plaque d'impression
thomas25
plaque d'impression
pour le moment, j'utilise ce genre de plaque sur le plateau de ma Ender 3 : https://www.amazon.fr/Sovol-Construire-Self-Adh%C3%A9sive-Autocollant-Imprimante/dp/B07PDB9CHF/ref=d_pd_day0_sccl_2_6/257-2028668-8004163?pd_rd_w=Q1kd5&content-id=amzn1.sym.5a3d874f-f0eb-4ad9-ac25-35518704bcec&pf_rd_p=5a3d874f-f0eb-4ad9-ac25-35518704bcec&pf_rd_r=K6J6GRH8Y9W9NH0ERKAX&pd_rd_wg=KP1p2&pd_rd_r=313493dc-3337-4ce1-ad02-d869eb867015&pd_rd_i=B07PDB9CHF&psc=1
çà va ( enfin des fois), mais çà tiens pas longtemps; ils finissent par ce couper, ce déchirer, après seulement quelque pièces
qu'est ce que vous utilisez vous?
nagut- complétement accro
Re: plaque d'impression
Jusqu’ici j’utilise le buildtak d’origine sur mes 2 Ender 3…
Je viens d’installer un plateau magnétique PEI TwoTrees aujourd’hui : première impression en cours
James17- complétement accro
Bonsoir à tous !
Moi pareil, sur ma ender j'en suis toujours au
plateau d'origine, mais peut-être que je n'imprime
pas autant que toi !! bien qu'il commence à
avoir une salle tête !!
Hervé-34- complétement accro
Pour moi c est mamurobot, panneaux en polypropylene, indestructible
thomas25- complétement accro
j'ai essayé la plaque en polypropylene ; je pense que tu parle de ce model : https://www.amazon.fr/gp/product/B07JPFZ2BZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
je n'arrive pas à faire adhérer une pièce dessus !!; si tu a une combine
je n'imprime pas beaucoup de pièce mais la machine est la, alors j'aimerais bien pouvoir compter dessus quant j'en ai besoin.
Je dégraisse à l alcool à brûlé, et je mets de la laque à cheveux premier prix à l installation, et ensuite, elle adhère pendant un gros moment.
Il faut aussi faire une première couche ni trop écrasé, ni trop espacé du plateau.
Tu as aussi le facteur filament, certains de mauvaises qualités ne coller ont jamais.
Pour exemple
Pour exemple
ha oui, la laque, j'avais oublié
j'en ai, je vais refaire un essai.
Bonjour à toutes et à tous, c'est selon !
Difficile d'avoir une opinion précise à partir des photos, mais je plussoie la remarque de thomas25 au sujet de la première couche. A condition que le plateau soit bien propre, je te suggère de prévoir une jupe dans ton trancheur avec un nombre conséquent de lignes (une dizaine au minimum). Tu crées le Gcode puis tu lances l'impression. Tu vas dans les paramètres/réglages de l'imprimante et tu diminues graduellement la hauteur de la buse avec le réglage de "offset Z" jusqu'au moment où la première couche colle bien au plateau. Tu peux enlever au fur et à mesure le filament déposé qui ne colle pas suffisamment afin de "sentir" au doigt le moment où ça adhère au point où il n'est plus possible de décoller le dépôt. Attention à diminuer à coup de 2/3 centièmes à la fois afin de de ne pas "entamer" le plateau au risque de l'abimer et/ou de "flinguer" la buse dont le diamètre pourrait être modifié par les frottements (surtout si la buse est en laiton).
Cette remarque n'est peut-être pas justifiée pour ta situation mais elle peut être utile à d'autres utilisateurs.
Dernière édition par Mac Givré le Dim 4 Déc 2022 - 18:17, édité 1 fois (Raison : Correction du texte.)
Mac Givré- complétement accro
je me suis fait un support de comparateur (magnétique), pour régler la planéité du bed
j'ai fait aussi un système de réglage du Z ajustable don j'avais entendu parler ici : http://www.metabricoleur.com/t17195-ender-3-modification-pour-un-reglage-du-plateau-facilite
donc c'est déjà plus facile à regler
mais quant çà va bien, çà ne dure pas
bjr, nagut ton problème est tout simple, l'acétone est un solvant pas un dégraissant, on le qualifie abusivement de nettoyant alors qu'il laisse des dépôts.
nono30- complétement accro
nono30 a écrit:bjr, nagut ton problème est tout simple, l'acétone est un solvant pas un dégraissant, on le qualifie abusivement de nettoyant alors qu'il laisse des dépôts.
ha, ben la tu m'interpelle
j'ai toujours utilisé çà pour dégraisser ; avant j'utilisais la tryclo,mais il y a longtemps que c'est prohibé
et toi, tu dégraisse avec quoi? alcool à brûler aussi?
avec de l'alcool isopropylique, qui ne laisse aucun dépôt, c'est ce que l'on utilise pour nettoyer par exemple les objectifs photos. L'alcool à brûler qui est fabriquer à partir de choses très beurk peut donner de bon résultat comme le montre Thomas mais il faut faire des essais car les formulations varient énormément d'une marque à une autre
pour ceux qui aime le gazole est un excellent dégraissant, sinon le grand classique c'est le vinaigre
[quote=
pour ceux qui aime le gazole est un excellent dégraissant, sinon le grand classique c'est le vinaigre [/quote]
ha, le vinaigre, çà serre décidément à tout ce truc
bon, je vais essayer quant mème
bon, je vais quant mème donner un retour
alors j'ai essayé plein de trucs; j'ai travaillé sur la température, ( plateau et buse), la hauteur plateau, le type d'adhérence au plateau........
toujours le mème prob
et puis j'ai tenté avec une autre bobine ( toujours en PETG): çà marche du premier coups!!
est ce que le plastique peut vieillir et modifier ces caractéristiques ?
Oh que oui, après, il y a vraiment des grosses différences de qualité suivant les fournisseurs.
thomas25 a écrit:Oh que oui, après, il y a vraiment des grosses différences de qualité suivant les fournisseurs.
je me serre chez ICI
Au fait, quelqu'un a déjà testé les filaments vendus par Sorotec ? A 21€ les 1.4Kg (PLA) ça semble correct comme tarif. (et c'est encore moins cher en PETG)
https://www.sorotec.de/shop/3d-drucker-accessories/filament/pla/
Pour le coup je prend cher arianplast également, pour le petg je chauffe le plateau à 75 voir 80 degré et la buse a 245 degré
mes température habituelle pour le petg : 230/240 et 80°
bon, ben je vais jeter ma bobine
David, 1kg4 pour moins cher que 1 kg, c'est intéressant si on imprime beaucoup
car si çà vieillit mal......
Oui, possible, mais mon PLA date de aout 2016 et je n'ai jamais eu de problème, même avec des impressions faites il y quelques semaines. (et j'ai cru comprendre que le pb ne se posait pas avec du PETG ?)
nagut a écrit:David, 1kg4 pour moins cher que 1 kg, c'est intéressant si on imprime beaucoup
la, je ne parle pas des pièces mais des bobines de fil qui peuvent traîner un peu longtemps quant on ne fait une pièce que quant
on part sur une idée et que : ha, cette pièce la serait plus simple à faire en print 3D.
pour avoir laissé du PETG de 2 ans d'âge dehors à la pluie, aux UV et à la neige en plein hiver pendant 1 mois, l'avoir juste essuyé-reprendre la t° de la pièce et l'avoir donné à manger à mon MK3S ... l'impression s'est déroulée tout a fait normalement ...
J'en ai tiré comme conclusion que ce que d'autres disaient sur le net niveau humidité pour le PETG était exacte ... à savoir : pas ou quasi pas impacté par l'humidité lors de l'impression comme l'est le PLA !
Je tiens à préciser que ce constat vaut pour "mon" PETG de chez 3DFil (France ou Tchéquie, c'est le même fabricant ! )
Pour ma part, je l'imprime sur plateau Prusa lisse nettoyé à froid avant chaque impression avec du lave vitre. Plateau à 70°C si surface en contact importante et je monte jusque 80 voir 85°C si la surface en contact est vraiment très faible.
Et pour l'extrudeur, je reste sur 230°C tant pour les premières couches que pour les suivantes !
-Si plus bas en t°, le résultat final est un peu plus mat et en cas de condition d'impression trop basse en t° (<20°C) y'a risque d!une moins bonne cohésion mécanique.
-Si plus haut en t°, le résultat final est super brillant mais risque important de "cheveux d'Anges" et encore plus prononcé en cas de plusieurs pièces imprimées lorsque la tête saute d'une pièce à l'autre !
J'insiste de nouveau pour préciser que c'est "mon" constat sur "mon MK3S" et avec "mon PETG 3DFil". Ca nous donne donc pas mal de raisons pour que vos réglages puissent dériver un poil des miennes !
Une question ... t'es certain que c'est du PETG et pas du PLA avec lequel t'as des emmerdements ? j'te pose la question car j'ai un pote qui a eu la blague et ne s'en est pas rendu compte de suite ... (étiquette "décollée" de la bobine)
Bien à vous tous.
Bien à vous tous.
ramses- complétement accro
re,
un dernier truc ... pour ceux qui possèdent à la cuisine une machine à mettre sous vide pour les aliments, la largeur standard du film en rouleau permet d'y glisser "pilpoil" en largeur une bobine de filament. C'est ce que je fais pour mes bobines de filament Flex.
N'hésitez pas de faire une pochette bien bien longue car ca vous permettra de le réutiliser pour faire le vide et souder plusieurs fois la bobine dans le même pochette ! C'est moins "chiant", "encombrant" et "manipulable" que des box annoncés hermétiques et qui ne le sont quasi jamais !
Bien à vous tous.
481
Bien à vous tous.
481
» Quel plateau pour une def sous table ?
» Cherche plaque Alu
» V.2 Surfaçage de la table
» contre plaque
» G10 ou en trouver en plaque ?
» contre plaque
