(Demande) comment rainurer cette pièce?
Bonjour tout le monde
Je me permets de vous soumettre une requête :
Je voudrais rainurer cette pièce et que cette rainure soit bien 'parallèle'. J'avais pensé dans un premier temps prendre une affleureuse avec un guide en butée contre la pièce mais j'ai peur de ne pas rester bien à la tangente et qu'au final la rainure ne suive pas bien les courbes. Et le faire à main levée pas la peine, le résultat ne sera pas probant.
D'avance merci pour vos pistes.
stephan85- je prends du galon
Re: (Demande) comment rainurer cette pièce?
Je ne suis pas sur que ma solution soit bonne car je ne suis pas du tout boiseux, mais... ce que j'aurais fait, c'est prendre un morceau de contreplaqué, de découper un coté au profil de ta rainure à la scie sauteuse, puis d'ajuster proprement sur le trait en ponçant. Ainsi tu as ton gabarit, tu fais attention à ce que le coté du bas ou celui du haut (la ou tu n'a pas fait de profil) soit bien droit.
Ensuite sur la pièce que tu veux rainurer, tu fais un trait droit au crayon, tu fixe le gabarit avec des serre-joints, en mettant le bord droit du gabarit bien sur le trait. Ensuite tu usines un coté de ta rainure avec une fraise qui a le roulement sur le dessus (fraise à copier ou a affleurer? je confonds toujours les deux), et pour élargir la rainure, tu décales le gabarit le long du trait, petit à petit, jusqu’à avoir la bonne largeur.
Ensuite, si tu veux des angles "pointus" et non arrondis aux éxtrémités de ta rainure, tu corriges ça au ciseau.... et le tour est joué!
Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger!
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
merci à toi pour la piste
La technique dite du fraisage complémentaire, serait idéale !
http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/pdf/n129.pdf
au lieu d'utiliser ces fraises un peu spéciale tu peut utiliser une fraise droite et deux bagues de copiage de diamètre différents.
Par contre, désolé mais je n'en sais pas vraiment plus ...
Antoine- complétement accro
tu veux faire comme sur le PDF de HM ? coller deux pieces de bois ? ou tu fais faire une entaille ?
pour le coup de HM, il faut deux fraises de defonceuse, une avec le roulement sur le dessus et une avec le roulement en dessous ...
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
Voici mon idée:
Je part d u principe que ta pièce est d’épaisseur constante !! tu mets la défonceuse sous table et tu utilise 2 point d'appuis type 'point' tu rallonge ta pièce aux deux extrémité pour être en appui dés le début du travail. Il te faut bien sur être précis dans le réglage de départ et méticuleux et patient pendant le travail et ça doit le faire !!
Un petit dessin :
Bien dur, moins il y a de distance entre les points d'appui et plus la précision du "parallèle" du tracé est grande !!
Si j'ai pu aidé !!
Je viens de m'apercevoir que je n'ai rien compris au film ... désolé
Voici mon idée:
Un petit dessin :
Si j'ai pu aidé !!
toutikini- complétement accro
Chim36 a écrit: Pour le coup de HM, il faut deux fraises de defonceuse, une avec le roulement sur le dessus et une avec le roulement en dessous ...
Non, justement.
Ce procédé peut être suivi sans fraise à copier, ni fraise à affleurer.
Il suffit de réfléchir au diamètre de la grande bague, de la petite et du diamètre de la fraise, en fonction de la rainure désirée.
Il faut savoir, qu'il est impossible de faire deux courbes "parallèle" par translation.
Message supprimé.
C'est vrai! je n'y avais pas pensé
donc la méthode que j'ai proposée ne peu pas fonctionner!
Lionel
merci à tous les intervenants de s'être penchés sur cette question.
Je pense que je vais faire la rainure à l'aide du gabarit et d'une bague à copier pour défonceuse (sur le morceau de bois) avant de chantourner la pièce et de l'usinage final.
Si je dois commencer à faire des gabarits supplémentaires...je ne vais plus en finir surtout si j'ai des pièces différentes à chaque fois.
» Comment s'appelle cette pièce là ?
» Comment usiner cette pièce ?
» Savez-vous comment s'apelle cette pièce ?
» Ca sert à quoi cette pièce ?
» Besoin de votre aide pour trouver cette pièce
