-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
ETABLI, JE ME LANCE!
+13
nico4343
Eataine
Nayls
tenurby
17 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
ETABLI, JE ME LANCE! - Page 2 Empty Re: ETABLI, JE ME LANCE!
Message  6°sens Ven 18 Mai 2012 - 9:27
Très, très belle allure ton établi, Rémy.
Tout fin comme ça, c'est très élégant.
Ton étau en jette un max, lui aussi.
Une question : si j'ai bien suivi, ton établi est en chêne. Comment comptes-tu éviter les remontées tanniques ? À grand renfort de fondur, peut-être ?
Message  guillaume22 Ven 18 Mai 2012 - 10:14
Bonjour Rémy il est très beau ton établi et une bonne hauteur donne plus de confort, je crois que le mien approche les 90 cms, as-tu renforcé ton collage de plateau par des languettes ou seulement collé, ta presse est très bien aussi, je me pose la même question que Renaud à propos du tanin par rapport à ta presse !
Message  tenurby Ven 18 Mai 2012 - 10:58
Desmo
Les traverses supérieures affleurent les pieds, la fixations du plateau sera faite par des vis à bois torx têtes fraisée tout les 25 cm
Nyls
Pas d'etau de mecanicien mais un presse bois en cours de fabrication
Oui c'est du chêne bien sec je me suis fait avoir avec les poutres achetées il y à quelques mois en prévision de cette construction
Pour les remontées tannique, je ne sais pas encore les produits à utiliser de même pour la colle rien n'est figé. Quelques defauts (noeux et petites fentes) doivent être bouchés par un mastic
Vos conseils sont les biens venus
Guillaume22
Une plaque de chêne est prévue sur le mors mobile. Les chants du plateau sont toupillé avec un profil crenelé au pas de 5 mm. il reste les finitions des extrémités du plateaux qui elles seront collées avec une rainure et languette
Au niveau dimension : Hauteur 92 cm, longueur 245 cm, profondeur 41 cm
Plateau épaisseur 65mm, pied 95x65 mm, traverse 55x65 mm, tenons & mortaises 16x45 mm.
Je me pose la question faut'il en plus du collage poser une cheville en bois ?
Rémy
tenurby
tenurby
Message  Eataine Mar 22 Mai 2012 - 17:20
Super établi, et vu le poids que la bête doit avoir, tu ne risques pas de courir après dans l'atelier...
Pour ta presse, je serais toi, je ne mettrais pas de chêne mais un bois tendre, aussi bien sur la partie mobile que sur la partie fixe. De cette façon, les éventuelles traces de serrage se feront sur les mâchoires et pas sur tes pièces...
Bon amusement avec ce joujou
Eataine
Eataine
Message  tenurby Dim 1 Juil 2012 - 22:34
Après un petit moment d'absence il est temps de vous montrer le résultat de mon premier sérieux travail de boiseux
L'établi est fini, en place, je suis à la construction du ratelier à outils.
Il a des defauts mais je suis quand même satisfait du résultat et de plus j'ai beaucoup appris pendant cette fabrication (y'a encore à maitriser mess )
Par manque de reflexe photographique j'ai oublié les étapes intermédiaires violent
La suite en image
ETABLI, JE ME LANCE! - Page 2 Dscf2410
ETABLI, JE ME LANCE! - Page 2 Dscf2411
ETABLI, JE ME LANCE! - Page 2 Dscf2412
ETABLI, JE ME LANCE! - Page 2 Dscf2413
ETABLI, JE ME LANCE! - Page 2 Dscf2414
ETABLI, JE ME LANCE! - Page 2 Dscf2415
ETABLI, JE ME LANCE! - Page 2 Dscf2416
ETABLI, JE ME LANCE! - Page 2 Dscf2417
ETABLI, JE ME LANCE! - Page 2 Dscf2418
Le collage est fait avec la colle de chez Briançon, la pate de rebouchage de même marque
Ponçage rotex 150 abrasif rubin 240 (un régal d'éfficacité Smile )
Le traitement : huile de lin et 40% de thérébentine 2 couches
Le plateau du socle est en frene
Rémy
tenurby
tenurby
Message  damien58 Dim 1 Juil 2012 - 22:41
Salut Rémy,
Beau boulot ! Je vois que tu avances bien dans l'organisation de ton atelier. Ton établi est très réussi. J'envisage de faire le même genre de râtelier.
Amicalement, Damien.
Message  guillaume22 Dim 1 Juil 2012 - 22:53
Salut Rémy, super ton établi, pour un premier sérieux travail de boiseux tu à tapé fort, félicitation. J'adore ton râtelier à outils je trouve que c'est une super idées j'avais vu ça sur le net, j'aime le fait que c'est modulable, tu peux bouger de place quand ça te chante. Bravo.
Message  J-Max.fr Dim 1 Juil 2012 - 23:39
Belle réalisation Rémy, et dans un encombrement très contenu.
Beau système de rack range-tout, il n'y a pas plus évolutif.
En plus, c'est beau.
http://www.j-max.fr
Message  nico4343 Lun 2 Juil 2012 - 16:13
super boulot pour l'établi et le ratelier.je l'avais vus sur le net et j el'ai mis de coté car cela sera une réalisation pour mon atelier sitot la maison de fini...bravo encore
nico4343
nico4343
Message  6°sens Lun 2 Juil 2012 - 22:51
Hello,
J'utilise ce type de ratelier depuis un moment. On peu le voir à plusieurs reprises [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mon sentiment est qu'il ne met pas les outils à l'abri de la poussière !!!
Je suis souvent obligé de passer l'aspirateur...
Si mon coup était à refaire, je privilégierais des armoires étanches comme l'a fait Pili. Dans les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Ceci étant, c'est très pratique de voir son outillage d'un seul coup d'oeil.
Désolé d'avoir un peu rafraîchi l'atmosphère,
Message  pili Lun 2 Juil 2012 - 23:06
D'abord Rémi, bravo pour l'établi et le système de rangement des outils !! En ce qui concerne les outils et mes armoires, c'est vrai que je les apprécies de plus en plus, l'ordre pour moi, qui était difficile avant, je ne suis absolument pas doué pour cela ! Me permet de ranger mes outils, en un temps record ! Et cela devient naturel , alors qu'avant, le bord..l s'installait ! on peut ajouter le problème de la poussiére qui est en grande partie résolu !
A+ Pierre
Message  fabien35 Mar 3 Juil 2012 - 0:13
Très bel établi !!
Juste une question, 41cm de profondeur ça n'est pas un peu juste à l'usage?
fabien35
fabien35
Message  Strib Mar 3 Juil 2012 - 8:05
Très bel établi !
Bravo !
http://www.strib.fr
Message  tenurby Mar 3 Juil 2012 - 9:13
Merci pour vos commentaires.
La profondeur de 41 cm est faible, elle à été choisi afin que l'etabli de dépasse pas trop de la poutre que l'on voit à droite.
Sur le mur d'en face je dispose aussi d'une désserte de 2 ml de long pour 36 cm de profondeur. De plus j'ai un autre établi dans l'atelier de 2000 x 800 mm visible sur ce lien :
Pour le ratelier, malgrès les soucis de poussières il m'a semblait plus judicieux que des caisson de profondeur inférieure à 20 cm (a cause de la poutre).
Je vous ferais un post de l'aménagement dès que tout sera fini.
Rémy
tenurby
tenurby
Message  pili Mar 3 Juil 2012 - 16:46
Bonjour Rémi
Mes deux établis ont une largeur hors tout de 620mm, mais la partie de l'établi utile ne fait que 430mm de largeur, et le reste est le fourre- tout , qui est bien utile pour quelques outils et qui ne gêne pas ! Et cette largeur de 430 est bien suffisante !
A+ Pierre
Message  desmo 38 Mar 3 Juil 2012 - 20:00
Bonsoir Rémy, beau travail pour ton établi il est très bien réussi. Je trouve pratique également le rangement mural, il n'est pas interdit que je fasse de même .
Bonne continuation.
Amicalement, cyril
ETABLI, JE ME LANCE! - Page 2 Empty Felicitation
Message  Osaekomi Dim 18 Nov 2012 - 21:42
Bravo pour ce joli travail.
Osaekomi
Osaekomi
Message  mimine59 Lun 19 Nov 2012 - 5:35
Très beau établi.
J adore le concept du systeme de ramgement mural pour outils ca donne des idées pour pas chere....
merci vs en pensez quoi?
mimine59
mimine59
