Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Logiciel Eding CNC
Logiciel Eding CNC Empty Logiciel Eding CNC
Message  Leclercq75 Mer 2 Nov 2022 - 19:00
Nous avons acheté une fraiseuse numérique SOROTEC modèle Basic Line 0605 pour une grande agence d'architecture à Paris, et nous rencontrons quelques difficultés pour lancer notre premier usinage.
Nous utilisons le logiciel Vectric pour modéliser la pièce et renseigner les paramètres d'usinage (profondeur de découpe, type de foret...). Il est écrit que nous devrions exporter le modèle en format .NC, à ouvrir ensuite avec le logiciel Eding CNC pour lancer l'usinage. Or, ce logiciel ne reconnaît pas le format .NC, et nous sommes contraintes d'exporter dans un format 2D .DXF. De fait nous perdons tous les paramétrages renseignés dans Vectric...
Face à la complexité du logiciel EdingCNC, nous nous demandons si il existe des formations pour ce logiciel et pour prendre en main la machine (car en réalité nous sommes en difficulté devant l'ensemble du logiciel et du fonctionnement de la machine), ou si d'autres logiciels de contrôle compatibles avec notre modèle de machine Sorotec existent.
Encore mieux ! Certains d'entre vous seraient-ils en mesure de nous aider (contre rétribution bien sûr !) directement sur place ?
Merci beaucoup pour votre aide !
2 maquettistes très reconnaissantes Smile
Leclercq75
Leclercq75
Logiciel Eding CNC Empty Re: Logiciel Eding CNC
Message  dh42 Jeu 3 Nov 2022 - 16:45
bienvenu01
je ne connais pas Vectric, mais il produit du Gcode ça ne fait aucun doute, par contre il est possible que l'extension de fichier ne soit pas .nc mais autre chose (un fichier GCode c'est juste du texte contenant les mouvement que la machine doit effectuer, pas un dessin) ; d'après la vidéo, il semble que ce soit du .ngc par défaut (mais il doit y avoir un réglage pour sortir du .nc) dans tous les cas, .nc ou .ngc il y a la même chose dans le fichier.
J'ai regardé sur la version démo de Eding CNc et il lis bien le .ngc aussi donc en principe il n'y a pas de problème de compatibilité.
Oui, mais la ce que tu exporte, ce n'est pas du Gcode, mais le dessin lui-même, ce qui est inutilisable pour un soft de pilotage CNC. Il te faut d'abord produire le Gcode pour pouvoir l'exporter ; la vidéo t'en dira peut être plus.
Non, Eding est lié au modèle de carte de pilotage de ta machine, pour changer de soft il faudrait aussi changer d'électronique (et les autres softs ne sont pas plus simples à utiliser qu'Eding Wink)
sur ce sujet, les softs utilisés ne sont pas les mêmes ; CamBam à la place de Vectric et Mach3 à la place de Eding, mais le workflow est le même, ça t'éclairera peut être un peu sur le principe de fonctionnement général.
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
