-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Message d'erreur sur Mach3
Message d'erreur sur Mach3 Empty Message d'erreur sur Mach3
Message  fareenough Mer 26 Jan 2022 - 21:13
Depuis quelques jours, aléatoirement j'ai ce message d'erreur qui apparait sur Mach3.
Mes deux questions:
Qu'elle est l'origine de ce message ?
Peux t'on récupérer les X et Y après ce plantage, si je relance Mach3 j'ai un décalage.
Jean-Claude
fareenough
https://photos.app.goo.gl/UDKGKcAsZHBCVVQdA
Message d'erreur sur Mach3 Empty Mach3 message d'erreur
Message  fareenough Jeu 27 Jan 2022 - 7:11
Oups, j'ai oublié de noter le message.
"external movement not connected"
fareenough
Message d'erreur sur Mach3 Empty Re: Message d'erreur sur Mach3
Message  dh42 Jeu 27 Jan 2022 - 14:21
Je pense que ce n'est pas un message natif de Mach3 mais du plugin de ta carte d'axe, probablement une déconnexion USB en cours de route (parasitage, problème de prise USB, câble USB trop long ou mal blindé...)
Pour récupérer la position, il faut 2 choses:
1) avoir référencé la machine. (donc faire le 0 machine)
2) avoir sauvé les coordonnées sur le DD (les décalages) après avoir fait ton 0 pièce (menu config/fixtures > bouton Save)
Si tu a bien fait ces 2 manip, alors après plantage puis redémarrage, tu référence de nouveau pour retrouver ton 0 machine et en principe tes coord pièce seront restaurées aussi car elle correspondent à un décalage par rapport au 0 machine
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#188703
Message  fareenough Jeu 27 Jan 2022 - 15:21
Merci David,
Ce matin j'ai dépoussiéré L'UC et le boitier de contrôle. Le câble fait environ 1 mètre et le problème a empiré depuis quelques jours, j'ai d'autres ports USB de libres du côté UC .(a voir)
Depuis 2016 j'utilise la CNC et ce plantage n'ai apparu que depuis quelques mois.
Encore merci pour les pistes a explorer.
fareenough
