[Question] Equerre à combinaison.
+11
f1pzy
metos
cascabel
evellin
nico4343
Olivier 77
15 participants
Je cherche à remplacer mon équerre qui n'a d'équerre en faite que le nom .
Et en cherchant sur differents site j'ai trouvé ça.
Ça m'a l'air bien pratique, mais je me demande si c'est vraiment à 90° ou si la tolérance est importante ?
Voila, donc je recherche des retours d’expériences sur ce genre d’équerre. A vos claviers
Olivier 77
Olivier 77
Olivier 77- petit nouveau
Re: [Question] Equerre à combinaison.
Ça dépend si tu souhaite être précis..ce n est pas à 1 degré pile..
nico4343- acharné du forum
Bonjour Olivier,
Moi aussi je me renseigne pour une équerre à combinaison. J'ai repéré l'empire chez axminster http://www.axminster.co.uk/empire-professional-combination-squares-prod19955/.
Sinon, si tu as les moyens, il y a la starrett (il parait que c'est la référence) : http://www.mehr-als-werkzeug.de/product/718301/Starrett-Combination-Square-2-piece-set.htm.
Jérôme.
Jérôme.
evellin- petit nouveau
j'ai la stanley et j'en suis pleinement satisfait.
La preuve en image :
Le trait du milieu est en fait deux traits l'un sur l'autre.
ne tenez pas compte de celui du bas, j'ai bougé
Mais c'est vrai que les anglophones ne jurent que par Starett.
Olivier77, comme Meles j' ai l' équerre combinée Stanley et je la trouve très bien. Voici ce à quoi elle a servi:
Les perçages doivent être positionnés précisément, des trous de Ø 5, pour les supports de tirants.
Voici un lien et compares, chez HM diffusion la même 44.30€.
http://www.maxoutil.com/equerre-combinee-2-46-143-stanley/4927-2-46-143-equerre-combinee.html
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Tout d'abord merci pour vos réponses,
@meles: j'ai fait le même test que toi avec mon équerre actuelle ( 300 mm ) et il y a presque 2 mm entre le debut et la fin de mes traits
@ledzep: merci pour le lien, parce que la différence de prix est juste énorme 17,19€ / 44,30€ à ce demander si c'est la même équerre...
Bon ben y a plus qu'a comme on dit.
Je suis ce fil avec attention. Voici un lien vers l'équerre à combinaisons Stanley chez "Outillage à bois" chez qui j'ai déjà commandé sans problème.
Amicalement, Damien.
Pour l' équerre combinée (à combinaisons), il existe des modèles gradués en pouces.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
Pour ma part, je possède celle-ci : http://www.mehr-als-werkzeug.de/product/707301/Combination-Square-2-piece-set.htm
et j'en suis pleinement satisfait. La mienne possède une double graduation métrique d'un côté et pouce de l'autre. Attention, à bien choisir lors d'une éventuelle commande car il existe un modèle en pouce seulement.
Cascabel
Cascabel
cascabel- posteur Régulier
si tu possèdes celle de Dick et en es satisfait (elle ressemble beaucoup à l'empire de chez axminster), alors, pour quelques roro de plus, cet ensemble doit etre un bon investissement ,: http://www.mehr-als-werkzeug.de/product/707300/Combination-Square-4-piece-set.htm
moi j'ai opté pour la qualité (starrett)
avant, j'avais une stanley qui tenait meme pas debout toute seule ...
acheté ici
http://www.fine-tools.com/combi.htm
la petite famille
acheté ici
la petite famille
Ça y est la commande est passé. J'ai choisi de me faire plaisir avec la proposition de metos.
Je vous ferais part de mes impression après réception du colis.
Olivier
Olivier
J'avais complètement oublié ce poste
Donc un an après je ne regrette vraiment pas mon achat, et on peut dire que l'équerre "à combinaison" porte bien son nom.
Déjà petit plus qui malgré tout à son importance elle est bien à 90° je ne connais pas sa tolérance mais pour mon utilisation celle-ci est largement suffisante je pense au moins au 1/10eme. Et ça ça me change de mon ancienne équerre qui n'avait d'équerre que le nom.
Elle à en plus d'autre avantage, on peut s'en servir comme trusquin, équerre à 45°, jauge de profondeur...
Par contre je ne vois pas trop l’intérêt d'un niveau à bulle sur une équerre de cette taille ? Car pour vérifier un aplomb je trouve que 30cm c'est un peut léger mais bon je dois surement me tromper.
Pour finir je recommande cette équerre à tous ceux qui recherche une équerre précise, solide et multitâche. Par contre il faut aussi avoir envie de se faire un beau cadeau car c'est vrai, elle n'est vraiment pas donnée.
Olivier.
Olivier.
apres avoir lu ce post j' ai passé commande d'une equerre de ce type chez amazon:
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_sabc?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&pageMinusResults=1&suo=1385118346738#/ref=nb_sb_ss_i_0_13?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=equerre%20a%20combinaison&sprefix=equerre+a+com%2Caps%2C305&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aequerre%20a%20combinaison
j'ai pris la plus grande la faithfull cs 400. le colis est arrivé ce matin:
dejà pas terrible pour l'emballage j'ai même hésité a le receptionner vu l'état. mais ne contenant que cette équerre et un paquet de vis... j'ai pris le risque malgré tout.
une grande boîte pour... pas grand chose d'ou le probleme de l'etat du colis ... bref passé la frayeur de retrouver des petit morceaux ou un manque de materiel (tout etait complet) j'ai voulus monter l'équerre et là... petit soucis :
j'essaie de monter la petite vis moletée avec le ressort et le règlet mais... rien ne tient...comprends pas bien , ça peut tenir comment ?
c'est moi m'y prends comme un manche ou y a t il réeelement un problème. le règlet a une petite rainure mais on ne peut rien engager dedans.
la vis de bloquage:
j'ai l'impression que cette vis ne convient pas, elle ne rentre pas dans la rainure du reglet et ne peut donc pas le maintenir bloqué...
avant de renvoyer avez vous un avis plus éclairé ?
la vis de bloquage:
f1pzy- complétement accro
D'après la photo, il me semble que la vis de serrage soit cassée.
Il lui manque à l'extrémité droite un morceau de laiton. Ce morceau se glisse dans la rainure du réglet et c'est lui qui le maintient en place.
Regarde dans le colis si tu trouves ce petit bout de laiton.
Ou dans la partie qui reçoit cette vis.
chado- complétement accro
Bonjour Chado, oui c'est ma déduction final, sois cassée soit pas la bonne vis. j'ai cherché partout, ai rien trouvé mais vu l'état du colis... c'est pas étonnant. il y a en + une grosse bavure d'alu sur la semelle de l'équerre, qui peut être limée mais... comme je vais retourner le tout puisque pas utilisable, cet après midi, je laisse en l'état. c'est la 1ere fois que cela m'arrive chez Amazon, c'etait au contraire d'habitude super bien emballé et protèger...jamais été décu jusque là, on va dire que c'est l'exeption qui confirme la règle.
D'après certains retour, il semble que les Faithfull ne le soient pas tant que ça... (faithfull=digne de confiance)
+1 avec l'analyse de Chado :
Photo de la vis de mon équerre
Ca y est le colis est reparti, avec Amazon on imprime son etiquette de retour, on colle sur le carton d'origine etça repart sans rien payer au moins cela à le mérite d'etre simple et rapide. après pour le remboursement attendons de voir. je vais en chercher une de meilleur facture.
Je conseille PEC, acheté sur Ebay, qualité excellente.
Garantie 4/100e maxi sur 300mm...
Et il n'y a pas que ça, la précision du marquage est tout aussi importante.
La même qualité dans une marque européenne, c'est 100€ au bas mot pour une 300mm.
je suis quand à moi tres content de mon Empire, à un tarif honnête et bien d'équerre...
fredM
fredM
Fred, j'ai le même. A 90°, c'est bon et c'est le principal car à 45°, il y a un léger écart.
Pareil sur le tien?
Pareil sur le tien?
PLUME87- très actif
Re :
Ben moi en cas de doute j'applique le théorème de pythagore
claude1- Banni
Pour info je vient d'avoir le mail de confiramation du remboursement, le colis n'est reparti que cet après midi...et donc pas encore revenu ds leur murs... que dire de +. :
Nous vous confirmons avoir procédé à un remboursement de 14,64 € pour votre commande 403-3284870-4942764.
Ce remboursement correspond aux articles suivants :
Article : Faithfull CS400 Combination Square 400mm/16-inch
Quantité : 1
ASIN : B003KIUI7E
Motif du remboursement : Retour client
Y a qd même des boutiques au top. Bien sur si le colis ne leur est pas revenu ds les 30 jours ils me reponctionnent de la même somme. Mais le fait qu'il font confiance au client à ce point...je n'avais jamais vu.Je suis un peu bluffé ou... surlecuté... pour reprendre une expression du forum.
Quantité : 1
ASIN : B003KIUI7E
» Equerre à combinaison
» CH magasin sur toulouse pour achat équerre à combinaison stanley die cast
» Choix d'une combinaison de travail
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
