En y a qui n'ont pas peur !!
electricien13
duncanmac
Hier j'ai eu une coupure de courant sur une série de prise (don l'ordi donc pas bien )
je vais donc voir au tableau électrique quel est le fusible responsable mais le marquage regroupe 7 ou 8 fusible avec l'étiquette : "prises"
je commence donc à contrôler un à un les fusibles
et la je tombe sur çà :
Laiton massif; celui la, si il fond: c'est que la maison a complètement cramée
nagut- complétement accro
Re: En y a qui n'ont pas peur !!
Joli !
A garder, ça peut servir pour le Neutre d'un tetrapolaire
L'ancien proprio était tourneur ?
meles a écrit:Joli !
c'est une maison que j'ai fait construire en 1989 donc avec pratiquement les normes d’aujourd’hui
j'ai regardé de près la pièce, à voir l'usinage c'est pas fait par un amateur mais plutôt en décolletage
je suis surpris que l'on puisse trouver cela en vente
oh un fusible 5000 amperes
duncanmac- complétement accro
Au moins tu est sur que celui ci n'a pas fondu
non mais c'était énervant, les fusibles cramaient tout le temps. Maintenant avec celui là, ça ne saute plus --> Problème résolu non ?
Ça peut-être une cartouche de neutre.
Dans certains cas, le neutre n'avait pas de fusible mais une cartouche de la sorte (parfois creuse) et la protection ne se fait que sur le phases.
D.
D.
Dagda- complétement accro
Dagda a écrit:Ça peut-être une cartouche de neutre.
D.
oui, c'est possible
mais elle était bien sur une protection de prise 16A.
ils leur manquais 1 fusible
C'est un truc qui ne me rassurerait pas de ne couper qu'une phase : chez moi, avant de passer en tri (et de ne plus avoir de problème de ce style), l'arrivée au tableau EDF puis au tableau électrique était inversé, la boîte qui avait connecté le tableau au réseau avait inversé neutre et phase... Bien sûr, en tri, ce n'est plus possible, mais je m'en étais rendu compte en testant une prise : je câble tout bien comme il faut, je teste, et l'appareil me dit "phase et neutre inversés". J'ai testé plusieurs prises, même problème, jusqu'à ce que je teste la prise qui est sur le tableau (et ou c'est facile à contrôler, donc)Dagda a écrit:Ça peut-être une cartouche de neutre.
D.
bilou(te)- complétement accro
Pareil chez mon fils.
Phase et neutre inversés
2 différentiels en cascade sur la même rangée, et donc une rangée en direct.
Phase et neutre distribués au hasard entre les divisionnaires, tu m'étonnes qu'il prenait le jus quand il croyait couper le divisionnaire.
Et en ayant tout remis droit, une dérivation cachée dans une goulotte, entre la phase et le neutre qu'il ne fallait pas.
Impossible de refermer la goulotte de 30x40, tout était tassé.
Ah oui, et les prises démontées pour coller les meubles contre la plinthe, comme elles étaient chaînées les fils étaient tenus l'un contre l'autre par du scotch.
Ca sert à quoi le diagnostic qu'on est sensé recevoir quand on achète ?
Je n'ai pas regretté de m'être fait livrer un VAT.
jempi13- posteur Régulier
