Assemblage contreplaqué
Je me lance dans la réalisation de "box" avec des tiroirs pour l'aménagement d'un berlingo en "mini-camping-car".
Pour ce faire, je vais utiliser du contreplaqué peuplier (+ léger) en 15 mm d'épaisseur.
Je vais réaliser 2 boites d'environ 60x60 et de hauteur 40 cm. Avec des grands tiroirs.
Ma question concerne l'assemblage, pour que ce soit bien costaud :
Au départ, je pensais faire des simples collages bord à bord (colle à bois) + vissage.
Après des lectures de forum, j'ai l'impression que ce sera plus solide avec des tourillons, et pas tellement plus long ni compliqué.
J'envisage donc de faire un collage + tourillons débouchants de 6 mm, en perçant en croisé (plus solide).
Je choisis des tourillons débouchants pour plus de simplicité et car je n'ai pas de matériel pour centrer les tourillons...
Je pensais acheter des tiges de 1m, lisses, que j'araserai avec une scie après les avoir enfoncés.
A ma disposition : une défonceuse, une perceuse.
Qu'en pensez vous ?
Avez vous des conseils ?
Matou
Qu'en pensez vous ?
Matou
Matou- petit nouveau
Re: Assemblage contreplaqué
comme t'as une defonceuse , tu peux faire un assemblage collé avec feuillure
pour avoir deja fait des grands casiers avec du CP ou du massif , avec ce type d'assemblage , ça jamais bougé .
sinon les tourillons , c'est pas mal mais ils doivent etre rainurés et surtout pas lisses .
le pat- complétement accro
Une défonceuse, une perceuse...
Et pas une scie, même sauteuse ?
Si tu découpes à la scie à main ou autre, tu peux déjà laisser une surlargeur de 1-2 mm et rectifier les chants avec la défonceuse et une fraise à roulement (roulement calé, dessus ou dessous sur une bande de contreplaqué de 10 mm aligné sur le trait de coupe. Chants parfaitement d'équerre garantis et san éclats)
Pour les tourillons en biais, Celal Unal utilise cette technique dans cette démonstrations d'assemblages divers
Assemblages d'angle en bois simples / Assemblages de menuiserie
de 2'40 à 4'.
Là aussi, la défonceuse, avec une fraise en pointe, à 90°, te permettra de réaliser des assemblages à 45°.
Mais comme le souligne Le Pat, du rond au mètre rayé, c'est sans doute mieux.
de 2'40 à 4'.
Jivé- complétement accro
...Merci pour vos réponses
Oui, j'ai aussi une scie circulaire et un établi
J'aime bien toutes vos idées, je vais encore réfléchir un peu (feuillure, tourillons - rayés-, ...)
Matou
Matou
» Barcelone Warré Beehive
» Plaquer sur du contreplaqué .....
» Où trouver du bon contreplaqué?
» Une petite voiture ballon en contreplaqué
» avis sur assemblage pied de table
