Bug sur axe X sous Mach3
Bonjour à vous je suis nouveau sur votre site et merci pour votre accueil.
Voila j'ai un problème sur ma cnc qui tourne sous Mach 3.
En effet lors de l'usinage ou en mode manuel mon axe X s'arrête subitement en émettant un bruit du type pas bon!
Si je suis en mode manuel je lâche le clavier et en reprenant ça repart.
Si il s'agit de l'exécution d'un programme l'axe bug (le moteur s'arrête) et ensuite repart ce qui décale du coup les positions d'usinage.
La machine fonctionnait bien avant.
J'ai interverti le moteur avec celui de l'axe Y mais ve n'est pas le moteur.
J'ai longuement agité les fils ou connections mais cela ne vient pas de là non plus.
Merci pour vos retours si vous avez une idée?
ludo 09- petit nouveau
Re: Bug sur axe X sous Mach3
A une époque j'avais le même genre de blocages aléatoires, que ce soit avec un GCode ou en manuel. Grosses pertes de pas sur un axe (chez moi c'était sur le Z), l'axe n'avance plus et le moteur couine comme un goret que l'on égorge !
J'ai passé pas mal de temps à chercher le problème, la seule chose qui me permettait de ne plus avoir ces blocages, c'est de réduire la valeur d'accélération des axes.
J'étais en pilotage via port // direct ; dès que je suis passé à un pilotage via une carte d'axe en Ethernet (Ethernet Smooth Stepper), le problème à totalement disparu, et j'ai même pu doubler mes vitesses maxi et mes accélérations.
Pour d'autres tests, tu pourrais essayer d'inverser les drivers (si c'est des drivers séparés) au cas ce serait un driver qui commencerait à mourir.
Quand ça bloque, c'est lors des déplacements en rapide hors matière ou ça te le fait aussi en vitesse d'usinage ?
Dis nous en plus sur ta machine et ton électronique.
Bonsoir DH42 merci c'est exactement ça a vitesse rapide en manuel ou en usinage.
Aurais tu la référence de la carte afin que je puisse utiliser cette solution?
Merci pour ton aide cela va m'éviter de lire des autos toute la nuit.
Cordialement.
Cordialement.
Tu es en port // ? ... dis moi en plus sur ton électronique.
oui la cnc est commandé via Mach 3 sur un port parallèle, les commandes moteurs sont des leadshine m542
la liaison entre le pc et le boitier de commande c'est un câble db 25, le pc tourne sous xp
Ok, alors pour ne pas avoir à tout recâbler, tu peux partir sur une carte qui se branche directement sur ta carte en port //, en plus de ça il n'y a quasiment aucun changements à faire sur la config (les n° de port & pin restent les mêmes)
Le moins cher, en USB ; l'UC100USB de CNCdrive (~120€ TTC port compris)
La gamme au dessus ; l'UC400ETH, même fabricant mais en Ethernet (~190€ TTC port compris)
voir ici
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=114
Pour ma part j'ai un ESS de Warp9, produit Américain, bien mais nettement plus cher. (~320€ HT sans le port)
A mon avis, l'UC400ETH est un bon choix, bonne compatibilité avec Mach3/4, et la communication en Ethernet est plus fiable que l'USB dans un environnement "industriel"
voir ici
Merci c'est sympa, je regarde ça.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonjour David, nous avions échangé sur une modification à effectuer sur ma onc. Je suis à ce jour prêt a effectuer cette modification. J'ai regardé le modèle uc 400 eth et j'avoue être un peu largué quand à savoir quoi commander.
Si vous aviez quelques conseils je serais preneur. J'ai fait une photo de mon bloc de commande si cela peut aider.
Cordialement Ludovic
Il ne te faut pas grand chose, l'UC400 + une petite alim 5V pour l'alimenter.
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=769
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=765
Oui, il faut voir le modèle de prise DB25 que tu as sur la carte car il se peut que tu ai besoin d'un adaptateur au bout de la nappe de l'UC400 ... le mieux serait de fournir la photo au gars de CNC Drive pour ne pas avoir de surprise, je ne sais pas ce qui est fourni en standard avec l'UC400 et comme tu peux voir, il en existe plusieurs modèles.
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=131
Bonjour, je suis partant pour installer le wharf 9. Je me pose la question dois je prendre le modèle usb ou ethernet? Une fois la carte acquise y a t'il des paramètres à modifier dans mach3 ou est-ce du plug and play? Cordialement Ludovic
Bonjour !
David le précisera mais il est très partant pour l'Ethernet !
Hervé-34- complétement accro
Ethernet, sans hésiter !
Alors il faudra installer la carte sous Windows (paramétrage Ethernet) . Pour le paramétrage sous Mach3, en fait c'est celui que tu as déjà pour ton port //, il faudra simplement sélectionner le port Ethernet au lancement de ton profil actuel (il faudra réinitialiser le choix du port de sortie car il doit être "fixé" sur le choix du port //)
Note que pour l'ESS, si tu prends la version carte, il faut aussi une alim 5V, comme pour l'UC400. (si tu prend la version boitier externe, l'alim est fournie avec)
ludo 09 a écrit:Bonjour, je suis partant pour installer le wharf 9. Je me pose la question dois je prendre le modèle usb ou ethernet? Une fois la carte acquise y a t'il des paramètres à modifier dans mach3 ou est-ce du plug and play? Cordialement Ludovic
» USINAGE CNC 4 AXES SOUS MACH3
» M3/M4 inopérants sous Mach3
» XYZ Probe sous mach3
» Numérisation 3D avec Mach3
» assistant sous mach3
