsoir à tous !
Moi ce sont des outils "tout fait" qu'à l'époque j'avais acheté
chez métiers et passions en même temps que le tour !
c'était un ensemble dans une boiboite. je ne sais pas mais
ça doit pas couter cher !.....si ça se retrouve !!
Là j'ai encore une meule (??) verte pour le carbure, mais j'ai vu
une astuce pour ceux qui en ont, affuter avec une affuteuse de lame
de scie carbure ! ça va bien ! il faut faire un montage avec une butée à 60°
et faire gaffe ça en enlève !
J'ai pas essayé tient, avec des disque de meuleuse pour le carrelage,
ce doit être pareil, car la meule, comme elle sert (hélas ) un peu à tout
il faut la remettre plate et ça en use !!
Tu veux les souder sur quoi les plaquettes ?
Bonsoir à tous !
Oui, mais as-tu de quoi les braser ?
J'ai un petit poste oxy acétylène que j'avais acheté pour faire ma plomberie. Bonne idée la meule de carrelage, je vais faire un test sur des fraises carbure cassées pour voir si çà peut faire.
F6FCO a écrit:J'ai un petit poste oxy acétylène que j'avais acheté pour faire ma plomberie. Bonne idée la meule de carrelage, je vais faire un test sur des fraises carbure cassées pour voir si çà peut faire.
oui çà va le faire, mais l'état de surface de l'arête de coupe
nagut- complétement accro
Tu as raison, çà ne va peut-être pas le faire finalement, risque de filetages tout pourris mais je vais quand même tester. Elles arrivent affûtées mais je prévois en cas de casse. Par contre ce que je ne sais pas c'est l'angle que doit faire la surface sup de la plaquette avec l'horizontale pour les braser, on voit que les plaquettes interchangeables sont un peu penchées sur l'avant.
Il est comment ton outil brasé Hervé ?
EDIT: je viens de meuler un morceau de fraise carbure avec un disque diamant pour carrelage, çà marche super bien mais surface obtenue pas super lisse, on voit plein de stries au microscope.
Ça dépend des plaquettes elles-mêmes ; tu dois avoir de la dépouille, donc si l'angle de tes plaquettes est < à 7° elles devront "piquer du nez" de façon à avoir de la dépouille, mais dans ce cas, ça signifie que tu es en coupe négative, donc pour acier dur .. et machine rigide.
Si tes plaquettes on déjà la dépouille de 7° alors la face supérieure pourra être à plat (coupe neutre > laiton) ou penché vers l'arrière = coupe positive si la dépuille de la plaquette est > à 7°
Il faut donc déterminer d'abord quel angle de dépouille tu veux mettre, en général dans l'acier, c'est autour de 7°, plus le matériau est tendre plus l'angle de dépouille augmente ... et il faut absolument être en coupe positive dans les matière "tendres" ; dans les 15° pour de l'alu .... mais l'alu ne s'usine pas en coupe négative, donc pour avoir à la fois 15° de dépouille et 4 à 5° de coupe positive il faut des plaquettes avec une dépouille de 20° ...
par exemple, avec des plaquettes avec une dépouille de 3°, tu devra les incliner de 4° vers l'avant pour avoir tes 7° de dépouille, avec des plaquettes avec dépouille de 11° tu les inclinera de 4° vers l'arrière pour avoir tes 7° de dépouille.
Ok David, tes explications me rappellent que j'avais étudié cela en techno il y a bien longtemps mais tout oublié depuis. Je vais attendre de les recevoir pour voir à quoi elles ressemblent pour déterminer comment usiner de corps de l'outil, ou même faire deux outils un pour les matériaux tendres et un autre pour l'acier.
On voit bien sur les vidéos de Hervé que son outil à plaquette est négatif et son outil brasé positif.
Bonjour !
J'attendais un peu pour te faire des photos
de l'outil brasé !
Oui, j'ai fait un essai, avec le "brasé" ça fonctionne bien,
mais j'aurai bien voulu en faire un aussi avec l'autre,
et puis, j'avais un essai en dia 8, ce qui n'offre que peut d'intérêt !
il faut que je change les pignons pour "faire" un 14 ou 16
que ça vaille le coup !
Je veut aussi faire une autre pièce sur l'outil pour qu'il sorte moins
car c'est inutile et la pièce est facile à faire !
Voilà !!
de l'outil brasé !
Voilà !!
Je viens de commander les pastilles carbure, reste à usiner un corps d'outil mais j'attends de les avoir en main pour çà.
C'est là que j'apprécie la boite Norton du Crouzet par rapport à mon petit chinois, çà change la vie, un vrai confort.Hervé-34 a écrit:
Ca a été la grosse question que je me suis posé quand j'ai fait le mien, de combien peut-on sortir max sans que çà vibre ? Alors j'ai fait au pif, j'ai gardé l'outil à sa longueur première. Il sort de 12mm et pour l'instant çà marche bien jusqu'au pas de 2mm, reste à voir ce que çà donnera sur des filets plus gros genre pas de 3.Hervé-34 a écrit:
Salut !
En fait, moi ce à quoi je pensais, c'est:
quel genre de filetage j'aurai à faire avec quel épaulement
pour pouvoir "l'éviter" !
Alors je me suis dit que le plus valait mieux que le moins,
et j'ai mis environ 20mm ça ne vibre pas, enfin dans de l'alu,
mais je reconnait ne pas aimer, ça ne me parait pas "mécanique" !
mais avec 36° facile dehors, le garage est un peu chaud !
mais..je n'ai pas de moustique !!
Quelle veine tu as, moi la journée çà va mais à partir de 18h je fuis l'atelier, je me fais bouffer par les moustiques et les taons.Hervé-34 a écrit:
Bon alors Hervé ? tu nous as fait un filetage avec ton outil ?
Bonsoir JC !!
Heu oui, mais j'ai oublié de le filmer !
Alors j'attends qu'il fasse un peut moins chaud, ici,
et j'en referai un "spécial MB !"
Par contre, attente pour la même raison, je vais refaire
la pièce qui fait "sortir" l'outil, car mécaniquement, je
trouve que ça sort trop ! je sais pas pourquoi, mais
je me sentirai mieux un peut plus court !
Oh, il faut juste reculer le décroché, il est sur le martyr,
le Gcode est sur la clé, elle même est sur le PC, la fraise
est en place, bref il faut y aller !
j'aurai toujours l'autre en cas d'épaulement plus grand !
Merci à toi !
Merci à toi !
» droit de rétractation
» [Outil] Petite transformation d'un porte-outil de toupie.
» Outil 0 absent dans bibliothèque d'outil.
» Copie d'un Woodrat
» [Achat tour] Bientot il sera là !!
