Problème avec ma scie plongeante festool
J’ai reçu ma nouvelle scie plongeante, festool la ts55.
J’ai voulu la tester aujourd’hui sauf que petit problème… quand je fais plonger la lame, elle descends sur le rail et non à côté comme ce qu’il devrait se passer normalement. J’ai déjà essayé de régler en dévissant les 4 vis sous la table de la machine pour décaler la lame par rapport au rail mais rien à faire:(
Auriez-vous des solutions ou un tuto ytb à me recommander ?
Bonne soirée à tous.
J’espère avoir une réponse rapide, que je puisse travailler.
Thomasmenuiserie- petit nouveau
Re: Problème avec ma scie plongeante festool
Quand tu dis sur le rail ,c'est sur la partie alu, ou la partie plastique du rail ?
Sur la partie plastique !
A mon avis sa doit etre un réglage à faire mais j’en ai aucune idée…
meles a écrit:Quand tu dis sur le rail ,c'est sur la partie alu, ou la partie plastique du rail ?
Quand le joint du rail est neuf la première coupe le met à la bonne mesure , il faut la faire sur un martyr et sur toute la longueur du rail. C'est normalement expliqué dans le mode d'emploi, en tout cas ça l'était avec ma plongeante Bosch je pense que ça doit être pareil.
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Ben c'est le but, la première chose a faire avec une plongeante c'est de couper l'excédent de pare éclat pour mettre le rail et la scie a la bonne config. Ta scie sera opérationnelle après cette opération.
D’accord merci à vous deux je ne savais pas du tout.
Bonne soirée
Bonne soirée
BertrandG a écrit:Quand le joint du rail est neuf la première coupe le met à la bonne mesure , il faut la faire sur un martyr et sur toute la longueur du rail. C'est normalement expliqué dans le mode d'emploi, en tout cas ça l'était avec ma plongeante Bosch je pense que ça doit être pareil.
Bertrand
» Panne Festool TS 55 EBQ Scie Plongeante
» [Vendue] Scie plongeante Festool TS 55 EBQ
» vos avis sur la scie circulaire plongeante festool ts 75 ebq
» RAILS DE SCIES PLONGEANTES
» Problème avec butée angulaire table CMS FESTOOL
