Quel interrupteur différentiel pour une combinée Hammer en 220V ?
J'ai commandé ma machine (combiné Hammer) et je dois lui faire de la place dans le panneau électrique.
Leurs documents suggèrent un interrupteur différentiel de 300mA (oui trois cent) moi ça me parait un peu excessif comme tout le monde j'ai un 500mA au niveau du compteur et je mets des 30mA (trente) pour chaque rangée.
J'ai regardé un peu et mon sentiment est qu'on met un 300mA en milieu industriel soit quand on a un vrai besoin ou lorsqu'on ne veut pas s'embêter avec une protection qui saute trop souvent (un des articles que j'ai trouvé prenait en exemple l'alimentation de LED).
Tout ça pour dire que pour vos machine en 220V vous avez mis quel interrupteur différentiel ?
Merci.
Merci.
Bill- petit nouveau
Re: Quel interrupteur différentiel pour une combinée Hammer en 220V ?
30mA
En milieu domestique c'est 30mA obligatoire. Si ton atelier est chez toi, c'est donc 30mA
D.
D.
Dagda- complétement accro
Bill- petit nouveau
Effectivement, pour les ateliers c'est 300mA qui est préconisé, je connais plusieurs cas (dont moi!) ou le 30mA rendait impossible l'utilisation des machines.
Un atelier n'est pas à considérer comme une salle de bain ou une cuisine ou les risques de chocs électriques sont les plus élevés en raison des points d'eau.
Merci, ça confirme leur préconisations donc. J'ai un 30mA pour le moment les machines sont neuves j'espère qu'elles seront plus conciliantes sinon j'achèterais un 300mA.
Ca sautait à quelle fréquence ou dans quelles situations ?
Bill- petit nouveau
Ça c'est produit quand j'ai branché ma nouvelle scie à format, quand elle était sous tension, je ne pouvais pas démarrer la RD sans faire sauter de 30mA.
Merci pour le renseignement. C'est un peu bizarre l'électricité par moment ...
Là c'est pour une combinée je suppose qu'un seul moteur sera sous tension à un moment donné ceci dit j'ai aussi la SAR et l'aspirateur qui eux devraient rester branchés en permanence.
Excellente journée.
Excellente journée.
Bill- petit nouveau
Le dernier cas en date, c'est un démarrage de l'aspi trop rapidement après la combinée qui fait sauter le 30mA
Je pense qu'il faut que tu mettes chaque machine, surtout celles qui tournent ensemble (l'aspirateur en particulier) sur des circuit différents, chacun d'entre eux commandé par un 30mA.
Mon atelier est organisé comme cela et je n'ai aucun problème. Je trouve qu'un 30mA procure quand même une sécurité importante, même dans un atelier.
Patrick94- complétement accro
Merci pour tout les retours, je commencerais pas brancher comme je comptais le faire initialement combi+sar+aspi sur le même 30mA ensuite en fonction du comportement des machines je suivrais vos conseils je peux récupérer 2 30mA supplémentaires au besoin et sinon j'achèterais un 300mA.
Bill- petit nouveau
Pour aller plus loin.
D'un point de vu purement électrique, les machines en atelier sont alimentées par des disjoncteurs dédiés accompagné, ou pas suivant le schéma de liaison à la terre, par un différentiel ou un contrôleur permanent d'isolement (CPI).
Un dispositif différentiel mesure en permanence la différence entre "ce qui rentre et ce qui sort".
Si la différence est comprise entre la moitié de la valeur et la valeur (donc entre 15 et 30mA pour un 30mA), celui-ci déclenche le dispositif avec lequel il est associé (disjoncteur ou interrupteur).
Les grosses machines d'atelier ont souvent des petits courants de fuite. Seule elle ne pose pas de problème, mais si on cumule avec d'autre machines sur le même différentiel et que ces courants s'additionnent, alors là on peu avoir une ouverture de circuit.
Pour palier à ce problème, on va généralement dédié une protection par machine.
Dans nos atelier, alimentés depuis la distribution domestique, nous ne pouvons légalement pas avoir de 300mA dans nos tableaux.
Il faudrait que je contrôle ça plus précisément, mais je ne suis pas certain qu'ENEDIS installe encore des 500mA en tête d'installation chez nous.
Du coup, le 30mA est obligatoire dans nos habitations et dans tout ce qui est raccordé à notre habitation.
Mais comme vous me mettez le doute, je vais quand même aller contrôler dans la NFC15-100
» Retour d'expérience combinée Hammer
» Aide choix HAMMER / Robland Combinée
» branchement Robland K26 pour fonctionnement en 220v
» quel essence et quel préparation pour un meuble
» Changement d'un interrupteur d'une scie a onglet
