faire tourner un palan avec une visseuse
Bonjour. Je reflechis à modifier un palan à chaîne pour le faire tourner avec une visseuse. Quelqu'un a t'il déjà réalisé ça ou vu faire? L'idée serait de supprimer la chaine de rotation et de raccorder l'axe (le rallonger sûrement) au mandrin d'une visseuse. Vu la démultiplication d'un palan je ne pense pas que la visseuse force beaucoup. Ya t il un risque que je ne percois pas à realiser ce montage ? Le palan est tellement pratique pour ne pas forcer mais tellement long à utiliser et les treuils qui fonctionnent sur batterie sont bien moins performant que les palans.
J'attends vos reponses et vos remarques.
D'avance merci.
D'avance merci.
Boz- petit nouveau
Re: faire tourner un palan avec une visseuse
Tu en as rêvé, Ali l'a fait ! Et d'autres ...
https://fr.aliexpress.com/item/32892600073.html?gatewayAdapt=glo2fra
FMJ- complétement accro
Merci à toi pour ta reponse. Je navais rien trouvé sur google. Sans doute pas les bons mots clés. Mais comme j'ai déjà un palan à chaine traditionnel est-ce que quelqu'un pense que c'est realisable.
Merci à vous
Merci à vous
Boz- petit nouveau
Tout est possible ! Il faudrait une photo de ton palan et voir s'il est démontable ?
Voilà les phohos du palan une fois le carter enlevé
Boz- petit nouveau
Boz- petit nouveau
Boz- petit nouveau
Boz- petit nouveau
As-tu déjà démonté la flasque maintenue par la goupille ?
Je crains quand même que cela demande une modification très importante du palan, avec fabrication d'une pièce pour faire la liaison palan-visseuse.
Ce qui est bien avec le palan a visseuse, c'est que tu montes a l'echelle a 2 mettre de hauteur au dessus de ta charge a soulever.
On avait pas osé, alibaba la fait. Merci la Chine.
oliver67- complétement accro
Donc d'après vous c'est vraiment trop compliqué ?
Boz- petit nouveau
Je pense que cela ne sera pas simple....
Ok en tout cas merci pour les reponses
Boz- petit nouveau
» aide /conseil achat nouveau portable
» En voilà une qui a failli me faire tourner en bourrique !
» Comment faire tourner mon axe A de 60° après un usinage
» visseuse a tout faire
» Peut-on faire ça avec Mach3 ( ou avec Cambam ?? )
