LEGRAND 491 20 avec bouton en neutre
LEGRAND 491 20 avec bouton en neutre Empty LEGRAND 491 20 avec bouton en neutre
Message  Smocrate Dim 23 Oct 2022 - 20:02
Je suis entrain de refaire l'installation électrique chez moi et je tombe sur un os.
J'ai remplace des vieux télérupteur par un silencieux LEGRAND 491 20 mais impossible de trouver de schéma claire pour le câblage compatible avec mon installation.
Voici mon câblage
LEGRAND 491 20 avec bouton en neutre Cablag10
Hors le nouveau télérupteur nécessite un neutre :/
Avez-vous une idée ?
Fichiers joints
LEGRAND 491 20 avec bouton en neutre Attachment
cablage.PNG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(21 Ko) Téléchargé 5 fois
Smocrate
Smocrate
LEGRAND 491 20 avec bouton en neutre Empty Re: LEGRAND 491 20 avec bouton en neutre
Message  Shitopicker Mar 25 Oct 2022 - 16:06
LEGRAND 491 20 avec bouton en neutre Telerupteur-49120-legrand
Shitopicker
Shitopicker
Message  Smocrate Mar 25 Oct 2022 - 17:27
Bonjour Shitopicker,
J'ai vue ce schéma et je me suis dit "Zut je suis bon pour les rapporter..."
Mais après j'ai vue ce schéma qui explique qu'il y a une différence entre ancien modèle et nouveau modèle du 491 20
LEGRAND 491 20 avec bouton en neutre Branch10
Celui que j'ai comporte bien le petit dessin avec L/N sur l'emplacement des boutons poussoir.
Mais je ne trouve pas le branchement adéquat.
Faut-il brancher la phase sur le N ou bien le Neutre ?
Et comment celui-ci fonctionne t-il si les inter sont aussi au Neutre ?
Smocrate
Smocrate
Message  Shitopicker Mar 25 Oct 2022 - 17:36
L : Phase
N : Neutre
Triphasé :
L1 : Phase 1
L2 : Phase 2
L3 : Phase 3
N : Neutre
Il n'y a pas d'ancien et de nouveau modèle, la référence est 491 20. Le schéma est sur le télérupteur.
Le L/N que tu voie à gauche c'est pour alimenter la bobine et le contact de puissance. Reprends le schéma que j'ai donné !!
LEGRAND 491 20 avec bouton en neutre A902175dcc5b8a57c41fba0cd3abb911
Shitopicker
Shitopicker
Message  Shitopicker Mar 25 Oct 2022 - 20:12
Smocrate a écrit:Bonjour Shitopicker,
Pour les installations anciennes, les organes de commande étaient sur le neutre. Tu mets des boutons poussoir pas des inters ?
Shitopicker
Shitopicker
Message  Smocrate Mar 25 Oct 2022 - 20:15
Oui ce sont bien des boutons poussoirs.
Donc ce modèle n'est pas compatible avec mon installation Sad
Je ne peux pas retirer tous les câbles bleu pour les remplacer par des rouges
Smocrate
Smocrate
Message  Shitopicker Mar 25 Oct 2022 - 20:20
C'est une nouvelle installation ! Je pensais à un remplacement.
Dans ce cas tu suis ton schéma et tu branche le Neutre : il y a une protection.
(Je vais faire un deuxième AVC.)
Shitopicker
Shitopicker
Message  Smocrate Mer 26 Oct 2022 - 18:38
Je viens de trouver une notice avec le nouveau schéma
LEGRAND 491 20 avec bouton en neutre Captur10
Il ne me reste plus qu'a faire une maquette
Smocrate
Smocrate
Message  Smocrate Jeu 27 Oct 2022 - 21:18
Test réalisé Smile
Il faut bien brancher la phase et le neutre sur L et N.
Et peut importe phase ou neutre branché aux BP ça fonctionne ^^
Smocrate
Smocrate
