sechage bouleau : grosse inquiétude
punk_sportif
Bonjour tout le monde,
Il y a un mois, je suis allé acheter des planches de bouleau fraichement coupées.
Je l'ai mis à sécher dans mon garage :
Après quelques jours, je remarque du vert qui apparait là ou y a de l'écorce.
Et aujourd'hui, ça donne ça :
Et la, je suis très inquiet! C'est quoi cette moisissure??
Que dois-je faire?
Que dois-je faire?
Re: sechage bouleau : grosse inquiétude
Salut, ton garage est assez aéré ?
Ayant eau ce genre de chose sur un essai de débit de marronnier d'inde, le bois a été échauffé (ce qui ne me déplaît pas forcément), il me semble qu'à l'époque j'avais brossé mes morceaux pour enlever la moisissure, dés écorcé (ce que j'aurais du le faire avant) et mis en plein courant d'air pour que ça sèche.
Ha non, mon garage n'est pas du tout aéré...
J'avais remarqué en rangeant le bouleau quelques marques échauffées. Du moment que le bois garde sa résistance, je ne pense pas que ça me dérangera également...
J'ai un léger débord sur l'extérieur de mon garage, mais je pense que ce n'est pas complètement abrité de la pluie...
Vaut mieux je mette les planches contenant du moisi à sécher dehors?
Ou toutes les planches y compris celle qui semblent saines?
Perso, je mettrais tout dehors, en tout cas pendant quelques semaines, pas en plein soleil, avec une chute de tôle ondulée ou plastique dessous pour protéger de la pluie. Et peut être tenter un coup de karcher sur la plus atteinte, ça sera plus efficace et moins pénible que la brosse en fer si ça arrache pas trop le bois. Mais il est probable que tu gardes des planches échaufféesce qui n'est a priori pas un soucis pour la solidité, juste l'esthétique.
Et fais en sorte que ça ne touche pas le bardage
ok merci, vais tenter ça. Je n'ai pas de tole par contre... je dois juste avoir bache...
Quand tu dis quelques semaine, c'est de quel ordre? Car on arrive dans la saison humide, je suis en Bretagne...
Humide et venteux, c'est toujours mieux que juste humide dans le garage
Et pour la bache, fait en sorte qu'elle n'emprisonne pas l'air au niveau du tas, ce qui serait pire que le garage, juste que l'eau ne coules pas trop dessus.
Tu as un humidimetre ?
Non, pas d'humidimètre...
et celle ou y'a pas d’écorce, tu a remarqué des choses ? tu peux peut être les garder dedans en augmentant l'espacement entre chaque planches en doublant les épingles (et en purgeant celles qui sont contaminées).
Elles sont cachées, mais je crois que ça va.
Vais commencé à en mettre dehors. A priori, pas de pluie la semaine à venir. Ca me laisse une semaine pour protéger comme il faut avec une bache...
le bouleau est un bois assez rempli d'eau, lorsqu'il est juste scié.
pour le temps à laisser en extérieur, puisqu'on est à l'entrée de la période humide, je le laisserai jusqu'au printemps dans un endroit bien ventilé.
tu le poses au sol bien de niveau sur des traverses assez haute , toujours pour favoriser la ventilation, et bien de niveau.
Une petite remarque tu peux utiliser des tasseaux moins larges et plus hauts ; et aussi mets les tasseaux du bout bien à l'extrémité du bois ; et si tu mets une bâche laisse de l'espace entre le bois et le toit.
Tout compte fait il y a plusieurs remarques
ensuite pour terminer le séchage en intérieur, il te faudrait le mettre dans un local ventilé, ton garage est très beau mais ne conviendra pas
concernant l’échauffement, s'il est très léger, ce ne devrait pas avoir trop d'influence sur les qualités mécaniques du bois (je n'ai as trop l'habitude du bouleau), mais par exemple pour le hêtre le bois très échauffé n'a plus les mêmes qualités que le bois sain
Merci pour tes remarques
Pour la fin de sechage, je n'ai rien d'autre que mon garage...
J'avais bien prévu un espace pour passer l'aspiration dans le cas ou j'aurai mis mon aspirateur dehors (d'ou le débord du garage). Je peux éventuellement y mettre une grille de ventilation j'imagine. Mais pour que l'air circule, il en faudrait 2...
2 trous pour tuyau d'aspirateur, ça va faire juste pour une bonne circulation d'air.
pour info les anciens hangars de stockage et de séchage des bois étaient souvent bardés en bois avec des planches non jointives et seulement sur 2 ou 3 cotés.
Dans ce cas il vaut encore mieux les laisser dehors sous abri même sommaire.
jcl- complétement accro
Ha au fait, me suis planté : ce n'est pas du bouleau mais de l'érable
Mon bois est posé sur des palettes (2 épaisseurs) en plein vent et couvert de tôles.
Le frêne est là pour 3 ans.
punk_sportif a écrit:Ha au fait, me suis planté : ce n'est pas du bouleau mais de l'érable
Ca peut être très beau le "spalted maple"
punk_sportif a écrit:je suis en Bretagne...
ah. Fallait dire ça dès le 1er message.
Bon courrage
bulubuluplopplop a écrit:punk_sportif a écrit:je suis en Bretagne...
Bon courrage
Ca va... Ca aurait pu être pire, j'aurai pu être à Brest !
» Du bon bouleau?
» vase en bouleau
» Vase en bouleau
» Boite en bouleau sur pied
» pot à crayon en bouleau échauffé
» vase en bouleau
» Vase en bouleau
