Message d'erreur sur Mach3
Après un usinage de 1h30mn j'ai perdu la com (message d'erreur en description) je cherche une solution pour trouver le décalage entre la perte de com et l'arrêt de la cnc.
Jean-Claude
Jean-Claude
Re: Message d'erreur sur Mach3
Pilotage en port //,en USB ou en Ethernet ?
tu avais déja posé la question en 2022 ..
http://www.metabricoleur.com/t22227-message-d-erreur-sur-mach3
Bonjour David,
Merci pour cette réponse rapide.
Effectivement j'ai eu le même message il y a 1 an, bon cette fois ci je n'avais pas de sauvegarde du G54 . Pour récupérer le décalage je me suis servi d'un perçage avant le plantage.
J'ai un cordon USB entre l'UC et la CNC, à ce sujet quel type de cordon de qualité puis je utilisé car je n'ai toujours pas résolu le problème de com, c'est vrai que depuis plusieurs mois je n'avais pas de soucis. Actuellement j'ai changé de port usb sur l'UC et je croise les doigts.
Encore une question le plantage a eu lieu presque à la fin d'une poche comme je suis novice sur Mach3 est il possible de reprendre ce travail vers la fin pour éviter de perdre du temps.
Quel type de fraise pour travailler l'alu 2017. (nombre de lèvres)
Encore merci pour cette réponse qui fait doublon sur la première.
Jean-Claude
Jean-Claude
Souvent avec l'USB, c'est le variateur de broche (VFD) qui crée des parasites et qui peut faire déconnecter l'USB, mais ça peut venir de pas mal d'autres choses, un simple ballast de tube fluo défectueux peut crée des parasites, un aspirateur .... etc
C'est quoi exactement comme carte USB ?
Si tu as un VFD, il faut l'éloigner au max de l'électronique, du PC et du câble USB ; veiller à avoir un filtre EMI en entrée de vario et du câble blindé entre le vario et la broche.
Pour le câble USB, je n'ai pas vraiment de marque à te conseiller ... mais il est souhaitable qu'il ai une ferrite anti-parasite, et si tu as des contact or, c'est pas plus mal.
Une fois que tu as refait ton 0 en XYZ, tu peux reprendre l'usinage à une ligne donnée.
http://www.metabricoleur.com/t11345-reprise-d-usinage-sous-mach3#221944
C'est un peu dépendant du Ø de l'outil ; sur de petits Ø (<= 5) les fraises à une dent vont bien, ça évite le bourrage des copeaux ; au delà de 5, tu peux passer à 2 dents. Une µ-lub est fortement conseillée pour éviter le collage des copeaux (même si le 2017 ne devrait pas poser de problème sur ce point) et surtout, pour un bon état de surface.
Merci David,
j'ai modifié mon profil : (Site Web) pour montrer les photos de ma réalisation.
JeanClaude
JeanClaude
De ce que j'en ai lu, c'est pas mal comme carte (appelée aussi: Leafboy77), mais ça reste de l'USB, très sensible aux parasites en milieu "industriel"
Cool un zing ..et avec des doubles commandes si je comprends bien ?
J'aime bien la balance
C'est presque un peu léger une 6040 (ou 6090 ?) pour ce genre de travail, doit pas falloir être trop gourmand sur l'alu.
balance pour peser l'époxy. résine et durcisseur
2/10 de mm je peux prendre + ?
honnêtement, je serais bien incapable de te dire ce que ça peut supporter sans vibrer, il n'y a que des essais qui pourront répondre à ta question (et ça dépend si c'est une fraise de 10 ou de 2 !!)
» Message d'erreur sur Mach3
» Un nouveau palpeur d'outil
» Message d'erreur "rebelle" dans Mach3
» Message de Mach3 : S trop lent, Vmin activée...
» apparition de nouveau probleme palpeur et message sur mach3
