Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Colleuse et MPG
  Colleuse et MPG Empty Colleuse et MPG
Message  WF Dim 12 Fév 2023 - 17:14
Bonjour à Tous et à DH42 en particulier
Voila j ai recupere une CNC 60x40 chinoise avec la broche ,la BOB cramee j ai rajoute des fins de courses
pour le homing  j ai changé la carte par une XHC MK3 EI T8
j ai rajoute un relais pour commander la pompe
qui alimente  l' aiguille  qui injecte la colle   pas de probleme
j ai fait un Wizard  collage pour generer le gcode pas de probleme  tout va bien
tout fonctionne bien
j ai recupere un pendant  ( NVMPG) filaire  pour faire le zero avec l aiguille
LE PROBLEME  ET COMMENT RACCORDER LE MPG SUR LA CARTE
bien sur il il ya deux fils d alimentation  GND et + 5V le fil jaune et fil le blanc
  Colleuse et MPG Captur10
  Colleuse et MPG Captur11
  Colleuse et MPG Pendan10
 pour la tension  pas de probleme on utiliser une alim 5 volts vdc  mettre le moins sur GND de la carte  qui est en 24 vdc  et le plus (fil blanc ) sur le plus alim 5vdc
RESTE
le fil A- (negative of MPG 's  A phase )        fil RED
le fil A+ (positive of MPG 's  A phase )        fil BLUE
le fil B- (negative of MPG 's  B phase )        fil BLACK
le fil B+ (positive of MPG 's  A phase )        fil GREEN
le fil +5V (Power wire)                               fil WHITE
le fil TXD (Transmission Port)                     fil VIOLET
le fil RXD (Receive        Port)                     fil BROWN
le fil GND (Power wire)                               fil YELLOW
j ai bien un petit pave numerique  filaire mais le MPG c est plus  pratique
j ai vu sur la doc une version du MPG avec une fiche RJ45  est ce une piste
esperant qu un aigle ai la solution
un grand merci d avance pour votre aide
à bientot  ( une fois la colleuse  installée je vous enverrai une video)
WF
WF
