Rénovation d'un soufflet de forge.
+10
Buchsbaum
tonyproof
targol
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Rénovation d'un soufflet de forge.
Ouf, j'avais peur qu'il y ait des différences en terme mécanique ou résistance à la chaleur, ce qui aurait été important pour ce projet. Même si ces critères sont importants pour moi en général, sur ce projet, ils sont moins prépondérants. En outre, je n'ai pas souvenir d'avoir trouvé des peaux de vaches complètes tannées de cette façon. Peut-être est-ce réservé aux peaux plus petites ?jcl a écrit:Plus naturel, plus écologique, moins allergisant, donc presque certainement plus cher.
Sinon, la rénovation a continué par la pose des bandes de cuir sur la tranche du soufflet (collées à la colle à bois) ainsi que de protections en vieux cuir à la jonction soufflet / tête (clouées) :
Puis la mise en place de la peau en elle-même :
Les anciens clous forgés récupérés se plantent parfaitement après quelques coups de marteau pour les détordre... Tellement bien que je me suis un peu trop enthousiasmé : les derniers clous (les plus proches de la tête) vont devoir être sortis parce qu'ils doivent aussi fixer la pièce qui sert sur le dessus pour étanchéifier les charnières.
Autre vue de la peau en place :
Et quand la chambre est vide :
Vous noterez que la peau n'est fixée sur la paroi entre les deux chambres que par quelques clous non forgés : ceux-ci ne seront mis en place qu'après la pose de la deuxième peau.
Les premiers tests avec juste une peau partiellement fixée sont concluants : le pépère a encore du souffle malgré son âge !
L'étape suivante est maintenant de s'occuper de la chambre basse. Je suis en train de "tailler" la pièce de bois pour le clapet et en attendant, son "joint" a été posé :
Les "charnières" des tringles ont été faites selon le même principe que celles de la chambre haute :
targol- petit nouveau
Intéressante rénovation qui avance bien.
On suit
On suit
L'Ankou- complétement accro
Merci pour vos encouragements, ça fait toujours plaisir.
L'étape suivante a été de tailler dans une planche le clapet du dessous :
Vous le voyez ici à côté de l'ancien qui s'était cassé en 3 parties.
Pour faire une restauration la plus fidèle possible, et parce que la fourrure avait sans doute une utilité, j'avais la chance (syndrôme du "ça pourra servir plus tard" ) d'avoir une peau de lapin en stock. Le dessous du clapet a donc, comme à l'origine, été couvert de fourrure :
Et voici le clapet, une fois en place :
Ensuite, fixation de la tringle et des ficelles servant à limiter l'ouverture :
Puis collage de la bande de cuir d'étanchéité :
Cet après-midi, mise en place de la deuxième peau !
Le soufflet est fini !!!
L'étape suivante, comme dit précédemment, a été de mettre en place la deuxième peau avec comme difficulté le passage des axes de support du soufflet.
J'ai utilisé exactement la même technique que celle utilisée lorsque je l'ai démonté, à savoir :
Après, opération cloutage :
Puis, vient le moment de passer à la tête du soufflet avec, tout d'abord, une pièce de cuir placée sur les charnières pour protéger le cuir qui sera dessus.
Pour le découpage des peaux de la tête, j'ai utilisé la même technique que pour les peaux des soufflets, à savoir des gabarits en carton souple.
Voici une photo du recouvrement de la tête en cours :
Et le soufflet fini :
Et en plus, ça fonctionne !
- D'abord fendre la peau au cutter autour de l'axe et découper celle-ci en "engrenage" pour qu'elle puisse se coller à l'axe
- Ensuite enrouler autour des "rabats" de peau contre l'axe une bande de 1cm de large de peau de lapin. Celle-ci est maintenue à chaque bout par une semence plantée dans le bois entre les deux chambres.
- Puis, sur cette bande, toujours enroulée serrée, une deuxième bande de la même largeur, mais cette fois-ci de cuir sans poils.
Bravo, belle rénovation, c'est ton premier ??
La peau de lapin avec fourrure c'est pour l'étanchéité??
jcl- complétement accro
Très beau travail ça fait plaisir de voir des outils remis a neuf pour qu'ils retrouvent leur utilité.
+1 pour connaître l'utilité des peaux de lapin plein de poil ... partout (air connu)
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Oui, c'est mon premier. Et sans doute le seul. Je ne compte pas monter 20 forgesjcl a écrit:Bravo, belle rénovation, c'est ton premier ??
jcl a écrit:La peau de lapin avec fourrure c'est pour l'étanchéité??
Oui, les peaux avec poils sont pour l'étanchéité. J'ai refait à l'identique de ce que j'ai trouvé.BertrandG a écrit:+1 pour connaître l'utilité des peaux de lapin plein de poil ... partout (air connu)
Je suppose que les poils ont l'avantage de boucher les interstices.
Bonjour, Tres belle rénovation bravo
electricien13 a écrit:Bonjour, Tres belle rénovation bravo
Merci. Voici maintenant le soufflet sur son support fini.
UN mot BRAVO
Féloches pour ce beau travail. Je ne crois pas qu'on ait posé la question, il est destiné à reprendre une activité de forge ?
bravo super boulot
tonyproof- complétement accro
Merci à tous.
Oui, tout à fait. L'enclume a été restaurée aussi (rajout de matière à base de soudure à l'arc... C'est long) et la forge va être construite par la suite.meles a écrit:Féloches pour ce beau travail. Je ne crois pas qu'on ait posé la question, il est destiné à reprendre une activité de forge ?
... et bien tu as de bonnes bases pour l'avenir !!!
À bientôt de voir tes réalisations,
Salut, presque voisin.
Joli, joli. J'ai hâte de voir la suite...
Magnifique
Tu as utiliser quoi en tringlerie
fresk- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Soufflet de forge
» Réserve à Charbon de Forge
» [Construction] Ma forge à charbon
» fabrication d'une petite forge
» Mon nouveau loisir: La forge
Page 2 sur 2
