Question aux éventuels storistes
Question hors saison. J'aurais souhaité accéder aux réglages de fin de course de ce store mais ses organes sont mieux protégés que Fort Knox !
Je pourrais trouver la marque mais à l'instant t je ne l'ai pas (peut-être Store Marquises). Tout ce que je peux dire, c'est du lourd et du qualitatif. Les sections d'alu ne rigolent pas. La motorisation, c'est du Somfy (je le sais à cause de la télécommande ).
Je précise que le carter à travers lequel passe le câble d'alimentation semble indémontable extérieurement.
Et que les 2 vis de la flasque latérale servent juste à régler l'assiette du store.
J'ai déjà touché à plusieurs stores et volets, mais là je cale !
Merci pour vos lumières (....) !
FMJ- complétement accro
Re: Question aux éventuels storistes
Si c'est du somfy, le réglage des fins de courses s'effectue souvent à partir de la télécommande. C'est comme ça sur mes volets et mon mécanisme de porte de garage déroulante. Pas besoin de démonter. Il existe de nombreux tutoriaux sur internet et en particulier sur le site somfy.
Merci Bernard pour ta réponse.
En fait j'ai été lacunaire dans la demande.
Le premier pb, c'est que le condo du motor doit être un peu faible désormais car quand le store est descendu à fond, il n'arrive plus à démarrer la remontée : il faut l'aider un peu. Bref je pense dans un premier temps remonter un peu la fin de course. C'est plus simple que d'accéder au condo
le second besoin, c'est changer la toile. Donc il faut pouvoir accéder à l'arbre. Et pour l'instant il est bien protégé !
Et comment va la B3 au pays basque ? Elle n'y rouille pas trop ?
A mon avis, ça doit se démonter par les bouts, ce qui implique une dépose du store ; et là tu pourra changer le condo et la toile.
C'est juste un avis, je ne l'ai jamais fait.
mcop2- acharné du forum
sur le cote flasque il a un petit cache avec des vis torx ,en plus des vis de reglages 6 pans creux n'y aurai il pas des vis de reglage derriere??
charrier- très actif
Il me semble l'avoir démonté cet été mais cela ne donnait accès qu'à l'axe (pour le graisser ?), mais pas aux fixations du carter de protection. Je revérifierai demain.
J'ai retiré le cache de la flasque : il y a juste un accès à une vis de l'arbre. Peut-être pour le déverrouiller ? Encore que, elle est bien au centre cette vis ....
Donc je pense qu'il faut en effet le déposer complètement. Le store est clipsé sur une fixation de type agrafe qui doit simplifier la pose.
J'espère qu'il ne faut pas toucher au vis latérales car ce store est accolé tout contre un autre store de taille XXL.
De plus, ce n'est que la moitié du problème : il y a un 3eme store, identique à celui des photos. Et s'il faut le démonter, cela ne va pas être la limonade que le premier. Le premier store est au-dessus d'une terrasse à 2.5m du sol. Gérable. Mais le 3eme est à 6/7m de hauteur, partiellement au-dessus d'un escalier et un cabanon de jardin. Et rien au-dessus permettant de faire palais ou chèvre. Ca sent l’échafaudage ! Il paraît que les ouvriers l'avaient installé avec une simple échelle, mais perso je ne m'y risquerait pas !
Je crains malheureusement que tu ne puisses pas te dispenser d'une opération dépose complète... Bon courage !
La B3 se porte bien. Pas de rouille. Il faut dire qu'avec la douceur de ces derniers jours...
En plus elle est maintenant bien entourée avec le tour et la fraiseuse que j'ai enfin réussi à rapatrier depuis Paris. Le garage/atelier finit par être bien rempli !
FMJ a écrit:Et comment va la B3 au pays basque ? Elle n'y rouille pas trop ?
C'est un excellent motif pour passer plus de temps dans la région alors !
A propos de rouille, De mon côté, je suis assez satisfait de la table fonte de ma B3 qi ne se pique pas malgré ma cavatelier très humide. C'est le signe d'une fonte très bien stabilisée !
J'y suis maintenant à plein temps, mon épouse m'ayant rejoint après avoir pris elle-même sa retraite. Je ne remonte plus que rarement sur Paris (le moins souvent possible et pendant le minimum de temps) pour régler les derniers problèmes là-bas et surtout pour voir mes petits-enfant.
Tu verras, on y prend goût à la douceur de vie hendayaise ! J'y suis passé un coup cet été mais c'est pas la meilleure période !
Avant la pluie je me suis excité sur ce store. Pour la désinstallation j'ai commencé avec une aide féminine, avant d'appeler à la rescousse le neveu qui est rugbyman. Le store se déclipse comme je l'imaginais mais il fallait bien cette aide pour le descendre car le bestiau pèse son poids : 3.4m de large et dans les 60kg à bout de bras, on le sent passer !
Et pour sortir la toile, il fallait effectivement tout démonter. Donc il a fallu descendre le store au jardin, le raccorder électriquement et le dévider complètement et déréglant la fin de course, avec dans l'ordre :
> dévisser les flasque latérale
> dévisser les bras du carter englobant l'arbre + sortir les bras
> dévisser les bras de la traverse en bout de store
> sortir le moteur
> retirer le carter englobant l'arbre
> et enfin retirer la toile de l'arbre + de la traverse : celle-ci est retenue par un jonc de 6mm
Cette dernière étape m'a un peu retardé avant que je comprenne l'astuce du storiste qui a monté ce store : afin que la toile ne coulisse pas au fur à mesure du temps, les côtés du jonc sont pris en sandwich avec 2 chevilles classique + 2 vis.
J'ai pu mesuré la toile (3.2mx3m) et retrouver le coloris (c'était une toile Dickson, modèle Orchestra, un classique made in France). J'ai pris une fabrication avec thermosoudure pour ne plus être embêté avec les coutures. Celles-ci se font encore beaucoup et sont moins chères. Comptez environ 260€.
En fait je n'ai pas précisé que ce store avant du mal à remonter tout seul. J'avais modifié la fin de course en la remontant un peu : mais même symptôme. Du coup, puisque j'ai été obligé de déposer complètement le store et que j'ai accès au moteur, je vais tâcher de le démonter pour accéder au condo de démarrage. Il y a quelques années j'avais déjà fait la même intervention sur le moteur Somfy d'un gros volet qui depuis tourne comme une horloge.
A suivre ......
Le bestiau est enfin déposé
Puis démonté ! Même si ce sont les coutures qui avaient pété, la toile était quand même cuite !
Le moteur, il va falloir que je me rappelle par quel bout le prendre. je sais que c'était pas simple ....
> sortir le moteur
A suivre ......
Quelques avancées !
Pour le moteur, c'était beaucoup plus simple que dans mes souvenirs (mais c'était sans doute pas le même moteur ...).
Il suffit de suivre ce tuto. En moins de 5min le condo est sorti.
https://www.youtube.com/watch?v=LCF1TlcJvaw
J'ai commandé un condo 7uF 425V à bornes (donné pour un sèche linge ELECTROLUX, il présente très bien et ne m'a coûté moins de 9 balles !). En terme de capacité, il n'y a pas photo par rapport à l'ancien .......
J'ai commandé la toile chez toile.fr après les avoir appelé : 230€ pour une toile Dickson Orchestra de près de 9.5m². Ce coup-ci j'ai pris les lèses thermosoudées. Pas de lambrequin, pas lyre et finition par jonc. Livré en une semaine.
Comme la météo n'est pas favorable, j'ai dû vider une pièce pour entreposer à plat la toile.
J'attends la fenêtre de beau temps pour remonter --> il faut beaucoup de place pour remonter la toile et le store : je ne peux le faire que dans le jardin, j'attends donc que la pelouse sèche.... A suivre ......
Tu n'as pas de chance ! Ma toile m'avait été livrée roulée sur un mandrin en carton, ce qui m'avait permis de la stocker jusqu'à ce que je la monte sans qu'elle ne bouge...
Semble-t-il un grand classique de ce genre de moteur (et pas que pour les stores...), le condo HS !
La chance n'a rien à voir : j'ai simplement été radin sur ce coup, pensant réenrouler le store juste après réception. Livré roulé, c'était 20 balles de plus de mémoire.
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
» [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
» Présentation domvaldis
» Problème démontage ancien mélangeur lavabo tuyaux rigides
