Le Deal du moment : -35%
359.99 €
DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle
+5
hidetogil
zapetou
9 participants
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle Empty DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle
Message  desmo 38 Mer 2 Mai 2012 - 11:43
Bonjour a tous
Voici une petite machine que j'ai acheté il y a quelques mois et qui me rend bien des services.
Les détails .
Livraison en coffret,avec 2 raccords d'aspiration et sac a copeaux ainsi que 2 clés pour le changement de fraise.
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle Img_1447
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle Img_1448
Le sac a poussière est d'une redoutable efficacité et le raccordement d'un aspirateur a la place et tout a fait
possible a l'aide d'un raccord.
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle Img_1449
Il est possible d'utiliser plusieurs dimensions de lamelles. 0,10,20, le (pré)réglage de profondeur se fait en
en tournant le sélecteur (en face du trait rouge). La position M permet de rajouter 2 mn en plus des 20mn.
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle Img_1450
Le réglage de l'angle de fraisage se fait via la molette,
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle Img_1451
et la hauteur en desserrant le papillon puis en tournant la molette .
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle Img_1452
Lors du fraisage la partie arrière coulisse sur un rail et fait sortir la fraise. Le retour se fait grâce au ressort qui
est comprimé sur coulisseau
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle Img_1453
Sur la partie avant il y a 2 petit ergots dentelé qui empêche le glissement lors du fraisage. Ils peuvent être
rentrés pour éviter les rayures lors d'un assemblages en T .
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle Img_1454
Lors des assemblages,il suffit d'aligner les tracer face aux repères de la machine pour que les fraisages
correspondent.
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle Img_1455
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle Img_1456
Et pour finir,le changement de fraise se fait comme sur une meuleuse en ayant préalablement devisé les 4
vis torx sous la semelle.
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle Img_1457
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle Img_1458
Voila pour cet présentation,si vous avez des questions n'hésitez pas.
Amicalement,cyril
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle Empty Re: DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle
Message  diomedea Mer 2 Mai 2012 - 12:06
Bonjour Cyril,
Joli présentation!
En fait je me rends compte qu'il y a tout un tas de choses que j'ignorais sur ces machines!
Bravo pour la qualités des images!
Message  zapetou Mer 2 Mai 2012 - 17:41
faut il mettre le prix pour ce genre de machine ?
zapetou
zapetou
Message  desmo 38 Mer 2 Mai 2012 - 18:47
Bonsoir Zapetou
Si mes souvenirs sont exact, dans les 230E avec un carton de 1000 lamelles de 20 offert.
Je pense que c'est correct. Le prix a du baisser un petit peu depuis.
j'en suis très satisfait.
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle Empty Re: DEWALT DW682 fraiseuce a lamelle
Message  Invité Mer 2 Mai 2012 - 20:14
Re à Zapetou
faut-il mettre le prix pour ce genre de machine?
Laspalles dans un skeck disait: y'en a qui ont essayé, c'est vous qui voyez
j'ai essayé une pas chère (marque practyl) acheté en GSB je ne me rappelle plus laquelle
aprés moins d'une centaine d'usinage voila son état
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle 0205lamelleusepractyl
un des enroulements moteur c'est coupé
je l'ai remplacé par ceci:
lamelese Dewalt - DEWALT DW682 fraiseuse à lamelle 0205lamelleusedewalt
mon unique conclusion
pas le mème prix pas la mème qualité
à+ Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  meles Mer 2 Mai 2012 - 20:33
à+ Lulu
D'autant que c'est quand même une machine de "précision"
Message  hidetogil Jeu 3 Mai 2012 - 8:54
J'ai une petite question concernant l'utilisation de la lamelleuse. Je possède également ce même modèle, mais j'ai eu quelques petits soucis d'utilisation lors d'un assemblage à 45°. En effet, quand je pose l'appareil sur l'angle, quelque soit la profondeur choisie (0,10 ou 20), le fraisage traverse l'épaisseur du bois (pourtant je suis sur du CTP de 18mm...). J'ai peut être pas saisi comment placer la machine, pourriez vous m'éclairer sur ce sujet?
Sinon c'est une très bonne machine, en effet, je ne regrette absolument pas cet achat!
A plus
hidetogil
hidetogil
Message  desmo 38 Jeu 3 Mai 2012 - 10:17
Bonjour Hidetogil
Je n'ai pas eu encore l'occasion de faire des assemblages a 45. Je m'en servi uniquement pour faire
des panneaux. Sur le livret, les différentes possibilités son représentées, as tu procédé comme indiqué ?
Ainsi que pour le réglage de profondeur ?
Peut être que Lulu21 a déjà effectué ce mode d'assemblage et mieux placé que moi pour te répondre.
Amicalement,cyril
Message  hidetogil Jeu 3 Mai 2012 - 13:38
Si j'ai lu les explications du manuel, mais peut être que j'ai mal regardé, toujours est-il que je n'ai pas eu le temps de re tester tout ça. J'ai également modifié mon réglage de profondeur avec la molette spécifique...
On finira bien par y arriver, merci pour la réponse!
As tu des photos d'assemblages réalisés avec la petite Dewalt?
hidetogil
hidetogil
Message  desmo 38 Jeu 3 Mai 2012 - 13:53
Les dernières photos ou je l'ai utilisé son pour le début d'assemblage de ma presse d'établi
rubrique atelier " établi lamellé collé " et dans création bois "chevet savoyard " ou tous les panneaux on
des languettes, mais rien de bien folichon niveau photo.
Message  zapetou Jeu 3 Mai 2012 - 16:48
j'ai compris le message
zapetou
zapetou
Message  beni Mar 5 Juin 2012 - 21:54
merci bien pour cette jolie présentation, je vais sauter le pas Smile
beni
beni
Message  AlexDSL Mar 5 Juin 2012 - 21:58
Smile
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  zapetou Mar 5 Juin 2012 - 23:00
ben pour moi, j'ai oublier les premier prix et me suis trouvé une virutex 081 d'occasion, je l'ai testé dans du vieux chene c'est top
zapetou
zapetou
Message  AlexDSL Mer 6 Juin 2012 - 9:52
zapetou a écrit:ben pour moi, j'ai oublier les premier prix et me suis trouvé une virutex 081 d'occasion, je l'ai testé dans du vieux chene c'est top
Les premiers prix pour ce genre de machine, c'est 50-100 eur..
Ex : Einhell BT-BJ900 Flachdübelfräse à 50 eur TTC livrée sur Amazon.de
http://amzn.to/szD6wt
AlexDSL
AlexDSL
Message  zapetou Mer 6 Juin 2012 - 17:27
quand je dit j'ai oublier, c'est pas le tarif c'est j'ai abandonné l'odée d'achat d'un premier prix ,pour trouvé une machine pro
zapetou
zapetou
Message  AlexDSL Mer 6 Juin 2012 - 17:53
ok, mais tu considères la Dewalt comme une machine non pro ?
AlexDSL
AlexDSL
Message  zapetou Mer 6 Juin 2012 - 21:23
non pas du tout
zapetou
zapetou
Message  AlexDSL Mer 6 Juin 2012 - 22:15
Sinon, y'a aussi la Lamello originale !
Personne ne la possède/l'utilise ?
AlexDSL
AlexDSL
Message  Antoine Mer 6 Juin 2012 - 23:43
La lamello je crois l'avoir déjà vue du coté de chez Pierre ! Wink
Message  pili Jeu 7 Juin 2012 - 0:00
Oui je possède une Lamello classic, et qui me donne totalement satisfaction depuis au moins 20 ans, c'est une machine sans défaut, et que j'utilise à tout moment !
Je l'a recommande sans nuance !
A+ Pierre
