Le Deal du moment : -17%
49.99 €
M3/M4 inopérants sous Mach3
 M3/M4 inopérants sous Mach3 Empty M3/M4 inopérants sous Mach3
Message  KG02 Mer 29 Déc 2021 - 21:14
Bonjour et bonnes fêtes  à tous.
Ma configuration actuelle : Portique  BZT 1010 PF broche KRESS+ ESS + Mach3 "screen de David merci ".
Grande surprise ce jour, après 1h d'usinage sur du bois un message d'erreur désynchronisation de l'ESS avec Mach3 et me demande de passer de 1Khz à 500hz dans le panneau de configuration de l'ESS. suite à  cela abondant du fraisage en cours, redémarrage de Mach3, de l'ESS, du boitier de contrôle  et du PC après  passage à  500Hz puis référencement des axes et reprise du travail.
et là stupeur la broche ne démarre  plus du tout. scratch scratch scratch
Voici mon diagnostique:
Quand j'appuie su le bouton de broche marche/arrêt la led s’allume  le clique du relais se fait entendre mais la broche ne tourne pas.
idem dans le screen diag : le output 1 s’allume  pas de mise en route via le bouton.
idem aussi via un fichier de fraisage classique qui fonctionnait précédemment .
pour vérifier  si la broche fonctionne toujours je l'ai connecté au output 4 correspondant au relais de l’aspiration /fluide et la tdaaaaa  ça  marche ouf et soulagement.
donc, j'ai l’impression  que le relai marche mais pas/plus de gestion de M3/M4.
ci joint quelques photos pour illustrer mes propos.
 M3/M4 inopérants sous Mach3 Img_0311
 M3/M4 inopérants sous Mach3 Img_0310
 M3/M4 inopérants sous Mach3 Img_0312
est il possible de supprimer les anciens log pour repartir à nouveau sur le screen, peut être  que ça  pourrait régler  le problème?
je m'en remet à vous.
merci pour votre aide.
KG.
KG02
KG02
 M3/M4 inopérants sous Mach3 Empty Re: M3/M4 inopérants sous Mach3
Message  dh42 Jeu 30 Déc 2021 - 12:56
Si le relais se ferme, alors le pb ne vient pas de Mach3, mais peut être du relais lui-même.
Message  KG02 Jeu 30 Déc 2021 - 22:02
Merci Dh42, pour ta réponse.
Décidément tu es sur tout les fronts!!!
Apres la partie logiciel, j'ai malgré tout vérifié les fusibles et là :
 M3/M4 inopérants sous Mach3 Img-0310
Celui correspondant au relai de la broche est grillé cheers cheers cheers
j'ai intervertis le fusible du relais NT1 avec le NT2 et là magie "it works".
une histoire qui finit bien.
et dans l’éventualité que se soit le relais comment etre certain que c'est le/les relais ? la carte serait HS?
Merci encore une belle nouvelle année.
KG.
KG02
KG02
Message  dh42 Ven 31 Déc 2021 - 0:48
Ah oui, j'avais oublié le fusible ... panpan ... pourtant j'aurais dut y penser, ça m'est arrivé aussi (avec la Kress, suite à un blocage de la broche)
