mach3 avec cnc sain smart
je suis novice en la matière.
je viens d'acquérir une 3018 prover mach3 de sainsmart
j'ai téléchargé le fichier mach3 et fait tout comme il est indiqué dans la clef usb fournie avec la machine.
Mais c'est du grand n'importe quoi quand je lance une gravure.
il y a certainement un fichier de config qui correspond à celle-ci, mais quid de ce dernier ?
Où puis-je trouver des tutos dignes de ce nom et pas des truc où la machine est déjà complétement configurée.
Y a-t-il un fichier Pdf expliquant chacun des paramètres et leur influence sur le fonctionnement ?
cordialement
Johann
cordialement
Johann
gottfried- petit nouveau
Re: mach3 avec cnc sain smart
En général les Chinois fournissent le fichier de config sans lui donner un nom spécifique à la machine, c'est le fichier Mach3Mill.xml qui se trouve dans le dossier d'insta de Mach3.
Sous condition que tu ais fait l'insta de Mach3 à partir de leur CD, tout devrait donc être paramétré (et il faut lancer Mach3 par l'icone Mach3 Mill du bureau).
Si par contre tu as installé un Mach3 officiel téléchargé sur le Web, une fois l'insta terminée tu aura bien un Fichier Mach3Mill.xml mis par l'installeur, mais il ne sera pas paramétré pour ta machine, dans ce cas il suffit de le remplacer par celui fourni sur le CD de la machine.
Oui, la doc de mach3
https://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/guide_utilisateur_fr_mach3_version3.pdf
» Peut-on faire ça avec Mach3 ( ou avec Cambam ?? )
» Débuter avec le 4 ème axe ! avec Mach3
» Problème palpeur avec mach3
» Problème MPG avec Mach3
» Numérisation 3D avec Mach3
