défaut de coplanéité des tables sur combiné bois bestcombi 260
après avoir désassemblé et réassemblé plusieurs fois la rabo dégau de la scie toupie de mon bestcombi 260, je me retrouve avec des tables qui ne sont plus sur le même plan. (voir photos ci-jointes: j'ai placé une règle sur toute la largeur de la machine, au début et en fin de chaque table de la dégau; j'ai indiqué l'écart entre cette règle et les tables).
Toutefois , les tables propres à la rabot dégau sont bien réglées entre elles et permettent parfaitement le dégauchissage et le rabotage de pièces de bois .
Les centreurs permettant de positionner et repositionner les 2 parties de la machine sont bien en place. (voir photo)
Est-ce que des possesseurs de ce combiné pourraient m’apporter quelques avis et éclaircissements sur un réglage possible.
D'avance merci.
D'avance merci.
Do- petit nouveau
Re: défaut de coplanéité des tables sur combiné bois bestcombi 260
bonjour a toutes et tous
je possède la même machine et après vérification j'ai aussi un petit décalage comme sur la tienne
mais pour l’instant cela ne m’empêche pas d'utiliser la machine donc je n’y touche pas
il doit bien y avoir possibilité mais au risque que c’a soit pire après
brico 16
brico 16
brico16- posteur Régulier
Merci de ta réponse Brico16.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de réutiliser ma machine.
Et je n'ai rien tenté non plus, de peur effectivement d'aggraver le problème.
Ce dont je suis sûr cependant, c'est que, même si elles n'étaient pas coplanaires auparavant, il n'y avait pas un tel écart, écart qui pourrait peut-être être gênant, en cas de découpe de panneau.
Do- petit nouveau
» défaut de coplanéité des tables sur combiné bois bestcombi 260
» lurem maxi 26 plus
» protection des tables métal d'un combiné en fonte
» [Vendu] Combiné Kity Bestcombi 260
» Problème démarrage machine à bois bestcombi
